Starlink spotten
- Bedankt: 508 keer
Nav dit artikel in De Standaard : https://www.standaard.be/cnt/dmf20200420_04928049 , dacht ik even met mijn zoontje naar de hemel te turen. Echter van 23u tot 23u20 naar de hemel getuurd en gewoon niets gezien. Was nochtans een zeer heldere hemel met een hoop sterren zichtbaar. Ook volgens findstarlink.com moesten ze vanaf 22u59 te zien zijn met een max.hoogte van bijna 70°.
Wat ik verwachtte te zien was in elk geval een lange sliert puntjes. Echter, als ik hier kijk: https://www.heavens-above.com/StarlinkL ... t=0&tz=UCT , zie ik enorm veel tijd tussen elke individuele satelliet en duurt de doortocht van de hele set verschillende uren,wat zich dan toch zeker niet als een ‘treintje’ presenteert.
Iemand tips en/of verklaringen ?
- Flying
- Bedankt: 80 keer
Helaas waren ze gisteren beter zichtbaar. We hebben daarnet even gekeken, maar ze waren veel moeilijker te spotten omdat ze minder fel waren. De positie gisteren was anders.
In principe kun je het morgen met je zoontje nog een keer proberen om 22 u. Op voorwaarde dat het weer het toelaat.
- Bedankt: 38 keer
Gisteren vlogen ze over Lokeren tss 20u30 en 21u30. Geen treintje maar met tussen pauzes alleen of 2.
deze avond terug ongeveer zelfde uren. (ZIjn UTC tijden in onderstaande tabel)
https://www.heavens-above.com/AllSats.a ... t=0&tz=UCT
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Ik zag het gisteravond ook op DS staan. Om 23:15 gaan kijken en nog net de laatste meegepikt, die was zeer goed te zien. Volgens de zoon was de doorgang ervoor beter te zien. Vanavond om 21:59 (lokale tijd) ga ik nog eens kijken (Findstarlink voor Aalst). Max. elevatie is 83° dus bijna recht naar boven, net als gisteravond.
- Bedankt: 508 keer
Ok, er is dus helemaal geen treintje te zien ? Dan klopt De Standaard ook niet echt met hun uitleg, en idem met https://findstarlink.com/#130;3 volgens dewelke je ze binnen de 6 minuten te zien zou krijgen (wat zou betekenen dat ze met tussenpozen van slechts 6 seconden te zien zouden zijn).
Dan klopt het toch wat ik op https://www.heavens-above.com/StarlinkLaunchPasses.aspx zie ? Daar zie je dat vanavond de eerste opduikt om 21u26 (wellicht omdat dan pas de zon onder is) en de laatste pas om 1u24 (omdat erna ze onder de horizon zitten wat je ziet aan hoogste punt op minder dan 20°). Echter zie je dat elke satelliet in die tijdsspanne al meerdere keren passeert. Of maw, die 60 stuks zitten eigenlijk al mooi verspreid op hun baan rond de aarde ?
Ondertussen ook geleerd dat de helderheid een omgekeerde schaal is, dus hoe kleiner hoe helderder. Dus tussen 22u02 en 22u11 moeten er een twintigtal passeren met grootste helderheid (1.8 ). Wellicht daarom dat men dan enkel naar 22u refereert. Die zouden dus ook helderder moeten zijn dan die gisterenavond (2.1).
Oh ja, overigens toch niet voor niets buitengekomen. In het Westen stond ook een heel felle bol die duidelijk veel te groot was voor een ster. Ik zei tegen mijn zoon dat ik vermoedde dat het Venus was, al dacht ik niet dat die zo fel was. Binnen dan de iPad gepakt en met Night Sky gecheckt en het bleek toch daadwerkelijk over Venus te gaan.
Anyway, vanavond rond 22u dus nog eens proberen om de individuele satellieten te zien passeren.
EDIT: hier nog een zeer goede grafische tracking site die heel mooi toont waar elke individuele satelliet zich bevindt en dus inderdaad al redelijk verspreid zijn over hun orbit : http://www.satflare.com/track.asp?q=StarLinkLaunch#TOP . Kan je ook met time control vooruit of achteruit spoelen en zie je inderdaad dat er een hele cluster tussen 22u02 en 22u18 boven onze kust passeert.
EDIT2: ik snap het nog altijd niet goed. Dit is een video van 2 dagen geleden : . De hele cluster passeert daar binnen de 2 minuten. Volgens de timings op heavens-above.com voor zondagavond (19 april) zijn er echter max. een 15-tal tegelijk zichtbaar, en die zijn dus helemaal verspreid over het zichtbare stuk van de orbit, of maw helemaal verspreid van 'satelliet-opgang' (WZW) tot 'satelliet-ondergang' (ZZO).
