Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Ik zit ongeveer een goeie week op een profiel van 85/30
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
@GuntherDW of andere,
De download is intussen gestegen naar 100 Mbps.
Zijn de waardes nog voldoende om dit profiel van 100/30 vast te houden?
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Qua upload zit je nogal op het randje, en je spectrum min/max is ook echt een ramp.
Als je binnenbekabeling helemaal in orde is zou ik toch eens wat nakijken om te zien of je lijn nog in orde is want dat is wel héél fluctuerend.
Je hebt per toeval geen powerline adapters naast je DSL kabel liggen?
Je 30 upload is maar een randgeval, zou zeggen geniet ervan zolang je kan maar de kans zit erin dat je omlaag gesmeten wordt.
De 100 download zal je misschien wel houden maar ik zou me toch vragen stellen bij de kwaliteit van je lijn als het er zo uit ziet.
Maargoed, als je 100/30 haalt is het al "voldoende" denk ik.
In je post history ben je ook nogal mondig eigenlijk,99% van je posts zijn "wat voor profiel heb ik en wat kan ik krijgen", al sinds je geregistreerd bent
Geen echt probleem als je niet wil praten natuurlijk maar klinkt nogal eentonig
Al ga je best moeten wachten op philippe z'n antwoord, die heeft wel meer gezien qua spectrum en lijnkwaliteit dan mij.
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Per ongeluk 'use previous dsl driver' na restore vergeten aan te vinken. Nu sinds gisteren 7.558 kbit/s 572 kbit/s
DSL-versie: 1.180.129.93
Fritzbox 7590 naar factory settings geladen.
TBF gestart met 0800 22 424 (edpnetnr., proximus centrale zei dat het TBF startte)
Nts gebeurd heb ik indruk (zelf router eens herstart tijdens de 20'
Nu eens via OVH en mijn OVH nr. geprobeerd (da's mijn nr. die al altijd vast hangt aan mijn woning). Ik dacht vroeger al gelukt
Laatst gewijzigd door satsurfer 03 mei 2020, 16:18, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 244 keer
Even bbox 3 aansluiten of anders edpnet ticket maken dan kunnen zij die TBF starten in de proximus tool.satsurfer schreef:Per ongeluk 'use previous dsl driver' na restore vergeten aan te vinken. Nu sinds gisteren 7.558 kbit/s 572 kbit/s
TBF gestart met 0800 22 424 (edpnetnr., dit lukte...mijn ovhnr. niet, vroeger wel!)
Maar geen verschil.
- Bedankt: 3720 keer
Dus ...
- Je hebt jouw lijn nummer nodig (dat heeft niets te maken met jouw EDPNet of OVH telefoonnummer).satsurfer schreef:Ofwel werkt tbf niet bij edpnetlijn
- Trouwens 0800 22424 werkt alleen voor PX klanten.
- Dus zoals Tomsworld zei: EDPNet bellen en zij voeren de tbf uit.
Of eventueel vragen aan technieker vragen (PB)
Je had dat kunnen vermijden, je wist toch dat je altijd de goede driver moet selecterensatsurfer schreef:Durf al in toekomst niet meer te labortesten.
- Bedankt: 385 keer
Ik zie hier niet welke driver. Ik koos altijd 'previous vdsl driver'philippe_d schreef:Je had dat kunnen vermijden, je wist toch dat je altijd de goede driver moet selecterensatsurfer schreef:Durf al in toekomst niet meer te labortesten..
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-d ... twicklung/
heb nu officiële versie, en ook 'previous' aangeklikt, blijkbaar verkeerde keuze. Ging vanmorgen voor het werk nog aanpassen, maar vergeten
Launched for : 0502*****-1023289*****
Zou die 0502 mijn lijnnr. zijn om zelf TBF te starten?
Ja, enkel voor PX klanten.
Beste ******,
Volgens de lijnmetingen is het nu de previous DSL driver of van de 7.08 of van de 7.10 OS versie. Beide zijn helaas niet gecertificeerd en daarom kan de TBF test niet worden gelanceerd.
