Led strip hassio
Bedankt: 1450 keer
Voor mijn badkamer ben ik op zoek naar een led strip voor aan het plafond te hangen die compatibel is met hassio. Totaal: 4m15cm die langs twee zijden van het plafond loopt.
Het werkt alsdus:
stekker ----------1m35--------------------------------
                                                     2m80
Ik keek eerst naar de Philips Hue aangezien ik er zo al eentje in huis heb, maar daar werkt het met stukken van 2 meter die telkens met één meter verlengd worden. Ik vrees een beetje dat ik met de philips hue de hoek niet goed ga kunnen nemen. Er bestaan tussenstukjes, lijkt me, die je bij elke verlenging kan steken om een hoek te overbruggen maar ik weet niet of je het eerste stuk van 2 meter kan afknippen na 1m35 en daar dan via zo'n tussenstukje (een kort kabeltje dat de hoek overbrugt een verlenging aan breien. Ik lees op de website van philips:
De lichtstrip voor binnen is helemaal flexibel en je kunt hem vervormen en verbuigen zodat hij precies past waar je hem wilt hebben. Bevestig een Lightstrip-verlenging voor grotere oppervlakken of kort het snoer in voor een kleinere ruimte. Het afgeknipte stuk gaat niet verloren: met de meegeleverde montageclip kunt je het aan een andere Lightstrip-basiseenheid bevestigen!
Iemand ervaring met het afknippen? Naar wat ik las, lijkt het dat de nieuwste versie van de strip daar meer mogelijkheden in biedt?
Zit zo'n klein verlengstukje om een hoek te overbruggen standaard bij de verlenging van de hue strip?
Een goedkoper alternatief, lijkt me, is zoiets:
Iemand die weet of dat eenvoudig in hassio integreet? Kan dat mooi die hoek overbruggen?
Andere alternatieven?
Dank je.
devastator
Bedankt: 67 keer
Neem een gewone ledstrip, en hang er een gledopto controller aan. Die controller is Hue compatible. Ik gebruik hem hier ook. De app/HA ziet geen enkel verschil.
De voeding moet je met die controller wel zelf voorzien.
Bedankt: 1450 keer
Is dat plug and play? Ik ken niks van elektriciteit.
custk9
Bedankt: 12 keer
De LSC ledstrip uit Action.
https://www.action.com/nl-be/p/lsc-smar ... -ledstrip/
Die flash je met Tuya-Convert en integreert naadloos in Hassio. Afknippen op de voorziene zones en met een beetje handigheid en een soldeerbout maak je zelf een hoekje. Of er zullen wel zo'n hoekjes op Ali bestaan.
Strip zit in doorzichtige siliconen maar heeft (op de verpakking) maar een IP20 rating. Geen idee of dat mag in een badkamer, zelfs aan het plafond.
devastator
Bedankt: 67 keer
Goztow schreef:Is dat plug and play? Ik ken niks van elektriciteit.
Ja. De Hue app (en dus ook hassio) ziet em gewoon als een HUE ledstrip.
Ik zou wel voor een RGBWW strip gaan. En de IP rating is denk ik wel van belang in een badkamer.
Link: https://www.gledopto.eu/led-zigbee-cont ... -and-light
Bedankt: 1450 keer
Over hassio en hue maak ik me geen zorgen. Mijn vraag naar plug and play was eerder naar de manier waarop de led strip kan gekoppeld worden aan de controller. Ik heb de indruk dat dat niet is: uiteinde strip in uiteinde controller steken" maar wel "uiteinde strip met een tang afstrippen, draadjes apart leggen, draadjes afstrippen, in controller aanbrengen één per één, aanvijzen". Dat laatste daar voel ik me precies niet zo op mijn gemak bij :).
Laatst gewijzigd door Goztow 15 jul 2020, 14:44, in totaal 1 gewijzigd.
Flippi
Bedankt: 103 keer
custk9 schreef:De LSC ledstrip uit Action.
Opgelet, want er is een nieuwe versie sinds deze maand!
https://templates.blakadder.com/lsc_sma ... strip.html
jaker
Bedankt: 89 keer
custk9 schreef:Strip zit in doorzichtige siliconen maar heeft (op de verpakking) maar een IP20 rating. Geen idee of dat mag in een badkamer, zelfs aan het plafond.
IP20 = Stofdicht. Voor badkamer zit de minimum verplichting op IP21, IP44 of IP65 naargelang de zone.
Voor meer info: https://www.lampenlicht.be/alles-over-v ... ip-waarden
Kabelmodem: Arris CM3500B
devastator
Bedankt: 67 keer
Die ledstrip wordt geleverd met afgestripte kabels he. Die steek je in je controller. Veel makkelijker dan dat gaat het niet worden ...
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Wij hebben zo'n LED strip om achteraan op een tv te plakken en daar zaten twee hoekstukjes bij. Voor jouw situatie niet lang genoeg en de IP rating ken ik niet, maar wel in kleine stukjes die makkelijk ineen schuiven. Als je het in een gesloten LED profiel monteert, hoeft een verkeerde IP rating misschien geen probleem te zijn?
Bedankt: 1450 keer
Dus als ik het goed begrijp, zou ik kunnen het volgende pakket kopen:
- controller:
- LED kabel 5m:
- hoekjes:
- eventueel hierbij nog een voeding met transfo naar 12v
Voor een 75 € ben ik ok?
devastator
Bedankt: 67 keer
Nog een voeding. Ik kan zo even niet zien of die hoekjes ok zijn.
En met 60 leds/meter denk ik dat je halverwege ook nog eens stroom zal moeten injecteren, of overschakelen op ledstrips op 24V.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Wil je op de hoek zelf geen LEDje? Die onderbreking gaat misschien wat minder mooi ogen, zeker als je voor het effect gaat waarbij het plafond los lijkt te staan van de wanden.
devastator
Bedankt: 67 keer
Het mooiste resultaat ga je denk ik krijgen als je de voedingskabel naar de hoek kan brengen, en dan beide strips van daar laten vertrekken. Ik zou ze ook in een profiel steken met met mat glas: voor de hitte maar ook zodat je de invidiuele leds niet ziet branden.
Bedankt: 1450 keer
Ik zie nu net op ibood deze: https://www.ibood.com/diy-be/nl/product ... 9ee80a1fef
Is de timing te mooi om waar te zijn? Of probeer ik deze? :)
devastator
Bedankt: 67 keer
Dat is een RGB strip. Het wit licht gaat er dus niet echt gezellig uitzien. Ik zie ook niet hoeveel leds/meter. De IP rating is ook niet de juiste.
EDIT: in de omschrijving staat wel dat er warm wit bij zit, maar de omschrijving zegt RGB.
EDIT2: is dat 800 lm/m of 800lm op 5 meter ?
EDIT3: Als ik dat typenr opzoek, kom ik op 160 lm/meter. Dat is echt wel laag. Een hue ledstrip heeft bv 800 lm/m
