nieuwe tariefstructuur van de VREG.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200814_94003317 - Vreg voert vanaf 2022 capaciteitstarief in
https://www.tijd.be/content/tijd/nl/mme ... 0/10245410 - Wat betekenen de nieuwe tarieven voor uw stroomfactuur?De Vlaamse energieregulator Vreg voert vanaf 2022 het zogenaamde ‘capaciteitstarief’ in. Op dit moment worden de distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s nog volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom. Hoe meer men verbruikt, hoe meer men betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar vanaf 2022 zullen die netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik. Het wordt dan ook interessanter om het stroomverbruik te spreiden en – bijvoorbeeld als eigenaar van zonnepanelen – maximaal stroom te gebruiken als de zon schijnt.
De andere kosten in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen, de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh, zegt de Vreg.
De nieuwe tariefmethodologie, die geldt tot 2024, ligt al lang op tafel maar is nu, na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare consultaties met alle betrokken partijen, definitief goedgekeurd.
Niet langer het totaal aantal verbruikte kilowatturen (kWh) worden bepalend voor de netkosten op de stroomfactuur. Wel het piekvermogen (kW) dat van het net gevraagd wordt zal de doorslag geven. De netkosten van een gezin of kmo zullen voor 80 procent bepaald worden door de netcapaciteit die op piekmomenten gebruikt wordt. Het effectieve verbruik telt nog voor 20 procent mee.
Iedere maand telt het kwartier met het hoogste verbruik. Kabbelt je stroomafname de hele maand rond de 2 kilowatt, maar zet je tijdens een kersfeestje alle gourmetstellen en de kerstverlichting aan waardoor je een piek bereikt van 6 kilowatt, dan zal voor die decembermaand 6 kilowatt meetellen. Voor het capaciteitstarief wordt het gemiddelde genomen van de pieken van de voorbije 12 maanden. Die ene zotte decembermaand zal dus maar voor een twaalfde meetellen.
VREG Tariefmethodologie 2021-2024 definitief beslist. Capaciteitstarief vanaf 2022Belangrijk: om het piekverbruik te meten, is een digitale meter noodzakelijk. Niet iedereen zal dus direct met het capaciteitstarief te maken krijgen. Wie nog de oude analoge meter heeft, betaalt het minimumbedrag dat overeenkomt met een piekcapaciteit van 2,5 kW.
https://www.vreg.be/sites/default/files ... 020-05.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files ... 1-2024.pdf
[youtube]TrVTP1ctpp8[/youtube]
Distributienettarieven zijn ongeveer 45% van de factuur
Netkosten (waar hier sprake van is) zijn ongeveer 21% van de eindfactuur
Uit het YT filmpje
Het is eerder een conservatieve (behoudsgezinde) reflex tegen alles wat decentraal is, en vóór alles wat centraal is.
Overigens: injectietarief zonnepanelen
11.2.4.3 Tariefstructuur prosumenten injectie 2022-2024
Rekening houdend met het voorgaande (par. 11.2.4.1), kan de tariefstructuur injectie in Tabel 14
enkel van toepassing zijn voor een bepaalde categorie van prosumenten, overeenkomstig de
bepalingen in artikel 4.1.30/1 van het Energiedecreet. Dit wordt weergegeven in Tabel 16.
De inwerkingtreding van het injectietarief wordt voor prosumenten voor onbepaalde tijd
uitgesteld. De VREG zal hierover op een later tijdstip opnieuw een beslissing nemen (152).
> Ik kan nergens de echte tarieven vinden: zoveel € als je op een maand een piek had van zoveel kW?(152) De VREG zal opnieuw beslissen rekening houdende met de uitkomst van het arrest van het Grondwettelijk Hof in de
procedure (Decreet Digitale Meters) met rolnummer 7295, evenals na verder onderzoek naar de gepaste hoogte
van het injectietarief, en ten slotte rekening houdend met de omzetting naar nationaal recht van art. 15 (2) e) van
Richtlijn (EU) 2019/944 (Vierde Elektriciteitsrichtlijn) dat stelt dat actieve afnemers onderworpen worden aan
transparante en niet-discriminerende nettarieven die de kosten weerspiegelen, waarbij de elektriciteit die in het
net wordt ingevoed en de elektriciteit die uit het net wordt verbruikt, apart worden verrekend.
> Injectietarief voor zonnepanelen wordt uitgesteld, maar zit er nog wel aan te komen
> Eigenlijk ondergraaft de VREG hiermee de ambities naar meer groene energie.
> Het goeie is wel: ze "belasten" enkel het effectieve verbruik en niet "wat je zou kunnen verbruiken". Als je dus 3F40A hebt liggen, maar nooit meer dan 3kW momentaan verbruik hebt, betaal je minder dan een 1F40A die met momenten 9kW trekt (bv koken).
Eigenlijk is dit een forse f** you naar zonnepanelen én een stevige duw in de rug van batterijen etc.
