Hulp gezocht om Gigaset S650 H pro terug aan de praat te krijgen
Gaardenier
Heb hier in 2016 ook nog hulp gehad ivm N300 A IP. Dat werkte, maar nu heeft mijn installatie bijna 2 jaar stil gelegen. Alle handtoestellen opgeladen en N300 A IP aangesloten.
Heb laatste gebruikshandleiding gedownload en ook QuickSync, maar niets helpt. Het lijkt me of de handtoesellen afgeblokt worden, ik meen een sleutelsymbooltje te zien. Het schermpje van basisstation licht af en toe op, met blijkbaar juiste uur en datum.
Er was hier vroeger een Kamiel, die kende er nogal wat van. Misschien zijn er nu anderen? Ik vermoed dat er op een of andere manier ontgrendeld moet worden.
Dank bij voorbaat voor hulp.
Bedankt: 1176 keer
Gaardenier
Ok hartelijk bedankt voor je bereidwilligheid.
Ondertussen zocht ik ook wat op, want had de manual van 2014, die van jou is 2016 en de laatste ter zake is gemaakt in 2017 https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/d ... _BE_NL.pdf meen ik. Je kan dat op de laatste blz. verifiëren.
Omdat mijn handsets alle vier alléén beeld gaven als ze in de lader zaten, besloot ik om eens gewone batterijen er in te steken. Dus geen oplaadbare.
Onmiddelijk werkte alles.
Heb nu 4 x 2 setjes oplaadbare gehaald en inderdaad, alles werkt. Nochtans waren de oude binnen de 1.1 en 1.3V. Dat is dus opgelost.
Daarna de nieuwste GigaSync opgehaald, en alle toestellen de laatste firmware ingestald.
Ging allemaal prima.
Nu ga ik nog eens proberen mijn google contacten in te voeren. Dat ging vroeger alleen met Outlook contacts.
Heb jij dat al eens gedaan?
Bedankt: 1176 keer
Gaardenier schreef: Nu ga ik nog eens proberen mijn google contacten in te voeren. Dat ging vroeger alleen met Outlook contacts.
Ik maak daar een bestandje voor, met alle nummers in 1 keer.
Elke nieuwe handset krijgt dat bestandje geüpload.
Je kan dat simpel zelf maken in bv Excel (met de CONCATENATE functie)
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:1 Userbase;
TEL;CELL:0470123456
END:VCARD
Gaardenier
Ok, maar waarschijnlijk ben je daar wel een stuk beter in dan ik.
Heeft het voordelen op de manier dat jij dit doet?
Kan je me in gang zetten of een voorbeeldje zenden?
Ik wil het graag proberen omdat ik denk dat het cleaner is dan Outlook of Google contacts.
Ik zocht ook even op dat dit vanaf Excel 2016 mogelijk is en dat het: TEKST.SAMENV() en TEKST.COMBINEREN() in Excel 2016 zou heten.
Is het moeilijk? Welke zijn de voordelen?
Bedankt: 1176 keer
Zie bijlage
- Excel bestand met de "concatenate" functie
- Kopieer die records naar notepad en verwijder de "
tele-dir.txt
TXT gekopieerd vanuit de Excel
(724 Bytes) 29 keer gedownload
teledir.xlsx
Excel file met "concatenate"
(9.57 KiB) 26 keer gedownload
Terug naar “Telecom nieuws”
