Proximus tv en igmp snooping
Hier kan je het hebben over IPTV, zoals bijvoorbeeld Proximus-TV
dafour
Zal hier ook eens de kenners proberen.
Om de 3 dagen +- valt het signaal naar de decoders weg die achter een switch zitten.Werkte vroeger met een simpele switch maar sinds nieuwe type decoders blijft dit voorkomen.Ik zie dan dit in de bbox3 staan.
Video
Status
Connecting
Uptime
4Days 2h 54min 21Sec
Situatie ; ouder huis dus heel wat toeren gedaan met kabel vroeger :bang:
rapidgorgon
Bedankt: 18 keer
Die GS105E switches hebben in de instellingen (System > Multicast op mijn GS108Ev3) wel IGMP snooping instellingen. Als ik dit verkeerd instel, stopt het verkeer wel na enkele seconden i.p.v. dagen.
Bij mij staat het op de onderstaande manier ingesteld. VLAN ID moet wel het VLAN zijn waarop het multicast-verkeer zit. Geen idee of dit iets uitmaakt als je geen VLANs gebruikt.
jackho
Bedankt: 277 keer
nee, want de decoders krijgen een lokaal IP adres van de bbox,
en zorgt deze ervoor dat het verkeer van de decoders "gerouted" wordt naar VLAN30 (IPTV)
dafour
Dus die kabel die van de bbox3 komt moet ik een apart vlan van maken voor iptv?
juist onder 802.1Q vlan30 gemaakt en tv speelt wel
Laatst gewijzigd door dafour 09 jul 2020, 14:49, in totaal 1 gewijzigd.
sky
Bedankt: 100 keer
Ik heb een gelijkaardige stup van het wetwerk als TS en heb op mijn unifi switches igmp enabled, en loopt al zeer lang stabiel zonder problemen en zonder zelf vlans te maken
dafour
Poort 4 loopt naar decoder en blijft wel spelen nu.
Bedankt: 2998 keer
Compleet zinloos.
Er is geen VLAN op de LAN van de B-box3.
dafour schreef:Poort 4 loopt naar decoder en blijft wel spelen nu.
Toeval, maar zeker niet het gevolg van de VLAN30 instellingen, die doet niets.
TV speelt omdat poort 4 ook deel is VLAN1.
Trouwens, indien VLAN30 een rol zou spelen, dan had je ook de poort naar de Bbox in VLAN30 moeten steken...
dafour
philippe_d schreef:Compleet zinloos.
Dus ik mag alles terugsturen en kabels trekken dan? Proximus tv gaat niet werken zonder 1 kabel voor tv en 1 kabel voor internet?
blaatpraat
Bedankt: 101 keer
Het enige dat die VLAN van verschil zou kunnen maken, is... IGMP snooping die niet werkt.
Al het verkeer wordt dan broadcast, maar blijft binnen zijn eigen VLAN, waardoor je geen storm krijgt.
Mogelijks is dit de reden dat het nu blijft werken.
dafour
Ik heb terug alles verwijderd en vlan 1 ingevuld bij igmp snooping,we zullen zien.
dafour
Technieker heeft nieuwe bboxv3+ komen installeren,zou moeten opgelost zijn.
Terug naar “IPTV (Proximus-TV/Belgacom-TV, Scarlet, ...)”