Gelieve het aan te passen volgens deze informatie:
Edpnet heeft ervoor gezorgd dat er 7 FRITZ!Box-modems officieel zijn gecertificeerd voor het nationale VDSL-netwerk in België:
FRITZ!Box 3490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 7.01 en 7.12)
FRITZ!Box 7360 (v1 firmware FRITZ!OS 6.31, v2 firmware FRITZ!OS 6.52)
FRITZ!Box 7430 (firmware FRITZ!OS 6.52 en 7.01)
FRITZ!Box 7490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 6.53, 7.01 en 7.12)
FRITZ!Box 7530 (firmware FRITZ!OS 7.02, 7.03, 7.12 en 7.13)
FRITZ!Box 7590 (firmware FRITZ!OS 7.01, 7.12 en 7.13)
FRITZ!Box 6890 LTE (firmware FRITZ!OS 7.01, 7.03, 7.12 en 7.13)
DLM information
Eligibility flag = N
Activation flag = AUTO
Firmware version = 1.180.129.3 AB
ROP vectoring level = Active_1_1_MHz
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_7500_512_IL8262_v1
HLOG_LATEST_RESULT = Hlog Test Ok
HLOG_LATEST_CREATIONTS = Fri Apr 24 21
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h50ass********
DownstreamAttenuation = 4.3
UpstreamAttenuation = 1.2
DownstreamBitRate = 7558.0
UpstreamBitRate = 572.0
DownstreamNoiseMargin = 30.2
UpstreamNoiseMargin = 31.0
VLAN10_AgentCircuitID = *H50****************** eth 3/2/01/30
VLAN10_OALID = 0052********
VLAN10_SSID = 0000000***********
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 129
copper analysis
CABLELENGTH = 237 m
AE_Insulation = 6170 kOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 19 nF
BE_Capacitance = 22 nF
AB_CAPACITANCE = 583 nF
Copper test type = AGW
Diagnosis Result
Number DT083*****
Result Green
Short description Pre-Troubleshooting - Launched for : 0502**********-10232******** WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2 - Executed on : 050******* WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2
External Summary Diagnose at 04/05/2020 09:25:37 for 050******-10232********* WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2 Green Diagnose Result The measurements indicate no fault. --- If you decide to create a case it will be analysed by our helpdesk
Dat is inderdaad jouw lijn nummer (waarmee je vroeger zelf een TBF kon starten).satsurfer schreef:Launched for : 0502*****-1023289*****
Zou die 0502 mijn lijnnr. zijn om zelf TBF te starten?Nu gaat Philippe zeggen: 'satsurfer, wat heb ik je hierboven gezegd?'
Nu is het enekel voor PX klanten, OLO klanten moeten via hun resp. Helpdesk
- Bedankt: 385 keer
zucht.... 1 foutje, en je hebt het weer vlaggen.philippe_d schreef:Nu is het enkel voor PX klanten, OLO klanten moeten via hun resp. Helpdesk
Ik had nochtans 1 week de versie van 21.04 (Duits - 07.19-77734) met previous DSL driver. En nooit fallback.
Kan er mij dan iemand uitleggen wat het verschil nog is tss. de Internationale en de Duitse versie? Laatste is altijd recenter...
Zou het niet handig zijn mocht een button op edpnet klantenmodule mogelijk maken om zelf TBF te starten (als bij PXM het kan)
Als je perse een beta tester wil zijn, dan neem je deze risico's erbij.satsurfer schreef:zucht.... 1 foutje, en je hebt het weer vlaggen.
Als je op safe wilt spelen, dan kan je beter wachten tot hier iemand rapporteert welke DSL drivers (oud/nieuw) er in de nieuwe Firmwares ingebouwd is ...
Het aantikken van "previous driver" is nooit een garantie dat dit een goedgekeurde driver is.
AVM verdeelt Fritz!Boxen wereldwijd. Ze gaan zich niet bezighouden met de Belgische beperkingen om te beslissen welke drivers ze in hun Beta firmwares stoppen!
Vanaf OS 07.19: geen enkel verschil meer.satsurfer schreef:Kan er mij dan iemand uitleggen wat het verschil nog is tss. de Internationale en de Duitse versie? Laatste is altijd recenter...
