Host Name is mijn domain name die gekoppeld is aan ZoneEdit, met een prefix. Zoals dyn.domain.be (maar dan niet dat
Voor port heb ik al 80 en 443 geprobeerd. 80 zou OK moeten zijn gezien ik via wget gewoon http gebruik, niet https.
Bij de request heb ik nu
http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynami ... es=[DOMAIN], afgekeken van 1 van de andere Providers.
Maar ik heb ook al
/auth/dynamic.html?zones=[DOMAIN] geprobeerd, dus zonder de server. En [DOMAIN] vervangen door wat er bij Hostname staat. Ik denk dat ik ook al eens
/auth/dynamic.html?host=[DOMAIN] geprobeerd heb, iets wat ik via wat googlen gevonden had.
Maar alles wat ik probeer geeft telkens Status Error...
KB van ZoneEdit zegt dit:
Hardware Based Options
Many routers have an option to enable dynamic updates. This can be very convenient, as the router is always the first place the IP address change makes itself known. Some of these include ZoneEdit/easyDNS as one of their options, and you need only select it from the menu they provide. Others allow you to enter the settings for your dynamic server.
Here are the basic parameters you will need:
- Server address (http://api.cp.zoneedit.com OR dynamic.zoneedit.com)
- Host name (your domain name)
- User name (your ZoneEdit username)
- Password (this should be your dynamic token mentioned earlier)
