Hi
Ik wil een mini-jack (hoofdtelefoonaansluiting) verlengen.
Op de startlocatie, de muur waar de TV hangt, is een luidsprekerkabel beschikbaar (2 paar), 0,75mm2.
De TV heeft ook een optical out, maar er is geen stroom om een converter te voeden. En de TV hangt tegen de muur, er is dus ook geen ruimte voor een blokje er tussen te zetten of voor extra apparatuur.
Die luidsprekerkabel loopt naar een plek 12 meter verder.
Daar zou ik 2 RCA stekkers willen op monteren om die in een versterker binnen te laten komen.
Is de afstand en de gebruikte kabel hiervoor geschikt?
Ik vermoed dat het signaal zal verzwakken, maar is dat een probleem?
verlengen mini-jack>rca max lengte
- Bedankt: 98 keer
Hoe dikker de kabel, hoe beter.
Er wordt naversterkt, dus op zich geen probleem qua vermogen of verzwakking.
Maar hoe langer de kabel, hoe meer storing die gaat opvangen (kabel = antenne). Dus hoe langer de kabel, hoe slechter de kwaliteit van het geluid.
- Bedankt: 69 keer
Prima, veiligheid primeert hier over kwaliteit.
Dus als het in orde is, dan ben ik gerust.
Thanks !
Thanks !
- Starter
- Bedankt: 3 keer
Schaf u een Bluethooth setje aan dat via de AUX of 3,5 jack werkt. draadloos. simpel en zeer laag verbruik.
Zender aan tv,dmv verlengkabeltje 3,5mm stereo, ontvanger aan de versterker.
Kostprijs, online soms bij IBOOD.COM, 15 à 20€. Bij detailhandel snel 35 à 45€.
kabel... Aux uitgang is max 1V piek, over een degelijke afgeschermde kabel, kost meer in prijs.
Als je geluk hebt, heb je een TV met ingebouwde bluethooth, om bv draadloze koptelefoon aan te sluiten
kijk eens op deze pagina :
https://www.conrad.be/zoeken?search=dra ... pe=regular
https://www.reichelt.nl/audio-adapters- ... tml?&nbc=1
- Bedankt: 69 keer
Dat idee had ik ook al gehad, maar ik heb maar 1 stroomaansluiting achter de TV en geen ruimte voor een blokje om die 230v te ontdubbelen...
- Bedankt: 98 keer
Hoe zit het eigenlijk met latency van zo'n dingen ? Voor audio streamen is dat geen issue, maar voor tv (lipsync) is dat toch wel belangrijk.Belgium-47 schreef:Schaf u een Bluethooth setje aan ...
- mailracer
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
sorry, ik ben even niet mee. Je wil luidsprekerkabel verlengen en tevens gebruiken op de audio output van je hoofdtelefoonaansluiting op je TV, en aansluiten op een versterker. Je zal dus op zijn minst een nieuwe kabel moeten aanschaffen met de juiste aansluitingen en zonder onderbrekingen.ygeffens schreef:Prima, veiligheid primeert hier over kwaliteit.
Thanks !
Deze zal voor die afstand dus zeker afgeschermd moeten zijn.
- Bedankt: 69 keer
De kabel is verwerkt in de muur. Verwijderen en er een andere doortrekken is niet haalbaar (teveel bochten).mailracer schreef:sorry, ik ben even niet mee. Je wil luidsprekerkabel verlengen en tevens gebruiken op de audio output van je hoofdtelefoonaansluiting op je TV, en aansluiten op een versterker. Je zal dus op zijn minst een nieuwe kabel moeten aanschaffen met de juiste aansluitingen en zonder onderbrekingen.ygeffens schreef:Prima, veiligheid primeert hier over kwaliteit.
Thanks !
Dus wil ik eigenlijk die speaker draad gewoon als drager gebruiken voor een ander signaal. Er gaat uiteraard geen luidspreker signaal op zich over.
Het is 2 paar, dus ik kan de + van kabel 1 gebruiken voor het linkse kanaal, de + van kabel 2 gebruiken voor het rechtse kanaal, en beide - kabels samenvoegen. Ik heb een mini-jack stekker gevonden (nog niet gekocht) met zo'n groen blokje op en 3 schroeven.
Aan de andere kant zet ik er 2 RCA stekkertjes aan.
- mailracer
- Bedankt: 318 keer
Die kabel in de muur is bedoeld voor een luidspreker signaal, er zal veel info verloren gaan als je deze als lijn-signaal gaat gebruiken. Het zal niet ideaal zijn en het zal veel storingen opvangen.
- Bedankt: 98 keer
En dat weet de TS al, had je het topic wat gevolgd...mailracer schreef:Die kabel in de muur is bedoeld voor een luidspreker signaal, er zal veel info verloren gaan als je deze als lijn-signaal gaat gebruiken. Het zal niet ideaal zijn en het zal veel storingen opvangen.
- mailracer
- Bedankt: 318 keer
Oh, ik heb gevolgd hoor, ik snap alleen niet goed waarom niemand meld om de kabel te veranderen. Of wisten jullie dat die in een buis in de muur zit en geen kant uit kan ?
Aan ts, geef feedback over je verandering aub ?
- Bedankt: 69 keer
De kamer zijn we nu aan 't behangen/schilderen.
Pas over een week denk ik de boel te kunnen aansluiten. Moet nog wel eerst aan de nodige stekkers geraken (bij Amazon of zo bestellen).
Dus ik vermoed over 2 weken te weten wat het resultaat is.
