Vandaag de Samsung 970 Evo Plus NVMe geïnstalleerd in mijn Dell laptop. Ik merk dat de NVMe toch redelijk warm wordt, in idle is het rond 55c. Nog iemand met een 970 evo plus en hetzelfde voor in een laptop? Bij datatransfer is het zo warm dat ik letterlijk mijn vinger heb verbrand.
Vorige NVMe was een Kioxia 500GB
https://business.kioxia.com/en-emea/ssd ... d/bg4.html
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
- selder
- Bedankt: 763 keer
In 1 van m’n SFF kasten throttlede m’n PRO zelfs door de hoge temperatuur van - hou u vast - 90°C!! Tot 75°C is er geen probleem, maar psychologisch is me dat veel te veel. Blij met m’n oudere/tragere/koelere gewone EVO nu. De Evo Plus zal ook geavanceerder/sneller zijn dan de gewone EVO, maar dus blijkbaar warmer.
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
Warm is die zeker, ik had het totaal niet verwacht. Snelheid is toch 2x sneller dan mijn vorige. Enkel jammer van de warmte. Inderdaad psychologisch zit je altijd te denken 55C is veel te warm voor idle. Zelfs Samsung Magician geeft aan dat het te warm is. Achteraf bekeken misschien had ik voor de normale evo moeten gaan.
Ik heb een Artic thermal pad besteld om op de NVMe te plakken , eens zien of dit effect geeft. Volgende week komt het binnen.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Tot 75° is het allemaal ok, we zullen daar psychologisch aan moeten denken
https://www.anandtech.com/show/13761/th ... d-review/9
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
NVMe en Sata is inderdaad een groot verschil.
Dit is de mijne nu bij een cold boot.
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
Voordien zat er een 2230 in, nu een 2280. Dus nu bijna 3 keer meer oppervlakte met warmte dan voordien, een laptop heeft al zo weinig ruimte om te koelen. Ik hoop volgende week met de thermal pads er zo'n 10C af kan.
decat
- Bedankt: 101 keer
Ik dacht dat ze hier in idle al redelijk warm waren maar uiteindelijk valt het dan toch nog mee.
Normaal zit er nog een EVO 970 bij maar die is even in gebruik bij de buur, in idle was die het koelst, meestal rond de 35 graden.
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Overlaatst hebben ik en een maat onze laptop binnen gebracht, beide een msi. Onze laptop werd ook bloedheet. Ik heb hen dat ook gezegd.
Die gasten hebben er een samsung 970 evo ingestoken
Ik kom thuis en vrij snel merkte ik van wow, inplaats van van constant 90-98 graden te hebben wat niet goed is voor je laptop heb ik nu meestal maar rond de 70-82 max.
. Veelal 73-78.
Ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben , ik heb die gewoon hun ding laten doen maar ik ben zeer tevreden, world of warcraft vliegt en mijn temperatuur is steengoed. Zouden ze mss wat instellingen ofzo aangepast hebben zodat de temperatuur toppie is nu? Ik kan me niet voorstellen dat die alleen zou komen door wat kruimels uit te blazen.
Wie gamed: 70-80 graden is doodnormaal.
Tttsss
- Bedankt: 508 keer
Vannacht eens een Passmark benchmark laten draaien op mijn nieuwe PC met een 970 Evo (niet-Plus). Kijk ik vanmorgen, blijkt Drive Temperature 2 maar eventjes 103°C aangetikt te hebben
. Drive Temperature 1 zat max op 72°C. In idle zijn die temps respectievelijk ong. 60°C en 40°C.
EDIT: ook maar eens Magician geinstalleerd. Daarmee lijkt hij helemaal niet warmer (45°C) te worden na een benchmark. Ben overigens wel verbaasd dat de resultaten een heel stuk hoger liggen dan Dettie hierboven, terwijl het nochtans dezelfde drive is. Bij mij is het echter wel een 1TB ipv 250GB. Maakt size dan zo'n verschil, of ligt het ook gewoon aan andere componenten (bvb MB), en bvb laptop vs PC ?
- selder
- Bedankt: 763 keer
35°C hier en ik heb het nog niet zien bewegen met alle benchmarks en games dat ik vandaag al gespeeld heb
Ghost SFF Case
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Dat klopt toch niet vind ik ze die temperaturen met die magician.
Als je gamed blijft dat bij mij op 50 en 51 zzzz. Met een ander programmaka zit ik aan 69-78 graden, dat trekt er al beter op.
Het rare is die gaste die mijn schijf hebben gestoken hebben dat ook gebruikt dienen magician. Die moeten toch iets gedaan hebben e wrm ik opeens 15-25 graden minder heb.
Soit: het zit goed nu bij mij dat is wat telt.
Dit gebruik ik:
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Dit gebruik ik:
Tttsss
- selder
- Bedankt: 763 keer
Hoe euhm ziet ge de temperatuur van een storage device in een programmake dat alleen de informatie over GPU's toont?
- Bedankt: 508 keer
Wat Selder dus al zei. Ofwel link je hier de verkeerde util, ofwel kijk je naar de verkeerde Temp. GPU-Z toont niets qua SSD.Unicorn1 schreef:Met een ander programmaka zit ik aan 69-78 graden, dat trekt er al beter op.
