Ik ben al even op zoek hoe ik m'n Healtbox2 zou kunnen aansturen via HomeAssistant... blijkbaar is er wel een (dure) QBUS module beschikbaar voor de Healthbox2, maar ik heb verder niks van QBUS, dus dit lijkt me niet de piste om te gaan.
Heeft iemand hier toevallig al iets voor zien passeren ergens?
Aansturen healthbox2 via HA?
- Bedankt: 67 keer
- Bedankt: 663 keer
Geen idee of dit werkt voor de HB2. Zal vanavond es zien.
- Bedankt: 67 keer
en dan gewoon de data via de juiste MQTT berichten in HA krijgen, dan moet je in HA zelf niks meer doen.
- Bedankt: 663 keer
Het is vooral de koppeling van de HB2 naar *iets* om dat te kunnen uitlezen.
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 44 keer
Ik heb ook een HB2 en heb voorlopig enkel een relais op de voeding geplaatst in de zekeringkast. Die relais is natuurlijk aangestuurd door HA. Ik heb me alvast geabonneerd op dit onderwerp
- Bedankt: 67 keer
Die heeft toch een ethernet interface, of niet? Protocol/urls lijken ook op internet te staan, dus kan niet zo moeilijk zijn om iets te maken. Ben je handig met python?devilkin schreef:Het is vooral de koppeling van de HB2 naar *iets* om dat te kunnen uitlezen.
EDIT: blijkbaar alleen vor HB3?
- Bedankt: 663 keer
Yeah... ik las dat de HB3 dit inderdaad allemaal lijkt te hebben
'k zal de kast van mijn HB2 es moeten openvijzen en zien wat er te zien is.
- monty_burns_007
- Bedankt: 2 keer
bij mijn weten HB2 kan enkel aangestuurd worden via het bedieningspaneel. Hier zijn 2 versies van :
- touch panel versie
- 4 schakelaar versie
De 4-Schakelaar versie (met 4 ledjes in) zou je kunnen aansluiten op een raspberry pi of een PLC.
Dit zijn immers spanningsloze contacten waarmee je combinaties kan maken overeenkomstig de handleiding 4-schakelaar paneel.
PLC => HB2 door 4 relais over de 4 schakelaars
HB2 => PLC (feedback) door de ledjes aansluitingen terug naar DI's te brengen op PLC/Pi.
Bij een bepaald commando (bv. knop 1,2,3 ingedrukt, geeft de HB2 soms feedback via ledjes (al dan niet knipperend/vast).
dit komt dan overeen met bepaald cijfer/range van bv. luchtflow.
Op die manier kan je wel wat uitlezen of sturen vanuit een domotica systeem.
Intern op de HB2 print zijn er ook wel aansluitklemmen voor denk ik bus systeem. Wss wel een eigen protocol.
Misschien hier iemand met meer info over print aansluitingen ? Idealiter is dit RS-232 of RS-485 en een open protocol zoals Modbus (wishfull thinking).
edit: Niko Home Control levert zelf al gelijkaardige oplossingen waarbij ze de 3/4 standen schakelaar ook koppelen aan een digitale IO module.
https://www.niko.eu/nl-be/artikel/550-00140
hier nog een interessante PDF hoe je 4-standen paneel stekker op de print kan aftakken/gebruiken voor het eigen domotica systeem aansluitingen :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... XMSP2nbRJm
- depeje
- Bedankt: 44 keer
Daar zou ik toch een optocoupler tussen steken. (Of zit dat al in een PLC ingebouwd..?)monty_burns_007 schreef:HB2 => PLC (feedback) door de ledjes aansluitingen terug naar DI's te brengen op PLC/Pi.
Ik dacht dit ooit zo op te lossen. Dus door die 4-schalekaar signalen via relais en optocouplers aan een raspberry pi te hangen, maar het is er nog niet van gekomen. Als er geïnteresseerden zijn bestel ik onmiddellijk de componenten voor meerdere exemplaren. Verwacht wel enkele maanden wachttijd...
