Omwille van meer mogelijkheden is de DHCP server op de BBox uitgeschakeld.
Hierdoor blijkt er regelmatig een probleem te zijn dat de decoder geen verbinding kan maken.
Als de andere DHCP server wordt uitgeschakeld werkt het weer gewoon.
Is er een manier om dat alsnog feilloos te laten werken?
Alvast bedankt!
Px decoder met eigen DHCP server verliest connectivity
- Bedankt: 18 keer
De DHCP server van de BBox doet meer dan enkel een adres toekennen. Waarschijnlijk mist de decoder informatie die het via deze weg verwacht te krijgen. Met behulp van Wireshark kan je een idee krijgen van wat je moet nabootsen als je echt je eigen DHCP server wenst te gebruiken.
Mijn decoder krijgt onder andere volgende informatie van de BBox:
- DNS servers (van Proximus natuurlijk)
- NTP servers
- Hostname (DHCP optie 12): "new-host"; deze lijkt mij niet zo relevant
- Domain name (DHCP optie 15): lange string die o.a. enkele IPv4 multicast adressen lijkt te bevatten. Aangezien IPTV multicast gebruikt, is deze informatie vermoedelijk nodig om te weten waar de decoder de tv-streams kan vinden.
- Bootfile name (DHCP optie 67): bevat dezelfde multicast-info als de Domain Name info, namelijk
CVT/2/239.255.1.218:64010+SA=239.255.1.218:64010+SAP/3/239.192.4.31:9875
Laatst gewijzigd door rapidgorgon op 18 okt 2019, 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 2998 keer
Wat je nodig hebt is een systeem waarbij de normale clients in jouw netwerk een IP adres krijgen van de PI hole, maar de decoders een IP adres van de B-box?
De PI-hole moet dus de DHCP request van de decoders onderscheppen en doorsturen naar de B-box3 (DHCP forwarder)?
Als je in de B-box3 de DHCP server uitzet, geldt dat alleen voor de LAN clients, de B-box3 blijft DHCP requests van de decoders beantwoorden (met een IP adres 192.168.1.64 en volgende).
Je moet er dan wel voor zorgen dat jouw eigen DHCP server geen IP adressen uitgeeft die een mogelijk conflict geeft met de decoder IP adressen.
- Bedankt: 101 keer
De decoders blokkeren in de DHCP van de pi-hole lijkt mij voldoende, als het klopt wat Philippe zegt.
Geen idee of je dit kan in de webinterface, maar via SSH kan je het volgende doen:
Met het MAC-adres van je decoder daar ingevuld.
/etc/dnsmasq.d/10-local.conf:
dhcp-host=aa:bb:cc:dd:ee:ff,ignore
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 45 keer
Niemand?
Het gekke is ook dat live tv steevast na een paar minuten zijn verbinding verliest terwijl opnames of opnieuw kijken wel feilloos werken...
Wat ik niet goed begrijp en misschien dat daar ook wel de oplossing ligt:
1) DHCP op de modem actief => decoder krijgt IP in deze range
2) DHCP op de modem gedeactiveerd => decoder krijgt IP van ???
3) DHCP op Pi-hole => decoder krijgt IP van Pi-hole, ligt dan het probleem bij DNS?
4) DHCP op Pi-hole en MAC van decoder excluded (is dit gelijk aan situatie 2?) => werkte een tijd, nu niet meer.
Wie kan hier meer over kwijt, vrees dat ze bij Px aan het onweer in Duitsland denken.
Gelukkig & gezond 2022!
- Bedankt: 18 keer
Zelf heb ik nog issues gehad switches die het multicast verkeer met het tv-signaal blokkeren, maar dat was eerder na enkele seconden dan minuten, dus dat zal hier het probleem vermoedelijk niet zijn.
De decoders hebben hun eigen DHCP range. Als je op de modem DHCP ingeschakeld hebt voor 192.168.x.100-200, dan krijgt je decoder nog altijd bv. 192.168.x.65; buiten de ingestelde range dus.Ernie schreef:1) DHCP op de modem actief => decoder krijgt IP in deze range
Blijkbaar van de modem dus (al heb ik dit zelf nog niet getest).2) DHCP op de modem gedeactiveerd => decoder krijgt IP van ???
De DCHP toewijzing van de Pi-hole is niet specifiek genoeg om je decoder correct te laten werken. Bovendien zal ook de DHCP server van de modem een adres toekennen aan je decoder. Welk adres gebruikt wordt is kwestie van wie er het eerst kan antwoorden.3) DHCP op Pi-hole => decoder krijgt IP van Pi-hole, ligt dan het probleem bij DNS?
Als die update van Pi-hole je bestanden in /etc/dnsmasq.d/ niet gewist heeft, zouden deze nog altijd moeten ingeladen worden. Je kan dit ook eens testen door een een mac-adres van een andere apparaat te blacklisten. Wanneer de DHCP server van de modem uit staat, zou je dan op dit apparaat geen IP-adres mogen krijgen.4) DHCP op Pi-hole en MAC van decoder excluded (is dit gelijk aan situatie 2?) => werkte een tijd, nu niet meer.
- Bedankt: 45 keer
De decoder zit rechtstreeks op de BBox.
FYI: blijkbaar moet de DHCP scope van de BBox in het eerste kwadrant van de range zitten...
Dus ondanks dat DHCP op de BBox uitstaat krijgt de decoder nog een adres van de modem?!?
Die setting in dnsmasq.d werkt idd nog, heb dat getest met een ander device.
Gisteren 2de lijn gesproken en je kan het misschien wel al raden: geen ondersteuning met eigen DHCP server...
- Bedankt: 45 keer
Niemand die hier iets aan toe kan voegen?
Nu is het dagelijks enkel tussen 21u30 en 22u30 dat live kijken systematisch om de +/-5min wordt onderbroken.
Als je niets doet blijft de verbinding weg, even veranderen van zender geeft meteen weer beeld.
Dit lijkt echt wel een extern probleem te zijn want lokaal gebeurt er volgens mij niets wat dit kan veroorzaken.
- Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
- Bedankt: 98 keer
Ik was van plan om één van de dagen opnieuw PiHole op te zetten met eigen DHCP, zal dan m'n bevindingen hier posten. Ik had inderdaad een gelijkaardig probleem met het wegvallen van de verbinding, maar had geen exception voor de MAC adressen van de decoders.
- Bedankt: 45 keer
Heb je intussen Pihole geïnstalleerd en wat is het resultaat mbt tv-decoder?butskristof schreef:Ik was van plan om één van de dagen opnieuw PiHole op te zetten met eigen DHCP, zal dan m'n bevindingen hier posten.
Was dat ook opgelost door geen gebruik meer van Pihole te maken?
- Bedankt: 98 keer
De laatste keer dat ik het probeerde bleef de verbinding uitvallen op de decoders. Ondertussen heb ik door de zure appel gebeten en dedicated kabel getrokken om de decoders rechtstreeks op de modem aan te sluiten, en daarnaast een eigen Unifi netwerk via PPPoE opgezet waar o.a. PiHole op draait.
- Bedankt: 45 keer
Na meer dan 1 week met een nieuwe modem: geen probleem meer!
Na heel wat telefoontjes heb ik eindelijk een zinvol antwoord gekregen die verklaart waarom het enkel bij live kijken gebeurde:
- als je live kijkt stream je 'van' de Px servers
- als je uitgesteld/opnames kijkt zouden die eerst op de decoder worden opgeslaan