Dat moet je aan EDPNet vragen hésatsurfer schreef:Zou het niet handig zijn mocht een button op edpnet klantenmodule mogelijk maken om zelf TBF te starten (als bij PXM het kan)
Een TBF via de EDPNet Helpdesk heeft ook het voordeel dat je een volledige lijnanalyse erbij krijgt ...
- Bedankt: 244 keer
De reden dat er geen knop is, ik ben niet zeker dat het al het geval is, maar proximus wou ooit deze testen betalend maken, misschien moet edpnet nu al een bedrag betalen per test.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Dat is een beetje het risico van het vak inderdaad.
Je wordt verwacht dat als je de moeite steekt in beta versies te draaien dat je weet waarmee je bezig bent en niet gewoon lukraak maar wat erop losklikt en denkt dat alles maar hoort te werken zoals jij denkt dat het hoort te werken.
Al helemaal met onze whitelist ivm driver versies. Als je niet weet welke driver versie er in de firmware zit en of die "werkt" op het PX netwerk (of het risico wil lopen/experimenteren) hou je je best gewoon bij de versies in de Belgium/ map of degene welke EDPNet zegt dat goed en whitelisted zijn.
Om dan half half te gaan "eisen" om een TFB knop op edpnet hun site te zetten gaat er een beetje over, gezien zo'n TBF verregaande effecten kan hebben.
Al helemaal als het "misbruikt" wordt door iemand die geen kennis ervan heeft. Je moet niet vergeten dat edpnet ook klanten heeft welke 0,0 kennis hebben van IT/Netwerken maar ook op die pagina's zitten.
- Bedankt: 385 keer
Zo heb ik mij toch niet uitgedrukt? Was gewoon een vraag....Als het bij PXM kan, waarom dan niet bij edpnet.GuntherDW schreef:Om dan half half te gaan "eisen" om een TFB knop op edpnet hun site te zetten gaat er een beetje over, gezien zo'n TBF verregaande effecten kan hebben.
Deze versie gedownload en geïnstalleerd. Ik zie de DSL-versie idem als de vorige lab? Wel vorige keer stond 'use previous dsl driver aangevinkt'. Dus deze versie is gewhitelisted? Of moest ik gans de box naar factory settings zetten, en dan opnieuw nieuwe image inladen?
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Akkoord dat het wat grof was, maar zo klonk het een klein beetje.satsurfer schreef:Zo heb ik mij toch niet uitgedrukt? Was gewoon een vraag....Als het bij PXM kan, waarom dan niet bij edpnet.
Geen idee waarom Proximus tegenwoordig enkel hun eigen lijnen toelaat bij het bekende 0800 nummer. Zal misschien iets te maken hebben met hoe edpnet hun lijnen "huurt" bij Proximus?
Maar dan zou het bij Dommel indertijd ook nog moeten werken, of scarlet nu, gezien die niet dezelfde verkoopmethode als edpnet gebruiken maar gewoon profielen "herverkopen"?
"Gewoon" een knopje zie ik niet echt zitten echter, niet vergeten dat er ook mensen op zitten die niet veel van IT of netwerken kennen en dan ook zomaar lukraak op dat knopje kunnen klikken en misschien verregaande gevolgen hebben voor niet enkel hunzelf. Of belanden op een lager profiel en dan gaan klagen dat "het internet zo traag gaat".
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Als ik me niet vergis kun je een tbf wel starten door even met een bbox 3v+ in te loggen.
Heb je een andere keuze misschien dan wat nog wat geduld oefenen?
Of gewoon tevreden zijn met 100/30 (verschil met 100/35 zal je op geen enkele manier voelen)!
En dan binnen een maand (of twee) kijken of je toevallig toch nog op 100/35 terecht bent gekomen
- Bedankt: 385 keer
De bbox3v+ wordt exclusief door Sagemcom gemaakt en niet door Technicolor.liegebeestig schreef:Als ik me niet vergis kun je een tbf wel starten door even met een bbox 3v+ in te loggen.
Deze heeft naast FXS-poorten ook DECT aan boord.