Laatst gewijzigd door Tomby 21 apr 2020, 11:02, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 598 keer
Heavens Above is iig de meest betrouwbare referentie inzake. Wat DS zegt in zo'n materies zou ik met de nodige korrels zout nemen.
We gaan momenteel trouwens door de meteorenzwerm van de Lyriden, dus je kan zowaar met wat geluk ook nog een vallende ster meepikken vannacht.
Idd, de meest heldere planeet. Het derde meest heldere object in onze hemel, na de zon en de maan.Tomby schreef:In het Westen stond ook een heel felle bol die duidelijk veel te groot was voor een ster. Ik zei tegen mijn zoon dat ik vermoedde dat het Venus was, al dacht ik niet dat die zo fel was. Binnen dan de iPad gepakt en met Night Sky gecheckt en het bleek toch daadwerkelijk over Venus te gaan.
- Bedankt: 508 keer
Is nog maar de vraag of dat wel van dit weekend was.Tomby schreef:EDIT2: ik snap het nog altijd niet goed. Dit is een video van 2 dagen geleden : . De hele cluster passeert daar binnen de 2 minuten.
Met Social Media moet je duidelijk oppassen. Hier iemand die eergisteren beelden claimt 'live from Kosovo', maar in de commentaren zie je al enkelen die hem ontmaskeren dat hij een YouTube video van januari gecopieerd heeft
EDIT: met heavens-above.com eens teruggekeerd tot kort na de lancering, maar ook dan zit je dus echt aan hooguit 2 satellieten per minuut, terwijl ze elk maar een minuut of 5 zichtbaar zijn. Dus hoe je dan in 1 shot een rij van 20 puntjes kunt zien, is me een compleet raadsel.
- Bedankt: 757 keer
Starlink sats spreiden zich na een tijdje uit.
Je beseft dat er meer dan 1 set starlink sats gelanceerd is?
Er zijn dus sets die al verder uitgespreid zijn dan andere.
Vergeet ook niet dat de sats best zichtbaar zijn na de lancering; daarna draaien ze zich en zijn ze minder reflectief.
De meeste kans om een treintje te zien heb je net na een starlink launch; ik geloof dat er deze week eentje op de planning staat.
Edit: yup, als alles goed gaat wordt batch 6 nu woensdag 22 april om 21:37 onze tijd gelanceerd.
- Bedankt: 508 keer
Ja, dat is hierboven al besproken. Wat ik vreemd vind, is dat ik dat uitwaaieren totaal niet terugvind in de data op www.heavens-above.com . Die treintjes lijken alsof er telkens slechts enkele seconden zitten tussen de timings van elke opeenvolgende satelliet. Maar zelfs de eerste data die HA van Starlink 5 heeft (launched March 18, eerste data March 24) zit je met gaps van 20" of meer. Aan de snelheid waarmee ze overigens voorbij vliegen (na een 6-tal minuten zijn ze alweer weg), kan je nooit dat soort treintjes zien dat je op filmpjes ziet.ITnetadmin schreef:Je beseft dat er meer dan 1 set starlink sats gelanceerd is?
Er zijn dus sets die al verder uitgespreid zijn dan andere. Vergeet ook niet dat de sats best zichtbaar zijn na de lancering; daarna draaien ze zich en zijn ze minder reflectief.
Nu, ik ga er van uit dat de filmpjes niet fake zijn, en dat er dus toch een redelijke fout moet zitten op de data van HA.
Had inderdaad ook al gevonden dat morgenavond Starlink 6 gelanceerd wordt. Met de weersvooruitzichten voor de komende week, ziet het er dus wel naar uit dat we al vrij snel weer een kans gaan krijgen om een treintje te zien.
- Bedankt: 222 keer
Er zat zonet 30 seconden tussen elke heldere stip in het treintje.
- Bedankt: 508 keer
Hier vanavond ook goed gelukt. Wel ligzetel nodig want passeerden echt wel pal boven ons
. En inderdaad ongeveer 30” tussen elke satelliet. Ook opvallend was dat de eerste 3 die we spotten helemaal niet op 1 lijntje zaten. Er zat er ene die toch wel een heel stuk naast de 2 andere zat.
Nu de lat wat hoger leggen en hopen op een kans om Starlink-6 te kunnen zien over een paar dagen.
- Bedankt: 59 keer
Hier in Diksmuide waren ze alle 41 heel goed zichtbaar gisteren avond! Inderdaad soms een cluster die wat 'uit koers' lijkt, zoals de eerste 3. En op nummer 35 getrakteerd geweest op een pracht van een vallende ster!
