Hmm, heb hier nu 07.19-78989 (met previous DSL driver) geinstalleerd op m'n 7530.
De issue die ik een tijdje geleden vroeg ivm de "visuele" bug mbt de spectrum page is er dus inderdaad nog altijd.
Hell, ze is zelfs wat erger heb ik de indruk?
Als je vergelijkt met 07.13:
En nu met 07.19-78989 (met old DSL driver)
Al merk ik wel dat ik nu op A43c zit ipv A43. Waarschijnlijk toeval, gezien ik fysiek de DSL kabel eruit getrokken had voor ik zeker was dat het met de oude DSL driver ging verbinden.
Zo ook eenmalig J43 gezien.
De stats zijn amper if not niet gewijzigd, maar zie wel een extra lijn (en een hoop extra ivm error info op de lijn) ivm "minimum effective data rate"
pre (kleine week connected)
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 35000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 -
Attainable throughput kbit/s 119242 41153
Current throughput kbit/s 99999 35000
Seamless rate adaptation on off
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 42 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 11 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 17 18
approximate line length m 380
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
post (na kwartier connected ongeveer)
Attainable throughput kbit/s 123027 41773
Current throughput kbit/s 99977 35000
Min. effective data rate kbit/s 99418 34989
Latency fast fast
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 12 9
Bitswap on on
approximate line length m 382
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43c A43c
Het wordt wel eens tijd dat ze ook seamless rate (ook) op upload toepassen en gewoon de modem zelf laten beslissen over de max snelheid eigenlijk...
EDIT: Grappig, zal wel gewoon de "gewoonlijke" variatie zijn op de lijn, maar de attainable upload gaat nu lichtjes omhoog tov altijd omlaag...
Van 41773 naar 41979 al, na nog geen uur.
Gewoon teveel volk op de bundel dan denk ik voor deftig stabiel te blijven op 41+Mbit dan ofzo.
