Scarlet met 1 abonnement voor vast, mobiel en breedband
Nieuws omtrent telecom
Soltek
Heb je al geprobeerd je Scarlet box in bridge te zetten?
Dit kan je problemen misschien oplossen .
Je kan je oude speedtouch wel gebruiken voor het internet maar dan heb je geen telefoon.
Mocht je een modemrouter vinden met VoDSL dan kan je die ook gebruiken.
Dus je bent niet verplicht die Scarlet box te gebruiken.
Bedankt: 727 keer
Nee, die Bridge zal bij mij niets uithalen, ik heb namelijk geen aparte router .. enkel de router in die speedtouch ..
Bon, wat ik verwacht had is dan ook maar weer eens gebeurd ...
Ik heb gewacht totdat alles van die nummerportering in orde is om contact op te nemen met de helpdesk van scarlet ...
Nu kan ik niet eens bellen! gebeld worden en ADSL is geen probleem, maar zelf bellen geeft rare biepjes in de telefoon ... ik heb kiestoon, en het lampje van phone1 gaat ook mooi branden als ik de hoorn van de haak neem ...
ge. wel. dig.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
selder schreef:ge. wel. dig.
Soms blijf je beter waar je bent .... :)
Bedankt: 727 keer
Dat is een mes dat aan 2 kanten snijdt! Want ik was vóór Scarlet One namelijk al bij Scarlet (ADSL Premium) ... en dat ging me goed af, dus dacht ik dat het wel te vergelijken was ... niet dus ...
pointbreak
Twitter: debeuckelaer
SOMS ?????
Maar zeker niet altijd !
Ik ben ontzettend blij dat ik van Belgacom ben verlost.
Al die jaren zoveel geld betaalt voor een draadje !
Editted by Sub Zero
Ik heb even je attachment verwijderd. Het rook iets te veel naar reclame.
stefke
Bedankt: 21 keer
SOMS ?????
Ben ook vreed tevreden dat ik van Belgakoe en telenet verlost ben....
Betaal nu per maand veeeeel minder voor de telefoon internet en zelfs de gsm.
alleen spijtig dat ze nog een beetje afhankelijk zijn van Belgakoe voor de centrales en de lijntjes (belgakoe doet moeilijk als er lijn problemen zijn). Ken iemand in Riemst die nu 14 dagen geen scarlet meer heeft dankzij de goede service van belgakoe die weigert de lijn te herstellen.
JT
Scarlet hft nu ook een eigen spotje op tv :P
Eenmaal het werkt, gaat het van een leien dakje.
Het is een zeer goed product en die scarlet box is wel goed hoor. (Of hadden jullie liever een barak usb modempje gehad ;) ).
Heb de scarlet box als bridge gezet (en dhcp gedisabled) en dan mijn speedtouch 510 erachter...draait gewoonweg soepel.
Het internetgedeelte is mooi, helemaal niets op aan te merken, ben ik ook meteen eindelijk van die prehistorische 192 kbps van skynet verlost.
Met de telefonie ook helemaal geen probs.
Aan mensen met kiestoon-problemen: kijk eerst dat je geen sync drops hebt want als de sync weg -> telefonie ook even weg :)
Kijk dus goed naar je binnenbekabeling en probeer de box steeds op je eerste contactdoos te hangen, zeker als je weet dat je nogal ver vd centrale zit...
grtz
Bedankt: 727 keer
Explain this bridge en Speedtouch erachter situatie eens? Of stuur me een mail g at damn dot be
Kochanie
JT schreef:Scarlet hft nu ook een eigen spotje op tv :P
grtz
Breek mijne bek niet open over Scarlet>>>>
Sparky
Bedankt: 18 keer
Ik snap dus nie wa da reclame spotje te maken heeft met scarlet one :roll:
Gast
grtz
Sorry ik vond uw reactie grappig
Block
JT schreef:Met de telefonie ook helemaal geen probs.
grtz
Hoe kan ik dat controleren of monitoren, ik heb soms idd soms dat het adsl lampje uitvalt, dus ook de telefoon..de modem maakt wel binnen de minuut een nieuwe handshake en de verbinding is hersteld. Tijdens het internetten is dat niet zo erg, maar tijdens het telefoneren valt de verbinding weg en dat is wel lastig.
