Coax signaal over UTP ?
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
karine
Bedankt: 8 keer
Mijn dochter heeft een tv en digibox(gebruikt ze om opnames van de digicorder in de woonkamer te bekijken) op haar kamer maar kan dus niet gewoon tv kijken omdat er geen kabelaansluiting is.
Nu was ik aan het denken om een coax-utp converter aan te kopen.
https://www.youtube.com/watch?v=TcdfiuwDz8s
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Bedankt: 2998 keer
De coax-to-ethernet converter (uit jouw YT link) is om een ethernetsignaal te versturen over een coax kabel.
Dat werkt niet omgekeerd, je kan hiermee geen TV signaal over een UTP kabel sturen.
karine
Bedankt: 8 keer
Omgekeerd bestaat blijkbaar ook maar lijkt toch niet goed te werken.
Heb nog wat verder gezocht.
https://www.hdbtconnect.nl/muxlab-kabel ... 2-pak.html
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Karine, ik heb dat een tijd gebruikt. Weliswaar hdmi over ip sturen. Ik gebruik de bakjes nu niet meer dus ze zijn eventueel te koop. Zoek op dit forum even naar hdmi over ip en stuur me een pm indien interesse.
karine
Bedankt: 8 keer
HDMI over utp is weer wat anders.
Dan hang je een bakje aan een digibox met kabelaansluiting en een ander bakje aan een tv.
Je moet dan de digibox met kabelaansluiting aanzetten en dan kan je op de tv op de andere kamer tv kijken.
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Karine, uiteraard kun je de digibox over een infrarood oog aanzetten en volledig bedienen vanop afstand. Digibox stond bij ons in een kast vlakbij de coax en die kast is al die tijd niet open geweest. Ideaal. Werkte hier 6 maand feilloos maar nu heb ik gewoon streaming op een slimme tv en geen kabeltv meer.
Alleen een utp kabel nodig en stroom. Gaat zelfs gewoon over het netwerk. Je kan de bakjes dus gewoon op een switch inprikken.
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Ik denk dat utp de bandbreedte van het coax signaal niet aankan.
karine
Bedankt: 8 keer
ITnetadmin schreef:Ik denk dat utp de bandbreedte van het coax signaal niet aankan.
Daar ga je gelijk in hebben.
De enige oplossing zal dus zijn om hdmi over ip te sturen.
Maar dat is dan weer een ander probleem omdat er geen utp ligt. Nu komt er dus utp binnen via een powerline waarmee zij dan toch wel perfect op haar slaapkamer de opnames van de digicorder in de woonkamer kan bekijken.
@liegebeestig, hoe heb je het dan gedaan om die digicorder te besturen ? Wat heb je daarvoor nodig ?
Laatst gewijzigd door karine 29 feb 2020, 16:24, in totaal 2 gewijzigd.
Sylvester
Bedankt: 182 keer
Het bestaat, maar is echt niet aan te raden. Daarom dat niemand dit heeft.
De technieken liggen gewoon te ver uit elkaar, dat kan niet ongestraft.
Probeer éénder welke andere oplossing, maar deze niet. Het is ook heel prijzig, en dat voor iets dat misschien niet (goed) werkt.
Probeer toch maar een coax kabel te leggen
woutervh
Bedankt: 147 keer
Yelo in combinatie met chromecast is geen optie?
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Volgens werkt het wel, maar met zo'n passieve balun zoals jij daar gevonden had ga je in de hogere frequenties veel (te veel?) demping krijgen. Als het een korte kabel is valt dat vaak nogal mee, maar als het niet ver was zou je wel een coaxkabel gelegd hebben.
Met dit zou het wel deftig moeten werken:
http://www.minitran.co.uk/pages/product ... 0Module%20
Maar het kost wel behoorlijk wat geld.
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
De Infrarood maak je mogelijk met een bijgeleverd oogje aan elk toestel. Je hangt dat oog voor de digicorder en dan richt je je eigen afstandsbediening naar het andere oog naast de tv.
Werkt echt vlekkeloos hoor. We hebben het als dagelijkse TV gebruikt. Dit zijn toestelletjes uit de professionele av sector dus laat je niks wijs maken. Dit werkt gewoon.
Model is Lenkeng LKV393.
karine
Bedankt: 8 keer
We gaan het nog eens verder bekijken.
Daar ze ook niet overdreven veel tv kijkt zou streamen met een chromecast ook nog wel een optie kunnen zijn.
Alvast iedereen bedankt voor het meedenken.
profke
Bedankt: 24 keer
en anders proximus tv?
karine
Bedankt: 8 keer
profke schreef:en anders proximus tv?
Geen optie, daar het netwerk hier al te ver is uitgebreid met Telenet toestellen.
Bedankt: 386 keer
Zoals door ITnetadmin al aangehaald heeft UTP onvoldoende bandbreedte voor het coax-signaal. Je moet maar eens de doorsnede van een coax-kabel met de doorsnede van een UTP-kabel vergelijken en dan zou dit duidelijk moeten worden.
Uiteindelijk is je doelstelling TV over UTP sturen. Er zijn toepassingen die kabel-kanalen transcoderen in IP streams. Bv. TiVo Edge for Cable waar je de IP streams met een app op mobiele toestellen kan zien, of op TV's met een nog een aparte TiVo Mini. Ook voor de hospitality-industrie heb je zo'n toepassingen, grotendeels gelijkaardig aan TiVo met een centrale IP server die aan de kabel hangt en een IP STB box voor de TV's afzonderlijk. Dit werkt omdat men hierbij niet het ganse coax-signaal over de UTP-kabel stuurt, maar enkel de stream van het kanaal dat momenteel bekeken wordt, waarvoor er wel bandbreedte genoeg is.
charlez
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 13 keer
Niko heeft zo’n oplossing.
Je moet wel cat7 kabel hebben dacht ik.
Werkt perfect, overbuur heeft dit in gebruik icm telenet.
Min of meer zelfde probleem is hier al eens besproken geweest.
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
CCatalyst schreef: Je moet maar eens de doorsnede van een coax-kabel met de doorsnede van een UTP-kabel vergelijken en dan zou dit duidelijk moeten worden.
:roll: :bang:
woutervh
Bedankt: 147 keer
CCatalyst schreef:Zoals door ITnetadmin al aangehaald heeft UTP onvoldoende bandbreedte voor het coax-signaal. Je moet maar eens de doorsnede van een coax-kabel met de doorsnede van een UTP-kabel vergelijken en dan zou dit duidelijk moeten worden.
Bandbreedte heeft hoegenaamd niets te maken met diameter... De techniek van UTP en coax is gewoon compleet anders. Op een coaxkabel kunnen x-aantal frequenties samen worden gezet. De co-centrische opbouw kern, schil, mantel is hier speciaal voor opgebouwd. UTP is specifiek voor data overdracht. Als je nu wil dat UTP dezelfde zenders heeft als coax money je eigenlijk alle fm-zenders gaan tunen
cybersurfr
Bedankt: 19 keer
vraag is hier al eerder behandeld; zie bv.: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... tp#p667369
in bijlage een vb. van demping coax RG6 vs stp cat7; je zal zien dat een stp kabel ongeveer 3 maal zoveel demping heeft voor een bepaalde freq.
Cat7 is gecertificeerd voor het volledige spectrum wat er op de coax zit.
voorwaarde blijft dus een degelijke STP kabel, baluns, en de juiste versterking ifv de afstand (https://www.amazon.com.au/Kingray-Way-O ... B077CXQTMF).
In de huidige kleinere nieuwbouw woningen en app zou het eigenlijk zeer logisch zijn om enkel cat7 te leggen en geen coax meer aangezien we bijna eol zijn om coax inhome te gebruiken.
Bedankt: 386 keer
woutervh schreef:De techniek van UTP en coax is gewoon compleet anders. Op een coaxkabel kunnen x-aantal frequenties samen worden gezet. De co-centrische opbouw kern, schil, mantel is hier speciaal voor opgebouwd.
Klopt volledig, het verschil in doorsnede dus ("dikte" of "diameter" heb ik niet gezegd).
woutervh schreef:Als je nu wil dat UTP dezelfde zenders heeft als coax money je eigenlijk alle fm-zenders gaan tunen
Deze begrijp ik niet helemaal, soit wel hoe je via tuning de zenders beschikbaar kan maken, maar niet hoe dat met de vraag voor de TV-zenders vandoen heeft. Je kan bij een groot kabelaanbod niet blijven parallel tunen voor je ergens op een limiet van de Layer 1 zal botsen. Hoever je dit precies zou kunnen drijven weet ik niet, het zal ook van nogal wat factoren afhangen.
Flippi
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 64 keer
Loopt ook een draadje over bij Tweakers: https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1832751
Bedankt: 2998 keer
karine schreef:Mijn dochter heeft een tv en digibox(gebruikt ze om opnames van de digicorder in de woonkamer te bekijken) op haar kamer maar kan dus niet gewoon tv kijken omdat er geen kabelaansluiting is.
Ik denk dat de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing om sporadisch naar live-tv te kijken inderdaad de Yelo TV App is:
  • - ofwel via tablet/smartphone naar een Chromecast
    - ofwel de via Kodi op een RPI of een Android TV Box
Alternatief zou misschien kunnen zijn om een opname te starten op de digicorder, en die dan onmiddelijke af te spelen (semi-live met enkele minuten vertraging). Geen idee of dat lukt.
Nadeel is natuurlijk dat je niet kan zappen van de ene naar de andere zender.
Bedankt: 386 keer
Flippi schreef:Loopt ook een draadje over bij Tweakers: https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1832751
de HDHomeRun die ze hier aanraden is idd een alternatief voor de TiVo, zelfde concept
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Je zou er Fritz!repeater met dvbc kunnen gebruiken of een slingbox?
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
