Ik plan 2 even lange runs van 12V RGB(W) LED strips. Op één voeding en met één controller.
De 2 runs in "serie" is te lang (8m samen). Dus ik zou ze "parallel" koppelen.
Zo dus:
Hoeveel spanning heb ik nu eigenlijk nodig op mijn voeding ?
voeding RGB led strips "parallel"
- Bedankt: 120 keer
Ok, dus in feite blijft alles parallel.
En als ik de strips toch na elkaar zou aansluiten, blijft alles parallel, dus blijft 12V
Correct ?
voeding ----- strip A ----- strip B
12+ ----- + ----- +
G ----- G ----- G
R ----- R ----- R
B ----- B ----- B
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
als je ze na elkaar gaat aansluiten moet je wel ofwel middle-feed doen ofwel aan beide kanten voeden, want je gaat anders verlies van lichtsterkte hebben (iirc kan je best onder de 5 meter blijven indien je maar op 1 punt gaat voeden)
zowiezo ga je, indien je 12v strips hebt, altijd met 12v voeden (maar je gaat verlies hebben, op het einde van je 8m ga je geen 12v meer hebben).
wat zal veranderen: hoeveel watt je verbruikt en hoeveel ampere je verbruikt.
hoe je de strips ook aansluit:
- probeer ofwel onder de 5m te blijven (moet je maar 1x voeden)
- ofwel te voeden vanaf 2 zijdes (indien beide onder de 5m, dus voor 10m totaal)
- ofwel vanuit het midden te voeden (5m elke richting uit)
- ofwel om de 5m bij te voeden
waarop letten bij leds:
- hoeveel watt/amp je voeding aankan
- dikte van de gebruikte kabel (van voeding tot led strip), belangrijk voor verlies en brandrisico
- kwaliteit van de ledstrip, belangrijk voor de lichtkwaliteit/verlies
- lengte van de ledstrip, belangrijk voor de lichtsterkte/verlies
someone correct me if wrong
goede bron voor led-info is quinled.info (heeft ook een YT kanaal)
- Bedankt: 673 keer
twee strips parallel zetten is toch gewoon 'in het midden ' voeden... ?
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
hmm, zo kan je het inderdaad ook bekijkenJoe de Mannen schreef:twee strips parallel zetten is toch gewoon 'in het midden ' voeden... ?
maar ik ging ervanuit dat de TS 1 kabel van de voeding naar elke strip zou brengen en wilde bedoelen met middle-feed dat je met 1 kabel naar het midden van de strip(s) gaat en ze zo gaat voeden (maar dat zal, als ik erover denk, wel niet, gezien strips in rolletjes van 5 komen).
maar
"na elkaar aansluiten" zag ik als voeding -> led strip -> koppelstukje -> led strip, wat verlies zou geven, en dus geen goed idee is. (meer als 5m vanaf de voeding)didi79 schreef:En als ik de strips toch na elkaar zou aansluiten, blijft alles parallel, dus blijft 12V
doe je 2x voeding -> led strip is er natuurlijk geen probleem
let trouwens ook op de spannings(?)val: koop ofwel dikkere kabels, of zorg dat de voeding in het midden en zo dicht mogelijk bij de led strips staat, zodat je niet met minder als 12v aan de strip begint.
(heb ik opgelost door een combinatie van wat dikkere kabel en het gebruik van 24v strips, waardoor je daar minder last van hebt)
- Bedankt: 673 keer
'na elkaar' aansluiten is niet meer parallel, dan verleng je je ledstrip.
Parallel aansluiten is beide strips op de voeding hangen en dan voed je dus 'in het midden' van een dubbel zo lange strip.
- Bedankt: 120 keer
Parallel as in alle substrings (van 3 leds) blijven parallel aangesloten. Je kan LED strips dus niet serieel verbinden, daarom zei ik "na elkaar".Joe de Mannen schreef:'na elkaar' aansluiten is niet meer parallel, dan verleng je je ledstrip.