- Bedankt: 508 keer
Vanavond met het zoontje alvast al live naar de launch van Starlink 6 kijken :
[youtube]T0eto0Sx6kQ[/youtube]
EDIT: op SatFlare zijn ze al geswitched naar Starlink 6 om te tracken : http://www.satflare.com/track.asp?q=StarLinkLaunch#TOP en volgens PREDICT PASSES zouden we vanavond om 22u al een passage moeten kunnen spotten met een magnitude van 0.5, wat nog een stuk helderder is dan gisteren ! *excited*
- Bedankt: 757 keer
Ze zullen veel dichter op mekaar staan, en idd veel helderder.
Dat laatste is omdat de satellieten weinig reflectief gemaakt zijn om de astrononische wereld te helpen om waarnemingen niet te veel te verstoren.
Alleen zijn ze in het begin, net na hun lancering, nog niet correct georienteerd, dus ook veel reflectiever.
- Bedankt: 3720 keer
Als ik het dus goed begrijp zien we vanavond vanaf 21.58u de Starlink-6, maar gezien zo kort nà de lancering (om 21.37u) zullen ze nog zo dicht bij mekaar staan, dat je ze met het blote oog maar als één object gaat zien?Tomby schreef:op SatFlare zijn ze al geswitched naar Starlink 6 om te tracken : http://www.satflare.com/track.asp?q=StarLinkLaunch#TOP en volgens PREDICT PASSES zouden we vanavond om 22u al een passage moeten kunnen spotten met een magnitude van 0.5, wat nog een stuk helderder is dan gisteren ! *excited*
- Bedankt: 508 keer
Yep, staat ook zo op Satflare :philippe_d schreef:Als ik het dus goed begrijp zien we vanavond vanaf 21.58u de Starlink-6, maar gezien zo kort nà de lancering (om 21.37u) zullen ze nog zo dicht bij mekaar staan, dat je ze met het blote oog maar als één object gaat zien?
"The 7th set or StarLink satellites will be launched on April 22, 19:37 UTC from SLC-39A in Florida. The program is configured to track the train leader using a preliminary set of TLE computed by Marco Langbroek. Observers from Europe will be able to see the very first pass at around 19:58 UTC. The satellites will be still so close that they will appear as a single object to the naked eye."
Dus vanavond kan misschien nog effen tegenvallen, al ga ik er van uit dat het zich wel zal tonen als een streepje dat passeert ipv een punt.
Morgenavond om 22u04 is er ook een doortocht met hoge zichtbaarheid dus misschien dan al de discrete puntjes zichtbaar.
De baan komt uit WNW en gaat dwars over België dus je zal bijna recht omhoog moeten kijken uiteindelijk. Zie: http://www.satflare.com/track.asp?q=StarLinkLaunch#LISTbartlimb schreef:Welke richting moeten we in de gaten houden?
- Bedankt: 29 keer
iemand al een idee of we ooit in de (nabije) toekomst als particulier gebruik gaan kunnen maken van Starlink? Gaat SpaceX ook "ontvangers" op de markt brengen of zal dat ook via een nog op te richten provider gebeuren? En gaan die up en downloadsnelheden concurreerbaar zijn met Proximus Telenet enz?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Lancering is toch 19:40 onze tijd?
Passage van de satellieten is om 21:59 onze tijd. Maar dan zijn ze toch al eens rond de aardbol gegaan?
Edit: Toch launch 21:40 onze tijd, YouTube livestream gaat al live om 19:40 zegt ie bij mij
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- Bedankt: 508 keer
Hier staat er nochtans dat de stream start om 21u05 (30' voor de launch). EDIT: had het dus over de YT stream die ik hierboven postte. Zie nu dat ook SpaceX zelf een YT stream voorziet en die begint inderdaad al om 19u40.TheCeet schreef:Edit: Toch launch 21:40 onze tijd, YouTube livestream gaat al live om 19:40 zegt ie bij mij
In de YT chat zie ik trouwens dat de launch enkele minuten vervroegd is tot 21u30. Betekent ook dat de passage 7' vroeger zal zijn. EDIT: officiele bevestiging : . SatFlare heeft hun predictions ook al aangepast blijkbaar. Hoogtepunt bij ons (dus recht boven ons) zal om 21u53 zijn.
- Bedankt: 757 keer
SpaceX heeft een FCC approval gekregen voor 1 miljoen transceivers te maken.bartman schreef:iemand al een idee of we ooit in de (nabije) toekomst als particulier gebruik gaan kunnen maken van Starlink? Gaat SpaceX ook "ontvangers" op de markt brengen of zal dat ook via een nog op te richten provider gebeuren? En gaan die up en downloadsnelheden concurreerbaar zijn met Proximus Telenet enz?
