Hi All,
Aangezien ik in mijn living verschrikkelijk slecht internet had (via powerline of wifi) heb ik dan uiteindelijk toch maar een kabel (nieuwe cat7) getrokken.
Nu zit ik via bekabeld netwerk nog steeds maar op max 80mbit down, hetgeen in feite niet sneller is dan mijn powerline. Dit terwijl ik in mijn bureau vlot 280mbit haal.
Situatie van beide gevallen:
Modem <-cat5e-> switch_bureau <-cat5e-> mac mini server (280mbit)
Modem <-cat6+niko wall socket-> <-cat7-> <-cat6+niko wall socket-> apple tv 4 (80mbit)
Wat heb ik reeds geprobeerd:
- speedtest gedaan via browser ps4
- cat6 patchkabels vervangen
- poort modem gewisseld tussen bureau en living
- Niko wall sockets opnieuw gemonteerd op vers stuk cat7
Wat me trouwens ook opvalt is dat ik ook boven via mijn AP's beduidend tragere snelheden haal dan vroeger. Mss toch iets in de modem dan? Maar dat verklaart dan nog steeds niet waarom de bureau wel steeds goeie snelheden blijft halen...
Ik weet het niet meer nu...
Enig idee wat ik nog kan proberen?
Verschil in snelheid bekabeld netwerk
- selder
- Bedankt: 763 keer
Alleen de Apple TV 4K heeft een gigabit poort, alle voorgangers hebben maar 100mbit.
Gigabit vereist ook de 4 aderparen in een netwerkkabel, 100mbit komt toe met 2 paar.
profke
- Bedankt: 24 keer
de allereerste test zou moeten zijn om hetzelfde apparaat op meer plaatsen te testen:
meet eens hoe dit zit:?
Modem <-cat6+niko wall socket-> <-cat7-> <-cat6+niko wall socket-> mac mini server (?????mbit)
Modem <-eenofanderkabel naar je bovenverdieping waar nu je AP hangt-> mac mini server in plaats van de AP (?????mbit)
enkel zo kan je bekabelingsproblemen bekijken.
verder: die 80 /280 mbit: hoe kom je aan dit getal? is dit van een speedtest of zo ?
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik heb ook wel gemerkt dat het bij die Niko wall sockets wel eens gebeurt dat er soms een paartje niet goed verbind, dus als de snelheid niet vergroot met het plaatsen van een ander toestel kan je ook dat socket eens openen en kijken of alle verbindingen goed zijn.
kimme
- Bedankt: 1 keer
Daar zit em net het probleem hier in huis. Ik heb eigenlijk niet echt iets dat ik vlot kan verplaatsen (met een netwerkpoort)profke schreef:de allereerste test zou moeten zijn om hetzelfde apparaat op meer plaatsen te testen:
mac mini server draait heel men domotica op dus daar ga ik niet mee rondhossen, apple tv zou wel kunnen maar heb in de bureau of boven niks waar ik hdmi op kan aansluiten en heb geen enkele laptop meer waar effectief nog een lanpoort op zit...
80/280 is idd via speedtest. doorgaans zou mijn lan sneller moeten zijn dan de max snelheid van telenet dus zou ik bekabeld perfect overal 280 moeten kunnen halen...
Ik zal eens moeten rondhoren om te zien of ik ergens van iemand een laptopke kan lenen met lan...
Zoals ik reeds heb gezegd heb ik alle sockets opnieuw bekabeld dus dat zou in principe het probleem niet mogen zijn.MClaeys schreef:Ik heb ook wel gemerkt dat het bij die Niko wall sockets wel eens gebeurt dat er soms een paartje niet goed verbind, dus als de snelheid niet vergroot met het plaatsen van een ander toestel kan je ook dat socket eens openen en kijken of alle verbindingen goed zijn.
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Zelfs een USB3-ethernet adapter (op je laptop) is bruikbaar, zoiets is altijd een goede investering (die dingen kosten geen drol).kimme schreef:Daar zit em net het probleem hier in huis. Ik heb eigenlijk niet echt iets dat ik vlot kan verplaatsen (met een netwerkpoort)
kimme
- Bedankt: 1 keer
Damn. Ik nam het echt vanzelfsprekend dat die gigabit ethernet zou hebben.raf1 schreef:Oorzaak gevonden. Vierde generatie Apple TV heeft een 100 Mbps ethernetpoort zoals selder al aangaf.kimme schreef:apple tv 4 (80mbit)
dat verklaart natuurlijk al een heel pak.
hoe dan ook zal ik zien dat ik binnenkort toch eens een test kan doen met iets dat dan wel gigabit ondersteunt om te zien of er zeker niets mis is.
Bedankt in ieder geval en mijn excuses voor de ongelofelijk domme vraag!
*edit*
Blijkbaar is er toch nog steeds wat meer aan de hand. Ik heb een gigabit ac router aangehangen en wanneer ik een speedtest doe via wireless blijf ik ook maar 70/80mbit halen terwijl mijn macbook pro uiteraard wel wat meer kan trekken. Ik zit knal naast de router dus volgens mij ligt het echt ergens aan de algemene snelheid... het zal dan toch eens testen worden met bekabeld internet om alles uit te sluiten
- Bedankt: 3720 keer
Bij die Niko wall sockets moet je ook goed oppassen dat je het groene en oranje paar niet verwisselt:MClaeys schreef:Ik heb ook wel gemerkt dat het bij die Niko wall sockets wel eens gebeurt dat er soms een paartje niet goed verbind, dus als de snelheid niet vergroot met het plaatsen van een ander toestel kan je ook dat socket eens openen en kijken of alle verbindingen goed zijn.
Gebruik altijd de "B" kleurencombinatie (1+2 = oranje/wit-oranje, 3+6 = wit-groen/groen).
Voor het blauwe en bruine paar is schema A en B gelijk (4+5 = blauw/wit-blauw, 7+8 = wit-bruin,/bruin).
Na montage best uitmeten met een netwerkkabel tester...
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Misschien in beide uiteinden gekruist aangesloten ipv slechts in 1 uiteinde? Ethernet Cable Color Coding Diagram
kimme
- Bedankt: 1 keer
Daarnet is er een kameraad langs geweest met een laptop met GBE.
Bekabeld is alles in orde.
Lage speedtests op toestellen in tv-kast waren inderdaad te wijten aan 100mbit toestellen.
Heb nu een andere AP achter de tv gehangen maar ook die geeft max 160mbit over wifi ac. Vreemd genoeg krijg ik daar ook amper connectie op omdat mijn clients altijd met de Telenet modem blijven verbinden (zelfde SSID) ondanks het feit dat ik daar maar 30mbit op haal.
Hoe dan ook bedankt voor de input!
- selder
- Bedankt: 763 keer
WIFI via Telenet apparatuur is slecht beheerbaar wegens weinig instelmogelijkheden. In grote of ingewikkelde ruimtes altijd beter je eigen apparatuur. Maar ook daar red je het in het overvolle 2.4 en het korte 5 spectrum niet met goedkoop materiaal.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
plaats die niet achter de TV, maar er naast /boven/onder. Je TV zorgt ervoor dat het signaal geblokkeerd raakt achter het metaal van je TV.kimme schreef: Heb nu een andere AP achter de tv gehangen maar ook die geeft max 160mbit over wifi ac.
kimme
- Bedankt: 1 keer
Inderdaad.selder schreef:WIFI via Telenet apparatuur is slecht beheerbaar wegens weinig instelmogelijkheden. In grote of ingewikkelde ruimtes altijd beter je eigen apparatuur. Maar ook daar red je het in het overvolle 2.4 en het korte 5 spectrum niet met goedkoop materiaal.
Ik heb nog geluk dat ik de kanalen van mijn aps goed kan spreiden en dat ik weinig andere aps in de buurt heb (allemaal oude buren en open bebouwing)
Hoe dan ook zie ik het niet zitten om 1000eur te investeren in een mesh die op zich ook nog niet ideaal werkt en volgend jaar weer verouderd is.
Het alternatief is onder de tv-kast (slechtere ontvangst) of op de subwoofer (magnetisme). Nu zit hij helemaal bovenaan aan de kader van de tv. Beste snelheden van de 3.mailracer schreef:plaats die niet achter de TV, maar er naast /boven/onder. Je TV zorgt ervoor dat het signaal geblokkeerd raakt achter het metaal van je TV.kimme schreef: Heb nu een andere AP achter de tv gehangen maar ook die geeft max 160mbit over wifi ac.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Misschien moet je er niet mee inzitten dat je "slechts" 80 mbit/s haalt aan je Apple TV 4.
Maar ik kan begrijpen dat je geïnvesteerd had in Cat-7 met passende Niko inbouw RJ45 sockets, en dat dit niet veel opbrengt.
Je bent alvast klaar voor de toekomst
EdpNet XL 99/35 Mbps
kimme
- Bedankt: 1 keer
Het is me niet zozeer te doen om de atv. Eerder om in de living een betere AP te kunnen zetten. Probleem is dat die rotte AP van Telenet altijd blijft voorrang krijgen.
kimme
- Bedankt: 1 keer
Zou eens moeten nakijken of je 5ghz apart kan uitschakelen dan want ik gebruik 2.4 voor een rpi die een stukje van mijn domotica boven aanstuurt.mailracer schreef:en wat als je de wifi van telenet uitzet ?
Dat zou idd nog een optie kunnen zijn dan.