Bbox3V+ Ondersteunt de DECT CAT-iq 2.1 Norm
TF toestellen met DECT CAT-iq ondersteuning (dect org)
Kan je TBF ook starten met een 'gewone' 3? En hoe weet je dit zeker dat TBF start met een bbox 3V+ (nog goed jaar terug ene verkocht
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik heb zelf een proximus lijn gehad met een 3V+ en als de fritzbox mijn lijn op repair had gezet, kon ik even de eigen proximus modem eraan hangen om TBF te starten. Of het werkt met edpnet of elders weet ik niet, ik heb dat nog niet nodig gehad bij Mixtus.
Maar ik vermoed dat het wel werkt, ook met oudere proximus modems.
- Bedankt: 385 keer
ik heb -na het gebruik van een laborversie - settings terug ingeladen in de laatste officiële versie. Maar ik blijf problemen hebben met mijn voip. De opgebelde hoort mij niet.
zowel met ovh/edpnet/voipbuster
Bel ik met mijn gsm voip naar gsmnr.: geen probleem.....
Dus ik denk best terug naar factory settings en alles opnieuw invoeren. Helaas een TBF lopende.....
Kan ik dit doen momenteel?
Als je een probleem vermoedt in de telefonie settings, zou je kunnen proberen om een reset te doen van de telefonie:
bel de code #99** met een aangesloten toestel.
In tegenstelling tot een factory reset (#991*15901590*) worden hierbij alleen de telefonie instellingen gereset.
Jouw DSL verbinding zal hierdoor niet onderbroken worden.
Zelf nog niet geprobeerd, maar deze code heb ik onthouden van de tijd dat AVM nog telefooncentrales produceerde.
Maar het telefonie gedeelte van de huidige Fritz!Boxen is nog altijd gebaseerd op het concept van hun vroegere ISDN centrales (Fritz!OS 03.99
- Bedankt: 740 keer
Ik zit nu sinds eergisteren opnieuw bij edpnet, ik heb een Fritzbox 6890LTE met de meest recente firmware (07.13). Bij mij staat vorige DSL driver NIET aangevinkt en alles werkt naar behoren. Trouwens 2 dagen na de installatie werd mijn profiel van 70/30 al opgetrokken naar 100/30. Nu is het nog even afwachten of de upload nog hoger kan (volgens de lijncapaciteit wel). Ik zit op 120 meter van een wijkkast, max capaciteit is 45 mbps
- Bedankt: 385 keer
via fritz fon: 'dienst niet mogelijk' staat er op displayphilippe_d schreef:Als je een probleem vermoedt in de telefonie settings, zou je kunnen proberen om een reset te doen van de telefonie:
dan eens via vaste telefoon aan fritzbox geprobeerd. bezettoon nadien. Hoe weet ik of het uitgevoerd werd?
UPDATE: gewoon geprobeerd eens...WERKT TERUG in 2 richtingen.
- Bedankt: 673 keer
Mijn 7360 is stilaan aan vervanging toe, welk model is nu zowat de standaard om in Belgie op VDSL te gebruiken ? DECT, DSL, Gigabit en analoge telefoonpoort zijn nodig, wifi zelfs niet.
- Bedankt: 740 keer
De 7490 is nog een goede keuze. Zelf heb ik een 6890 i.c.m vdsl van edpnet. De eerstgenoemde kan je vrij makkelijk tweedehands vinden, de laatstgenoemde minder omdat het een recent model is. Zelf heb ik de 6890 op marktplaats kunnen kopen voor 200 euro.
- Bedankt: 385 keer
komaan 7490 nog kopen.
6 jaar op de markt.
binnenkort stopt ondersteuning mss.
En heb 7590 toch stukje sneller reageren en fritzOs andere lay-out.
https://www.google.com/amp/s/www.techbo ... upport/amp
Als wifi niet nodig/belangrijk is? 7430
Laatste weken paar keer voor 40€ zien staan op 2dehands.
soit, ieder zijn goesting
off-topic: en waarom bovenstaande post gans quoten? Pas nieuw op het forum?
- Bedankt: 740 keer
Je kan er ook voor kiezen om over die quote heen te lezen. Hier op het forum staan veel en veel grotere quotes dan die 2 lijnen. Als ge u daar mee moet gaan bezig houden om dat telkens te gaan vermelden, dan heb je er bijna een dagtaak aan. Verder is er nog geen sprake van het stopzetten van ondersteuning voor de 7490. Mijn topic gemist hierover? Anders, hier kan je het vindensatsurfer schreef:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... ead#unread
- Bedankt: 673 keer
En welke neem ik als ik een nieuwe wil kopen ? geen 2de hands.
