kan volgende opgelost worden:
de bbox 3v+ bereik ik door naar 192.168.1.1 te gaan. Maar de asus rt-ac68u heb ik terug op zijn factory settings gezet en dat heeft ook 192.168.1.1. Hoe bereik ik nu de inlogpagina van de asus router zodat die een ander ip adres krijgt. ik wil hem gaan instellen als acces point
de bbox3 heeft volgende settings
dhcp4v staat op enabled
gateway ip 192.168.1.1
subnet 255.255.255.0
ipv4 pool start 192.168.1.2
ipv4 pool end 192.168.1.63
default ip asus router gelijk aan ip bbox3. Hoe asus bereiken?
- Bedankt: 29 keer
Hang je pc rechtsreeks aan de router zonder dat deze verbonden is met de bbox en surf naar de webpagina 192.168.1.1. Verander daar dan het op adres naar een adres buiten de DHCP pool van de bbox (maar binnen hetzelfde subnet) en zet de DHCP server van de router uit. Daarna kan je terug alles aan elkaar hangen.
- Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
- Bedankt: 98 keer
Verbreek de verbinding tussen je Asus en de B-box 3, daarna verbind je rechtstreeks op de Asus en surf je naar 192.168.1.1 . Als die Asus naar factory settings gezet is, gaat die normaal wel een IP geven aan je toestel. Hij moet hiervoor niet aan het internet hangen, eens je in het controlepaneel zit krijg je normaal de keuze om verschillende modi te kiezen, waaronder een wireless access point. Het IP van de Asus zelf kan ik op mijn AC55U instellen onder LAN (aan de linkerkant) -> IP address.
Daarna kan je de verbinding tussen de B-box en de Asus opnieuw maken.
- Bedankt: 24 keer
Ik lijk een probleem te hebben met ethernet. Win netwerkcontrole meldt 'Ethernet heeft geen geldige ip-configuratie. Doe ik ipconfig /release komt er dit
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
