Iemand die een product kan aanraden om de garage poort met siri te openen.
Zelf heb ik voor mijn rolluiken al de tahoma box staan maar voor de rest niets.
Ik heb wel een aantal oplossingen gevonden maar dat is direct heel de motor vervangen.
Alvast bedankt voor jullie ervaringen en tips!
Garage poort openen via siri
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Een beetje knutselwerk en wat gokken van mijn kant over wat mogelijk zou kunnen zijn:
Normaal heb je een knopje of een aansluiting daarvoor.
Als je dat knopje zou vervangen door een schakeling die aangestuurd kan worden door een arduino of dergelijke, dan zit het ding al op je netwerk.
Dan alleen nog een aansturing vinden om via het netwerk te bedienen.
Bv een nodered oplossing, gecombineerd met interne webserver die je via gsm kan accessen?
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
Ik heb met een arduino een schakeling gemaakt met een relaiscontact parallel over de drukknop om de garagepoort te bedienen. De schakeling wordt bediend vanuit een webinterface. Dan heb ik het met behulp van webhook in IFTTT mogelijk gemaakt om ook vanuit Google home de garagepoort te openen (en sluiten) met stemcommando's. Volgens mij kan je ook Siri koppelen met IFTTT.
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
- Bedankt: 16 keer
Kant en klare oplossing:
https://www.amazon.com/Garage-Controlle ... uage=en_US
Video op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y8rEQKaQ3u8&t=328s
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Mijn ervaring is (via shortcut naar home assistant) dat Siri/Shortcut/Home assistant bij een vergrendelde telefoon niet genoeg rechten heeft om zaken aan te sturen. Dus ook niet via bv. de Apple Watch. Vrij onbruikbaar in mijn geval dus
Raspberry pi + relay board met minstens twee relais + een extra handzender van de poort
Je installeert node red op de pi. In node red installeer je de node homekit bridged.
Vervolgens maak je een flow in node red zoals dit:
Je sloopt de handzender en soldeert aan beide contacten van de drukknop een losse kabel die je verbindt met het relais. Je doet dit voor beide knoppen (open en dicht van de poort). Je koppelt het relaisboard aan de bijhorende gpio pinnen van de rpi.
De poort sluit automatisch na 120s, zo staat de poort niet ongewenst open. Een extra controle gebeurt via een contactsensor.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Meross garageopener met HomeKit support.
- Bedankt: 313 keer
Hoe werkt dat eigenlijk? Moet je dit aan de motor van de garagepoort koppelen en hoe dan? Werkt het met wifi of over internet?
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
- Bedankt: 56 keer
Nee, je zet die relay parallel over de contacten waarop je je drukschakelaar aansluit.Dizzy schreef:Moet je dit aan de motor van de garagepoort koppelen en hoe dan?
- Bedankt: 112 keer
Die gebruik ik ook... en de Tuya app werkt op de Apple watch ook (en gaat van overal in de wereld).Daddy007 schreef:Kant en klare oplossing:
