We hebben op kantoor een netwerkprinter staan die extreem gevoelig is voor (een overdaad aan) broadcast verkeer. Het probleem is gekend bij de fabrikant, maar een eventuele firmware update laat nog even op zich wachten.
Iemand een suggestie wat de goedkoopste oplossing zou zijn om de printer in het netwerk te houden, maar het broadcast verkeer eruit te filteren?
En dat bij voorkeur zonder extra routering te moeten instellen op de clients..
filter broadcastverkeer voor 1 toestel
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Routeren is een handige oplossing denk ik. Je moet enkel op de printer het IP veranderen, kabeltje versteken. De rest kan je doen op je default gateway (je router, veronderstel ik). Autodiscovery zal dan wel niet meer werken denk ik.
Je kan natuurlijk ook een doos met twee nics laten bridgen en dan daartussen broadcast eruit filteren. Bvb een raspi met ebtables, of misschien zelfs een gevorderde switch. Dan heb je het voordeel dat er aan alle bestaande toestellen niets moet wijzigen.