Men mikt op 80$/maand qua prijs, volgens de geruchten.
Voor de duidelijkheid: starlink mikt op rural areas waar geen internet is.
Het zal niet goed werken in drukke gebieden wegens te weinig bandwidth voor veel users in een kleine area.
De prijs, gecombineerd met deze beperking, gaat het naw geen goed alternatief maken voor users in Belgie.
En al zeker niet als backup link (waar ik al een beetje op gehoopt had).
- Bedankt: 56 keer
Geweldig. Launch bekeken op youtube. En een beetje later zie ik hem al boven mijn huis passeren. Mindblowing eigenlijk.
- Bedankt: 508 keer
Idem hier. Op einde van de stream direct naar buiten gehold. Paar minuten later kon je er niet naast kijken, zo helder. Maar een stukje noordelijker én paar seconden voorliggend was er een minder fel punt in dezelfde richting aan het vliegen. Was dat de fairing ??
- Bedankt: 29 keer
Jammer niets waargenomen stonden op zelfde plek heldere hemel zagen wel de heldere venus keken wel naar richting waar ze gisteren overvlogen
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Laatst gewijzigd door bartman 22 apr 2020, 22:05, in totaal 1 gewijzigd.
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Uitgedeelde bedankjes: 201 keer
- Bedankt: 96 keer
Gisteren ze wel gezien in Gent, vandaag na de stream ook naar buiten gegaan maar deze keer niet gezien. Moest deze keer aan de straatkant gaan staan en daar is jammer genoeg te veel tegenlicht.
- Bedankt: 222 keer
Klopt, iedereen zo zot dat het super helder zou zijn, wel, niet helderder dan gisteren... Straks om 22u38 nog eens het langgerekt treintje en kijken of er nog vallende sterren van de Lyriden te spotten zijn ondertussen.
Ofwel heb ik naar het verkeerde gekeken als sommige mensen hier zeggen, want bij mij was het in Leuven klokslag 22u.
Laatst gewijzigd door ubremoved_22196 22 apr 2020, 22:10, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 10 keer
Helaas ook niets kunnen zien, net te laat waarschijnlijk! De website Satflare ligt ook al even plat dus kan helaas de volgende passage niet opzoeken.. Ik dacht ook dat vanavond starlink-5 nog eens zichtbaar is met het blote oog?
- Bedankt: 222 keer
om 22u38, baan west naar noordoost als ik me niet vergis.
Morgen nog een kans.
- Bedankt: 56 keer
UPdate Starlink: De voorspellingen omtrent deze satelliet treintjes blijft erg onzeker, zo blijkt ook weer deze avond. De satelliettrein die normaal om 22u35 ging passeren van west naar oost is niet langer zichtbaar vanuit de Benelux. SpaceX heeft zonet beslist om de zonnepanelen op de satellieten te kantelen richting het noorden. Doordat de trein ten noorden van de Benelux passeert kunnen we deze onmogelijk waarnemen, gezien het zonlicht slechts noordelijk weerkaatst wordt.
Bron: noodweer Benelux
- Bedankt: 757 keer
Waar halen zij deze info?
- Bedankt: 222 keer
Net even wat verdiept, vermits er al verschillende Starlink satjes rondvliegen kan je er ook op andere momenten zien. Nu ja, zolang ze zichtbaar zijn natuurlijk.
https://www.urania.be/astronomie/nieuws ... -donderdag
DarkV, wij hebben dus de verkeerde gezien.
Was een andere sat die dezelfde richting als gisteren volgde. Blijkbaar was het zo helder als Venus, vraag me af hoe ik die heb kunnen missen want stond al effe buiten in de juiste richting te kijken.
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Zeer interessante video van deploying solar panels:
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Bedankt: 598 keer
Nee, zou ~21:53 moeten geweest zijn. Om 22u was die al niet meer zichtbaar.Slafes schreef: Ofwel heb ik naar het verkeerde gekeken als sommige mensen hier zeggen, want bij mij was het in Leuven klokslag 22u.
Misschien dat sommigen de verkeerde verwachting hadden: dit was geen "treintje," wel de payload van die raket die juist gelost is. Die serie satellieten gaat pas de komende uren/dagen beginnen separeren. Was iig zeer helder hier, en je zag ook aan de vorm dat het iets speciaal was.
Gezien het dus maar 1 passage was is het altijd mogelijk dat je die net gemist hebt (afgeleid door iets anders, obstakels in het zicht, lichtpollutie etc).
Laatst gewijzigd door CCatalyst 22 apr 2020, 22:50, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 222 keer
Of zoals hier, 1 minuut te laat.