Port name dsl
Active TRUE
Rx VPI 8
Tx VPI 8
Rx VCI 35
Tx VCI 35
Rx packets 16567304
Tx packets 12837517
Rx bad packets 24049
Tx bad packets 7930
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Zijn die twee laatste de sync.snelheden?
Tx is dus 47 KBytes?
rx is dus 406 KBytes?
Of ga ik helemaal de mist in :roll:
Kan ik met die scarlet box ook controleren of de lijn duidelijk is aan de hand van het aantal dB ?
Alvast Bedankt!
TeTsuo
geef mij u username is en dan kan ik het even opzoeken als je wil
(het zal er waarschijnlijk toch op neerkomen dat je zal moeten bellen naar de technische dienst, maar ik kan al wat testjes doen als je wil)
PM is ok
Block
Bedankt: 76 keer
pm verzonden
Ik hoop dat je iets voor me kan doen.
Alvast nen vriendelijke merci.
JT
Ja dat kan je...
Ga naar scarlet page
Dan status pagina
Klik daar op de rode tekst dsl
Klik op view advanced attributes
Daar vind je de local/remote line attenuation en de signal to noise ratio
In totaal zijn dat 4 waardes uitgedrukt in dB.
De signal to noise ratio is best minstens 8 a 10 dB.
De line attenuation zegt u iets over de afstand tot de centrale. De regel is ongeveer 10 dB/km (40 dB = dus 4 km en dit vb kan dus probs geven voor dsl en dus ook voor scarlet one).
grtz
Port name dsl
Active TRUE
Rx VPI 8
Tx VPI 8
Rx VCI 35
Tx VCI 35
Rx packets 16567304
Tx packets 12837517
Tx bad packets 7930
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Alvast Bedankt!
Block
Bedankt: 76 keer
Bedankt,
lijn ziet er dus best goed uit:
Remote Line Attn 31.5 dB
Remote SNR Margin 14 dB
Dus ik zou ongeveer 3 kilometer van de centrale zitten? Dat kan wel ongeveer kloppen.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Inderdaad. Het getal van de line attenuation is ongeveer de afstand in kilometer als je het deelt door 10.
Gast
Is het nu eigenlijk aan te raden om scarlet one te gebruiken of best wachten en telenet blijven gebruiken tot de techniek goed is. ?
Block
Bedankt: 76 keer
Ik denk dat scarlet vooral sukkelt als je te ver van de telefooncentrale woont. Je kan al eens op zoek gaan waar bij jou de centrale staat. Staat die redelijk dichtbij zal scarlet zonder al te veel problemen moeten werken.
Gast
waar kan je de centrales vinden?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Nergens en overal. Alleen bij Belgacom hebben ze een lijst met alle centrales. Je kan niet zelf op zoek gaan. Je kan naar de afstand vragen als je een lijntest ofzo laat doen.
VelloNn
Kheb vandaag ook mijn scarlet one box ontvangen. Maar blijkbaar kan ik mijn draadloze router die ik laatst voor scarlet adsl heb gekocht er niet op aan sluiten (RJ-11 ipv RJ-45).
Ik heb toen een US robotics voor adsl gekocht. RJ-11 kabel aansluiten waar adsl binnekomt. Moet ik nu echt voor scarlet one weer een andere router kopen met RJ-45? :?
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
VelloNn schreef:Kheb vandaag ook mijn scarlet one box ontvangen. Maar blijkbaar kan ik mijn draadloze router die ik laatst voor scarlet adsl heb gekocht er niet op aan sluiten (RJ-11 ipv RJ-45).
Kan niet goed volgen...
Een RJ-11 connector is een 4 polige stekker die gebruikt wordt voor telefonie.
een RJ-45 connector is een 8 polige stekker die gebruikt wordt voor LAN netwerken.
jou US robotics is een modem router. Je sluit een splitter aan op de telefoonlijn en gaat zo verder via een RJ-11 naar jou modem/router.
Je PC sluit je aan via een LAN port (RJ-45)
De scarlet box doet net hetzelden, dit is ook een modem/router.
je hebt jou US robotics niet meer nodig.
wens je echter jou US robotics nog te gebruiken dan dien je de scarletbox in briged mode te zetten.
Gast
ja maar ik zit draadloos met deze router nu. Deze idd met een RJ-11 connecter verbonden. Maar de scarletbox moet je connecten met een RJ-45 connector. En ik zou nog graag mijn draadloze router gebruiken voor draadloze verbindingen. Maar dit gaat nu niet meer of bestaat er zoiets als een tussenstuk die RJ-45 en RJ-11 verbind, of hoe verbind ik deze 2 routers
Sensei Zeon
Door gewoon een rj-45 kabel tussen de scarlet box en de usr te plaatsen, wel zien dat je DHCP uitzet op de usr.
Limburg
Bedankt: 4 keer
SeNsEi Ze0n schreef:Door gewoon een rj-45 kabel tussen de scarlet box en de usr te plaatsen, wel zien dat je DHCP uitzet op de usr.
Dat werkt prima, maar wel een cross-over-cable, het zijn immers beiden dce ports, heb iets dergelijks hier ook in gebruik.
Wel zorgen dat je dezelfde local ip range gebruikt voor de scarletbox en de USR en dat de beide dozen niet hetzelfde IP gebruiken.
En een static route zetten in de USR naar de Scarlet als gateway.
Gast
DHCP uitzetten op usr? Hoe gaat mijn draadloze laptop dan een ip krijgen?
Limburg
Bedankt: 4 keer
Anonymous schreef:DHCP uitzetten op usr? Hoe gaat mijn draadloze laptop dan een ip krijgen?
Vanuit de Scarletbox.
Maar je mag ook een vast ip gebruiken en op de laptop de DNS en Gateway het ip van de Scarlet instellen.
VelloNn
K, bedank voor de reply's. Kga deesdaag weten of het gaat werken he :)
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Block schreef:Ik denk dat scarlet vooral sukkelt als je te ver van de telefooncentrale woont. Je kan al eens op zoek gaan waar bij jou de centrale staat. Staat die redelijk dichtbij zal scarlet zonder al te veel problemen moeten werken.
Ik weet uit vrij goede bron dat ze geen aanvragen meer aanvaarden als je boven 4km van de centrale zit waar hun eigen Dslam staat ..
Je kan checken of je dicht genoeg zit met volgend tooltje ...
https://secure.scarlet.be/dealerTools/d ... eckForm.do
Ik zit op 3,1 km en mag eigenlijk niet klagen ( 4mbit profiel )
Mijn telefoon doet het al maanden prima .. in het begin wat problemen maar tot nu toe geen klagen meer .. heb 2 telefoon lijnen .
gast
id prachtabbonement ware het niet dat ze facturen sturen tussen de 200 en de 500 euro zelfs indien je niet belt
service klantendienst e.d. om te lachen
Opgelet nieuwe reclame bij scarlet
LAAT JE NIET UITKLEDEN DOOR ANDERE OPERATORS
DAT DOEN WIJ AL
boxrox
gast schreef:id prachtabbonement ware het niet dat ze facturen sturen tussen de 200 en de 500 euro zelfs indien je niet belt
DAT DOEN WIJ AL
lol
jeroen
sinds eind 2004 ben ik scarlet one, het adsl-deel/internet werkt perfect, als oude scarlet-klant krijg ik de 3.3Mbps-optie gratis => alles OK !!
