Klassiek analoog telefoontoestel gebruiken via een bbox/FritzBox/kabelmodem etc..
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Deze post en draad is niet om iets te vragen maar om de werking van klassieke analoge telefoontoestellen op moderne voip-hardware te documenteren. Sommige telefoontoestellen hebben niet hun eigen voeding maar onttrekken al hun stroom via de telefoonverbinding zelf. En dat kan zorgen dat die niet of niet correct werken.
Aangesloten op een Fritzbox 7530
RTT 56 B
RTT 56 B
RTT 56 B:
Bruikbaar als bel die krachtig werkt, weliswaar minder dan op een echte ouderwetse telefoonaansluiting maar toch zeer luid. De buren gaan dit horen.
Niet bruikbaar als telefoontoestel. Volume is te zwak. In stille omgeving en veel moeite en luid spreken is de boodschap wel over te brengen. Uitgaande oproepen niet mogelijk, enkel pulse.
Bittel ,Model 2500 replica
Bittel, Model 2500 replica:
Dit is een nieuwe replica van het merk Bittel van de telefoon 'Model 2500'. Te koop momenteel voor een 40 euro op Aliexpress.
Vergeleken met de originele is dit een zeer triestig toestel. Veel minder zwaar en stevig. Maar zover replicas gaan is dit een goede. Heeft een echte mechanische bel en dat is in deze klasse niet evident. Er is een schakelaar in de telefoonhoorn waarmee het volume instelbaar is en die functie werkt ook.
Zeer goed bruikbaar als telefoon. Doet wat je mag verwachten. Belvolume is aanzienlijk minder dan de RTT 56, ook veel minder rijk.
Zet deze op gelijkvloers en als je op de zolder zit ga je de telefoon niet horen. Maar het blijft een fatsoenlijke beller, als je in omgeving blijft, zelfde verdiep en deuren zijn niet potdicht ga je die wel horen.
Werkt perfect aangesloten op de Fritzbox zelfs met 15 meter telefoonkabel er aan. Het rode lampje dat zou moeten branden bij gebruik werkt wel niet en dat zou voorvallen als de stroom te zwak is.
In combinatie met de Fritzbox is zo'n toestel zonder geheugenfunctie ook veel minder onhandig dat je zou denken. De meeste gebruikte telefoonnummers kun je via het telefoonboek van de Fritzbox een snelkiesnummer geven zoals **701 en eventueel een alias zoals **8KEVIN (letters bij de nummers) wat het eenvoudig te onthouden maakt.
cybersurfr
Bedankt: 21 keer
Mbt de RTT 56B; ik heb dit toestel eveneens aangesloten aan een FB7530 en ervaar geen problemen met het geluid, ik vermoed aldaar dat er iets mis is met uw toestel?
Om uit te bellen bestaan er overigens pulse naar dtmf converters
WalterB1
Bedankt: 146 keer
@cybersurfr
Heel goed mogelijk. Het is een oud toestel in slechte conditie. Begin jaren 2000 had ik een echte analoge telefoonlijn en ik vergelijk toen met nu.
Bedankt: 3720 keer
Ik heb jaren een ISDN centrale gebruikt op de Fritz!Box So aansluiting.
De centrale (Euracom 181, bouwjaar 1996) heeft meer dan 20 jaar dienst gedaan (24/24), en heeft het onlangs begeven :-( .
Hierop kon ik perfect die oude telefoontoestellen gebruiken (tot 8 stuks):
  • - blijkbaar kon deze meer stroom leveren dan de huidige modems/routers met een analoge PSTN uitgang.
    - compatibel met puls dialing (pulsen werden door de Euracom omgezet naar ISDN signaling).
    - De Euracom compenseerde het ontbreken van de * en # toetsen door deze te vervangen door cijfers 98 en 99.
Als je dus zo'n oude RTT toestellen wilt aansluiten op een Fritz!Box, ga dan op zoek naar een 2de-handse ISDN centrale :wink: .
Werkt natuurlijk niet achter een B-box3 of een Telenet modem (geen ISDN).
Je kan ook een oude analoge centrale gebruiken. Ideaal voor op de Fritz!Box eentje met 2 buitenlijnen (die je dan verbindt met de 2 PSTN uitgangen van een 7490/7590). Of eentje met één buitenlijn die je kan aansluiten op een 7530, een B-box3 of een Telenet modem (deze 2 laatste hebben wel 2 PSTN poorten, maar er wordt normaal maar één geactiveerd door Proximus/Telenet)
