Windows Vista, voorheen Longhorn genaamd, zal een nieuwe technologie ondersteunen die het mogelijk maakt om programma's te updaten zonder dat deze opnieuw opgestart moet worden. Op het moment gaat deze technologie onder de werknaam 'Freeze Dry' door het leven.
Hiermee volgt Windows de trend die al door zijn grootste concurrent, Linux, gestart is. Ook Windows 2003 heeft al een gelimiteerde vorm van deze technologie ingebouwd, mits Service Pack 1 is geïnstalleerd. Omdat het systeem niet opnieuw hoeft worden opgestart, zal er ook geen materiaal meer verloren gaan dat niet opgeslagen was voor de update.
De laatste jaren heeft Microsoft grote vooruitgang geboekt met het automatisch updaten van Windows en andere programma's. Eerst door een automatische update toe te voegen voor Windows zelf, later door dit uit te breiden naar alle Microsoft-programma's. Microsoft noemt dit zelf een nieuwe stap in de richting van 'de heilige graal': hele netwerken updaten zonder elke computer indiviueel te bewerken.
Bron: ANP
Microsoft gaat Windows vriesdrogen
- selder
- Bedankt: 763 keer
Uh?
Freeze dry is wel iets helemaal anders dan software te patchen zonder te moeten rebooten ... Freeze Dry is dat ge de geopende documenten en programma's "bewaart" zodat ge die in exact dezelfde staat terugvind als je je pc daarna terug opnieuw start ...
Ze hebben het ietswat verkeerd begrepen, een reboot is (soms) nog altijd nodig, maar je vind je programma's na die reboot terug zoals je ze hebt achtergelaten...
Doet hibernate niet juist hetzelfde?selder schreef:Uh?
- selder
- Bedankt: 763 keer
Allez nu, ligt da nu aan mij of wat? Hebt ge wel gelezen wat ik geschreven heb? Als ik niet duidelijk schijf moogt ge 't zeggen zenneLukse schreef:Doet hibernate niet juist hetzelfde?
Worden uw patchen geinstalleerd als ge uw PC alleen maar laat hibernaten, en niet herstart??
selder schreef:Freeze Dry is dat ge de geopende documenten en programma's "bewaart" zodat ge die in exact dezelfde staat terugvind als je je pc daarna terug opnieuw start ...
selder schreef:Worden uw patchen geinstalleerd als ge uw PC alleen maar laat hibernaten, en niet herstart??
Is dus exact wat ik zei.Lukse schreef:Jawel, ge herstart uw pc wel.
Maar Windows slaat de inhoud van het geheugen op in een file (hiberfil.sys) en bij opnieuw starten wordt alles weer uit deze file gelezen.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Als gij een update van Windows installeert, en dan hibernate, daarna uw pc terug aanzet (en dus uit hibernate haalt) is die patch dan geinstalleerd?
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
nope.selder schreef:Als gij een update van Windows installeert, en dan hibernate, daarna uw pc terug aanzet (en dus uit hibernate haalt) is die patch dan geinstalleerd?
hybernate laad gewoon ALLES opnieuw in zoals het ervoor was.
Dit wil zeggen nieuwe drivers e.d. worde NIET geinitialiseerd met een hybernate.
De dry freeze functie is ong een hibernate.
alleen wordt je windows opnieuw opgestrart, vervolgens jou programm's, alsook de inhoud van jou programma's.
je werkt dus zoals er voor maar met een windows restart
duidelijker?
- selder
- Bedankt: 763 keer
Dat is dus wat ik zeg
Freeze dry lijkt op hibernate, maar is toch niet helemaal hetzelfde!
- selder
- Bedankt: 763 keer
Wij wel, maar die nieuwpost zit er dan wel volledig naast ... bovenstaande quote heeft toch niets met freeze dry te maken?Kochanie schreef:... mogelijk maakt om programma's te updaten zonder dat deze opnieuw opgestart moet worden. Op het moment gaat deze technologie onder de werknaam 'Freeze Dry' door het leven.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
jep die zat ernaast.selder schreef:Wij wel, maar die nieuwpost zit er dan wel volledig naast ... bovenstaande quote heeft toch niets met freeze dry te maken?Kochanie schreef:... mogelijk maakt om programma's te updaten zonder dat deze opnieuw opgestart moet worden. Op het moment gaat deze technologie onder de werknaam 'Freeze Dry' door het leven.
hieronder een quote van Tweakers.net
http://www.tweakers.net/nieuws/38781 schreef:Tijdens de Australische TechEd-conferentie heeft senior productmanager Amy Stephan een preview gegeven van een nieuwe Windows Vista-technologie genaamd 'Freeze Dry'. Via deze feature kunnen geopende bestanden en programma's na een reboot automatisch hersteld worden. Na de herstart ziet de computer er voor de gebruiker dus precies hetzelfde uit als daarvoor. Microsoft richt zich met deze technologie met name op IT-afdelingen, die patches en updates automatisch op gezette tijden laten installeren. In sommige gevallen is een reboot benodigd om een patch volledig toe te passen. Wanneer de installatie van een patch 's nachts plaatsvindt, terwijl er nog documenten geopend zijn op een aangelaten werkstation, verliezen gebruikers hun - onbewaarde - werk. Via Freeze Dry wordt dit probleem opgelost, omdat na de reboot alle applicaties en geopende bestanden hersteld worden naar de situatie voor de herstart.