... met analoge telefoonpoort. Bedoel je:Joe de Mannen schreef:Mijn 7360 is stilaan aan vervanging toe, welk model is nu zowat de standaard om in Belgie op VDSL te gebruiken ? DECT, DSL, Gigabit en analoge telefoonpoort zijn nodig, wifi zelfs niet.
- - dat hij moet kunnen aangesloten worden op een analoge telefoonlijn (FXO poort)?
- of dat je er een analoog toestel moet kunnen op aansluiten (FXS poort)?
- Bedankt: 673 keer
Er hangt een analoge telefoon aan. FXS dus
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
En de 7530? Heb ik sinds een paar dagen. Voorlopig zeer tevreden over.
" Joe de Mannen »: DECT, DSL, Gigabit en analoge telefoonpoort zijn nodig, wifi zelfs niet."
Dat heeft die allemaal. Ook wifi trouwens. En de analoge telefoonaansluiting werkt goed. Kan zelfs mijn antieke zeer analoge RTT telefoon aansturen.
In dit geval zou ik een Fritz!Box 7530 voorstellen.Joe de Mannen schreef:Er hangt een analoge telefoon aan. FXS dus
Dat is een "afgespekte" versie van de Fritz!Box 7590 (maar zonder vaste telefonie en ook geen ISDN uitgang, wel één analoge telefoonpoort). Voor de rest zijn ze vergelijkbaar.
De 7490 staat wel nog niet op de EOL lijst, maar gezien de leeftijd zal de support hiervoor wel veel eerder aflopen dan van de 7590.
En gezien je niet op zoek bent naar een 2de hands, denk ik niet dat de 7490 nog nieuw te koop is.
- Bedankt: 385 keer
damn, mij vergist.satsurfer schreef:Als wifi niet nodig/belangrijk is? 7430
Kan je die aan 99€ bij edpnet aanschaffen? Of enkel als klant?
- Bedankt: 740 keer
6890lte? 4g en vdsl
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Ik heb mijn 7530 gekocht samen met de bestelling voor een nieuwe VDSL-lijn bij Mixtus voor 89 euro. Lijkt onwaarschijnlijk dat die deze gaan verkopen zonder klant te zijn maar het is een vraag die u kunt stellen. In mijn doos van de Fritzbox zat een pakbon van Routershop.nlsatsurfer schreef: Kan je die aan 99€ bij edpnet aanschaffen? Of enkel als klant?
Die komt dus van daar.
https://www.routershop.nl/avm-fritz-box ... /pid=61845
...en daar kost die normaal 134 euro.
- Bedankt: 673 keer
En zijn die ook allemaal Proximus-gezegend ?philippe_d schreef:In dit geval zou ik een Fritz!Box 7530 voorstellen.Joe de Mannen schreef:Er hangt een analoge telefoon aan. FXS dus
- Bedankt: 385 keer
7530 heeft slechts 4 antennes ipv 8 bij de 7590. Voor vraagsteller geen issue, maar bij de meeste mensen wel.philippe_d schreef:In dit geval zou ik een Fritz!Box 7530 voorstellen.
Ook andere wifi snelheden (staat los van aantal antennes)
7530
Maximale totale wifi snelheid 1,266Gbps
7590
Maximale totale wifi snelheid 2,533Gbps
Ursache des Problems ist wahrscheinlich die Zahl der Antennen: Während in anderen AVM-Topmodellen wie der FritzBox 7590 oder 6591 acht Antennen stecken, verbaut der Hersteller in der 6660 nur vier Antennen
https://www.google.com/amp/s/amp.comput ... 12193.html
https://refbox.de/news/fritzbox-6591-ca ... vergleich/
WalterB1: 7530 bij edpnet 49 € ipv 89€ bij Mixtus
Joe: betreft 'zegening' edpnet/mixtus verkoopt ze.
Dr. google kan ook helpen deze simpele vraag te beantwoorden
https://tweakers.net/nieuws/149016/prox ... n-avm.html