de telefonie is wat anders, midden 2005 viel de telefoonverbinding soms weg voor meerdere uren. pas na inhouden van facturen en vele malen bellen met GSM werd er prioriteit gegeven aan dit probleem (call stond op laagste prio :twisted: ) en werd het opgelost ...
sinds enige tijd (eind 2005) valt de telefoonverbinding tijdens het bellen uit, tijdens mijn "vast" wekelijks gesprek met de helpdesk krijg ik de wubbes van het amateurisme van die kerels, elke keer opnieuw dezelfde uitleg (nee, geen ACS-adapter meer, nee, de belgacom-lijn zit met een RJ11-stekker rechtstreeks in de Scarlet Box, ja, alle waarden zijn super, neen, ik zit niet te ver van een centrale, 1.604m meneer, ja is oké, neen ik gebruik geen fax, neen, het oude belgacom-toestel (Maestro) wegnemen helpt niet, :twisted: :twisted: :twisted: ), de laatste die me (niet) geholpen heeft was eerst redelijk arrogant tot hij mijn bel-historiek zag EN de verbinding tijdens ons gesprek verbroken werd :-D :-D toen kwam hij te melden dat hij persoonlijk mijn probleem ging oplossen maar dat hij nog slechts 9 dagen bij Scarlet ging werken en dan andere horizonten ging opzoeken :cry: :oops:
the story continues and so does my problem ...
dus :
scarlet one internet = :-D
scarlet one telefonie = :-(
scarlet one helpdesk = :x
thomasvanderavert
Wel mensen,
Er is een nieuwe provider united-telecom die alles zoals scarlet in één abonnement aanbiedt maar die geven er nog een extra bij.
:eek: En deze extra is ONBEPERKTE DATALIMIET!!!!! :eek:
:lol: Dus ik vindt als united-telecom dit kan maar voor een 2€/maand duurder abonnement dan SCARLET, wel dan vindt ik dat SCARLET de opvolger zou moeten zijn van united-telecom. :lol:
:twisted: Want als united dat kan zal scarlet dat ook wel kunnen! :twisted:
En onbeperkte datalimiet is al in al onze buurlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland maar België bleef er tot kort tss uit maar nu niet meer met United-Telecom.
:???: Scarlet antwoord altijd tegen mij als ik hen erover bel dat nog nooit iemand dat vroeg. Wel dat zal dan zo zijn omdat niet iedereen daarover iets weet. :???:
8) Dus mensen begin er allemaal ook eens over, over onbeperkt datalimiet te zagen. 8)
Als ik niet meer de enige blijf zullen ze wel iets moeten doen.!!!!
Groetjes,
Thomas.
Maglor
Bedankt: 56 keer
United Telecom = Tele2 (nu ja, ze zijn reseller). En als er nu één provider is waar je best wegblijft, dan is het wel Tele2. Ongelimiteerd of niet.
stefke
Bedankt: 21 keer
Hoi, ik heb zoals hier staat beschreven mijn boxke in bridge gezet, nu probeer ik in te loggen via 172.19.3.1 en dat lukt niet.
crossed cable gebruikt en straight cable beide geen resus rechtstreeks in scarlet box.
mijn intern netwerk staat op 192 range. dus via de router een level one geraak ik ook niet aan de box.
Hoe moet ik aanloggen op de box om mijn verbinding na te kijken...
Goendi
Twitter: goendi
Als je die box in bridge zet communiceert de box met de router, en maakt de router de verbinding. Maak eens een connectie aan op je router?
stefke
Bedankt: 21 keer
Moet mijn router dan ook niet een 172.xxx.xxx.xxx range hebben, want nu omdat de router een 192.xxx.xxx.xxx range heeft lukt het me dus niet?? Ben hier niet zeker van.
Terug naar “Telecom nieuws”
