2x (NEW) MikroTik Fiber to Ethernet convertor outdoor RBFTC11 + (USED) Cisco 1000BASE-SX Single Mode Fiber module
Prijs per stuk: 33 Euro incl zending naar DPD puntProduct code RBFTC11
10/100/1000 Ethernet ports 1
Can be used indoors Yes
Can be used outdoors Yes
Max power consumption 3 W
PoE in 12-57V
SFP ports 1
Storage size 1 KB
Storage type FLASH
Tested ambient temperature -40C... +70C
infolink: https://mikrotik.com/product/RBFTC11
1x (NEW) MikroTik CRS105-5S-FB FiberBox outdoor + (NEW) Gbit Mikrotik ethernet SFP S-RJ01 + (USED) 2x Cisco 1000BASE-SX Single Mode Fiber module
Prijs per stuk: 66 Euro incl zending naar DPD puntProduct code CRS105-5S-FB
Architecture MIPSBE
CPU QCA8511
CPU core count 1
CPU nominal frequency 400 MHz
Dimensions 125 x 178 x 48 mm
License level 5
Operating System RouterOS
Size of RAM 128 MB
Storage size 16 MB
Storage type FLASH
Tested ambient temperature -20°C to 70°C
Number of DC inputs 1 (DC jack)
DC jack input Voltage 9-30 V
Max power consumption 11 W
SFP ports 5
infolink: https://mikrotik.com/product/fiberbox
6x (USED) Kingston SSDNOW 300 60GB
Prijs per stuks: 7,50 Euro incl zending (naar DPD punt vanaf 2+ stuks, bpost voor 1 stuk)Type: SV300S37A60G
Storage: 60GB
Controller: SandForce SF2281
Zie https://we.tl/t-m86BHVZKvJ voor keuze SSD/HDD SMART status
3x (USED) Seagate Barracuda 1TB
Prijs per stuks: 12 Euro incl zending naar DPD puntType: ST1000DM003 / ST1000DX001
Storage: 1TB
1x (USED) SAMSUNG SpinPoint 750GB
Prijs per stuks: 9 Euro incl zending naar DPD puntType: HD753LJ
Storage: 750GB
1x (USED) Seagate Barracuda 4TB
Prijs per stuks: 40 Euro incl zending naar DPD puntType: ST5000DM004 COMPUTE
Storage: 4TB
1x (USED) ASUS M5A78L-M/USB3 + AMD FX-4100 3.6Ghz + 32GB RAM Kingston
Prijs per stuks: 35 Euro incl zending naar DPD puntASUS M5A78L-M/USB3 + AMD FX-4100 3.6Ghz +16GB RAM Kingston
Draait perfect VMware ESXI of Citrix Xenserver of Proxmox voor virtualisatie, samen met 6 SATA ports veel opslag mogelijkheid
Gelid 1U Cooler, let op deze cooler werkt nog maar de fan maakt lawaai, is aan vervanging toe!
CPU: AMD FX-4100 Quad Core 3.6Ghz
Chipset: AMD 760G (780L)/SB710
RAM: 4 x DIMM
Video: Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU
Slots: 1 x PCIe x16 + 1 x PCIe x1 + 2 x PCI
SATA: 6 x SATA 3Gb/s port(s), Support Raid 0, 1, 10, JBOD
LAN: Realtek®, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Ports: 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board) + 2 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue)
Form factor: uATX Form Factor ( 24.4 cm x 24.4 cm )
1x (USED) Supermicro SC512 case pakket (3 in één doos)
Prijs per stuks: 25 Euro incl zending naar DPD puntSupmicro SC512 1U case
1U server case met rack oortjes
Cooler
260Watt voeding inclusief
infolink: https://www.supermicro.com/en/products/ ... SC512-200B
Zending? Dit gaat naar een DPD punt tenzij anders vermeld. Ik ga dit echter enkel op vrijdagen weg doen, dus een iets trage zending.
