Sony STR-DE495 DAB upgrade ?
karine
Bedankt: 38 keer
In de woonkamer staat nog een Sony STR-DE495 versterker die het nog perfect doet maar sinds onlangs geen fm-radio meer afspeelt.
Telenet heeft het audiosignaal op de kabel afgesloten en een antenne aan de versterker hangen werkt ook maar half.
Er hangt al wel een bluetooth ontvanger aan de versterker zodat vanaf de smartphone muziek kan afgespeeld worden.
Vanaf de Telenet digicorder afspelen kan natuurlijk ook, nadeel dan weer is dat de tv steeds opspringt en dat willen we zou behouden.
Nu was mijn vraag of het interessant zou zijn om een DAB ontvanger op de versterker aan te sluiten en op deze manier op een makkelijke snelle weg muziek af te spelen ?
Telenet stelt blijkbaar de VISTRON DVB-C RADIO ONTVANGER VDR 211 voor.
https://toestellen.telenet.be/dvb-c-rad ... r-210.html
Taaner242
Bedankt: 29 keer
Haal je niet wat zaken door elkaar?
* FM = analoog via antenne (verdwijnt in de toekomst)
* DAB = digitaal via antenne
* telenet heeft analoog via kabel gestopt
* DVB-C = digitaal via kabel
DVB-C ontvanger lijkt me het handigst, heb je altijd signaal.
Met DAB kan het zijn dat je ook geen ontvangst hebt. Op https://www.dabplus.be/nl/bereik/ kan je al eens zien.
karine
Bedankt: 38 keer
Inderdaad, fm werkt nog wel maar is geen optie omwille van de kwaliteit.
DVB-C zal dan de beste optie worden denk ik.
Bedankt: 172 keer
Nadeel van DAB+ en DVB-C is dat je maar een handje vol zenders hebt.
Internet radio is veel flexibeler in dergelijk geval... 101 projectjes zoals bv dit https://www.reichelt.com/magazin/nl/maa ... uchscreen/
Bedankt: 710 keer
Taaner242 schreef:Haal je niet wat zaken door elkaar?
Ben jij nu niet aan het verwarren? Tot voor kort kreeg je FM radio ook via de telenet kabel binnen. Heel handig voor mensen die op de grens van de "lucht-ontvangst" wonen.
profke
Bedankt: 24 keer
je kan natuurlijk ook een "oude" digicorder of digibox zoeken.. en die 2e digibox enkel voor radio gebruiken.
verschil is dat je die op 2e hands sites voor een appel en een ei krijgt.
Bedankt: 710 keer
profke schreef:je kan natuurlijk ook een "oude" digicorder of digibox zoeken.. en die 2e digibox enkel voor radio gebruiken.
Dan zit je wel weer met een apparaat dat ofwel veel stroom trekt, ofwel duurt het elke keer héél lang alvorens je, banaal, even naar de radio kan luisteren.
9livesuni
Bedankt: 91 keer
Ik volg deze redenering ook voor in huis tenzij je specifiek een zender wil die niet streamed.
Dat kan met grafische interface , touch of spraakgestuurd.
Bedankt: 172 keer
Ik denk niet dat je op DVB-C of DAB+ een zender gaat vinden die niet streamed.
Zijn er trouwens nog zenders die geen stream hebben (al maken sommigen het wel enorm moeilijk om hem te vinden... Q-Music is hier een voorbeeld van met z'n thema zenders).
danchrista
Bedankt: 3 keer
Of iets als dit: https://dual.de/produkt/dual-radio-station-ir-3a/
FM, DAB, internetradio, bluetooth en mediaplayer in één. Heb deze zelf ook en werkt perfect.
karine
Bedankt: 38 keer
We gaan het nog eens bekijken.
De radio wordt nu ook niet dagelijks gebruikt en misschien is de smartphone oplossing via de bluetooth ontvanger dan voorlopig nog het best.
Albert Peetermans
Bedankt: 19 keer
Ik heb die Vistron DCB-C radio. Is OK (incl. laag standbye-verbruik) maar qua gebruiksgemak (afstandsbedienng, scherm, mogelijkheden) toch niet optimaal en je hangt af van het DVB-C signaal. Wat als je ooit overschakelt op iets anders dan je huidige Telenet (televisie)?
Ik heb ook een DAB-ontvanger (Technisat Digitradio 100, zie bv. Amazon.de) en die geeft in mijn geval meer zenders (bij jou kan dat anders zijn), heeft een veel beter scherm en die is provider-onafhankelijk. Is ook niet duur (< 50 EUR).
(Internet-radio heb ik niet, kan idd. een alternatief zijn.)