Ik gebruik HWInfo64: https://www.hwinfo.com/download/
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Mijn 970 evo plus is idle 49-50 graad in mijn desktop. Wel met 22,5°c omgevingstemperatuur
Er zit geen directe fan op mijn ssd, kan me wel voorstellen dat een laptop wat compacter is en minder omgevingslucht biedt voor de ssd om te koelen.
Zoals gezegd zou ik me pas rond de 70°c zorgen gaan maken
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Bij die M.2 kaartjes is er eens een discussie geweest omtrent het nut van de heatsink covers die meer warmte zouden bijhouden dan afgeven. De plaatsing is meestal ook niet ideaal op het mobo, weggestoken tussen verschillende hittebronnen. Je hebt meerdere posities voor casefans dus je casefan misschien eens op een andere plaats steken? (en checken dat hij naar de juiste kant blaast -- easy mistake-a to make-a) Een klein beetje airflow over het kaartje kan al een groot verschil maken.
Bij temperatuursensoren kan je altijd een probleem van uitlezen hebben doordat het uitleesprogrammake niet de juiste offsets toepast, bijvoorbeeld. De sensoren worden gevoeliger naarmate ze hun doeltemperatuur naderen dus idle temperatuur kan er ook naast zitten.
Bij passieve grafische kaarten had je exemplaren waar 110°C als normaal bestempeld werd dus het hoeft niet per sé een probleem te zijn, maar ik zou ook beginnen zweten en de koeling eens herbekijken
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
CPU en GPU temperatuur staat erop toch.selder schreef:Hoe euhm ziet ge de temperatuur van een storage device in een programmake dat alleen de informatie over GPU's toont?
En zowel ik als de maat hadden van int begin al opgemerkt dat onze laptop minder warm werd dan ervoor, dus het zal wel kloppen.
Ik haalde constant 90-98 graden, nu 70-84.
Tttsss
- Bedankt: 508 keer
Maar we hebben het hier niet over de temperatuur van CPU of GPU, maar over de temperatuur van de SSD, en wat normaal is en wat niet.Unicorn1 schreef:CPU en GPU temperatuur staat erop toch.
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Ach, verkeerd begrepen dan.Tomby schreef:Maar we hebben het hier niet over de temperatuur van CPU of GPU, maar over de temperatuur van de SSD, en wat normaal is en wat niet.Unicorn1 schreef:CPU en GPU temperatuur staat erop toch.
Dienen magician gaf too high 64 graden aan?
Tja, als het zo warm is hier in huis + nog eens gamen die veel vergt van alles dan is 64 wel normaal zeker ook al staat er too high op? Ik ken daar allemaal nie zoveel van ze
Tttsss
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
Ik zie in HWiNFO 2 temp sensors, eentje voor de controller en voor geheugen chips?
Magician geeft blijkbaar de temp weer van de controller denk ik.
Ik wacht nog steeds op mijn thermal pads van 0,5 en 1,5mm van Artic.
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
Zoals beloofd een update, vandaag eindelijk mijn Artic thermal pads toegekregen. Ik had er 2 besteld: 1mm en 1.5mm.
Die van 1mm heb ik onder de NVMe gekleefd, die van 1.5mm er boven en is in contact met de bodemplaat van de laptop.
Laptop betreft de nieuwe Dell Inspiron 13 7000
Resultaten van na het kleven van de thermal pads:
Lees en schrijf is verdubbel (geen throttle meer door de hoge temp).
Wanneer het idle is blijft de temp rond de 47°C (11°c verschil)
Bij hevige load is de temp max 57°C (6°c verschil)
Temps zonder thermal pads:
- Bedankt: 508 keer
Ik vraag me af hoe het komt dat ik zoveel betere resultaten haal, vooral qua IOPS (toch iets belangrijker dan Seq), zelfs met een gewone non-Plus.thepretorian schreef: Resultaten van na het kleven van de thermal pads:
Mijn Magician Benchmark results:
* Seq Read: 3570 MB/s
* Seq Write: 2500 MB/s
* IOPS Read: 350.000
* IOPS Write: 320.000
Die resultaten zijn overigens ook een pak beter dan Dettie hier in deze thread, die ook een gewone 970 Evo heeft.
Ik zie trouwens wel dat mijn Temp in Idle een heel pak lager is (38°C). Jammer dat je met Magician de Temp niet constant kunt monitoren.
Neen, Magician geeft die van de geheugenchips (Drive Temperature in HWInfo64). De controller Temp (Drive Temperature 2) is bij mij typisch ook minstens 20°C hoger onder load, en bij bvb een Passmark test gaat die boven de 100°Cthepretorian schreef:Ik zie in HWiNFO 2 temp sensors, eentje voor de controller en voor geheugen chips?
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
Even een update.
Ik heb ondertussen het "Artic thermal pad, 120mm x 20mm x 1mm" vervangen door 2 x "Thermal Grizzly Pad Thermo Minus Pad 8, 120mm x 20mm x 0.5mm". Dan nog een koperplaatje via AliExpress 1mm dikte.
Deze gesandwicht: mobo - pad - NVMe - pad - koperplaatje
Resultaat:
Resultaat:
