Als ik de speedtest doe is het dan belangrijk dat ik dat doe met een netwerkkabel of maakt het niet uit, ik heb het nu gedaan met mijn draadloze verbinding?
- Download speed : 2565 kbit/s or 321 kbyte/s
- Upload speed : 322 kbit/s or 40 kbyte/s
Sat Aug 20 2005 at 10:59:30 UTC+0200
Volgens de BGC tech die mijn tel-aansluiting hier kwam regelen na de verhuis zit ik op ongeveer 400 m van een centrale o.i.d.
In mijn router zie ik dat:
de verbinding staat op 4640 en 512.
SNR: 27 Down 23 Up
Line Att:9,6 Down 10 UP
Ik heb ADSL GO
Billion CE711 modem/router--Aldi draadloos routertje ingesteld als Acc punt DHCP af- Fujitsu Siemens draadloos routertje(copie Aldi, maar met usb printservertje) ook ingesteld als acc. punt DHCP af.
Speedtestvraagje2
Als je slechts op 400 m van de centrale zit (400 m kabelweg of 400 m vogelvlucht?Edward schreef:Volgens de BGC tech die mijn tel-aansluiting hier kwam regelen na de verhuis zit ik op ongeveer 400 m van een centrale o.i.d.
SNR: 27 Down 23 Up
Ik heb ADSL GO
Zou je echter maar 400 meter kabel hebben tussen je woonst en de centrale dan is je download 'n beetje laag.
<center>=========================================</center>
Als vergelijk mijn waarden thuis.
Waarde gemeten door een medewerker van Skynet/Belgacom
Downstream Upstream
Dslam Bitrate 3360 Kbps 512 Kbps
Dslam Relative capacity 56 % 60 %
Dslam Noise margin 18 dB 19 dB
Dslam Attenuation 41 dB 17 dB
Ik zit op Ca. 4 Km. van de centrale:
2828kbit/s
or
354kbyte/s Your current upload speed:
321kbit/s
or
40kbyte
- Edward
- Bedankt: 1 keer
Als ik me goed herinner woon je ook in H-Z, niet?
Wel, ik woon sinds kort in De Bieststraat en de tech zei :"Het is hier net het volgende straatje links"(kijkend in de richting van de Meylandtlaan) dus ik vermoed dat dit 400m kabel is.
Heeft het misschien ook te maken met het soort netwerkkabel? Ik ga dadelijk eens proberen met kabel ipv draadloos en dan rechtstreeks aan het modem, zonder ap's.
Ik ben al een tevreden man hoor sinds ik van 1.1 kom, maar als het nog beter kan...
Voor mij hebben ze de downstream op 3360 daar op 4640 teveel syncverlies was.
Maar,...je hangt toch ook op de centrale van Beringen? dus dat is dan wel meer als 400 meter, of heb je daar al fiber tot op 400 m van je deur ?
En bedoelde de technieker 400 m koper vanaf de verdeler tot bij je thuis?
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 20 aug 2005, 12:24, in totaal 1 gewijzigd.
- Edward
- Bedankt: 1 keer
update.
Ik heb de kabel die bij de modem werd geleverd eens aan mijn laptop gehangen en de speedtest opnieuw gedaan.
Dit is het resultaat:
- Download speed : 3351 kbit/s or 419 kbyte/s
- Upload speed : 317 kbit/s or 40 kbyte/s
Sat Aug 20 2005 at 12:14:38 UTC+0200
Op de kabel staat UTP Cat 5, net hetzelfde als mijn andere kabels hier.
Als ik draadloos ga, dan moet ik het wel stellen met USB1.1, mijn Dell laptopje is van 2000.
Ik ga nog eens wat verder testen met de draadloze ap's.
Sorry, ik had mijn voorgaande reply nog eens bewerkt...
Nu, dan is alles OK bij jou, 'k wou dat ik ook die snelheid haalde.
Ik gebruik hier echter nog de Eicon Diva. (USB-modem)
Met welke modem werk je nu actueel, waar je de goede snelheid mee haalt? (graag merk en type)
Zou je echter ook syncverlies hebben op die (snelheid 4640) geef je maar eens een seintje, ik denk dat ik voorlopig maar op 3360 blijf staan.
- Edward
- Bedankt: 1 keer
Ja, maar als ik terug draadloos test , dan zakt ie weer.
't Is nochtans ook een 54Mb routertje, maar het heeft misschien te maken met die USB1.1 van mijn laptop.
Sinds ik enkele jaren geleden ben overgestapt van EiconUSB naar deze heb ik geen syncverlies meer gehad.
Ik heb een Billion 711CE, dat was toen de goedkoopste op de beurs in Hasselt, van PCWarehouse(Leuven)
Ik weet echter niet of ze nog verkocht worden hier.Maar ik heb altijd goede support gehad van PCW.
Hier is ie te zien:http://www.billion.com/product/adsl/bipac711c2.htm
- Sensei Zeon
Dat ligt volgens mij inderdaad aan usb 1.1, dat is wat te langzaam voor de volledige snelheid te halen.
Maar voor een redelijk klein snelheidsverschil zou ik geen kosten doen, maar als je dit echt wil is er een PC-card (pcmcia) met usb 2.0 te koop of een pc-card voor WLAN.
Maar dit vind ik zelf zotte kosten.
- Edward
- Bedankt: 1 keer
Die zotte kosten zal ik zeker niet doen. Ik heb hier nog een mini pci draadloos kaartje van mijn vader zijn Aldi desktop, hij gebruikt het niet, maar dat past niet in mijn laptopje, er gaat enkel een mini pci modempje in.
En een USB2 pcmcia kaartje met twee usb2.0 poortjes had ik, maar elke keer als ik de drivers probeerde te installeren crashte Winxp/sp2 en werd heel onstabiel.
Ik kan het kaartje nu gebruiken als extra usb 1.1 hubje, maar als ik zelfs zo'n draadloos stokje inplug werkt dit niet, het blijft aan en uit gaan.
Extra stroomvoorziening was er ook bij het kaartje, maar haalt niets uit.
Dus laat ik het maar voor wat het is. Ik heb al vier à vijf jaar een erg stabiele adsl verbinding, wat wil je nog meer?
Ik ben al bij al een tevreden mens, ik zit hier op ons terras onder het afdak lekker te internetten, natte voeten kan ook al niet want ik zit op het eerste.
