Ik zou het volgende willen doen.
In mijn Qbus installatie heb ik een 0v-10v dimmer.
Die kan geen vermogen dimmen, maar is eerder een sturing.
Ik heb een dimbare trafo van 12v waarachter een lamp hangt.
Ik wil de trafo kunnen dimmen op basis van de input van de 0v-10v dimmer.
Maw: 5v om de 0v-10v dimmer (50%) -> is 6v op de uitgang van de trafo.
Wat heb ik nodig om dat te kunnen doen?
0v-10v dimmer -> dim trafo van 12v
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Als ik het goed begrijp, heb je een uitgang van 0-10V
Je "lamp" is een klassieke halogeenlamp ipv. LED?
Genoeg dimmers op de markt die je met 0-10V kan aansturen
- Bedankt: 108 keer
Idd (en deze module heb ik al jaren in bezit, maar is in onbruik geraakt, maar ik wil die nu dus recupereren.honda4life schreef:Als ik het goed begrijp, heb je een uitgang van 0-10V
Neen, de lamp is een 12v LED lamp, die ik wil kunnen dimmen.honda4life schreef:Je "lamp" is een klassieke halogeenlamp ipv. LED?
Dus ik moet van 230v naar 12v en daarna dimmen (denk ik?)...
- Bedankt: 108 keer
Ondertussen nog wat aan 't zoeken geweest, en kan niet echt iets vinden.
Ik weet waarschijnlijk niet op welke zoekterm ik moet zoeken. Die input van 0-10v, heeft dat een specifieke naam?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
als je 12 volt leds wil dimmen die achter een trafo zitten, heb je een dimmer nodig die aan fase aansnijding doet. Maar je kan je hierover eens laten informeren bij een verlichtingszaak die deze aanbied.
Alleen zal je ook rekening moeten houden of je 12 volt leds dimbaar zijn welke achter een gewikkelde trafo hangen en lijkt het erop dat je een ganse compatibele set moet kopen om je dimmer te gebruiken.
dejean
- Bedankt: 12 keer
0-10V wordt( of werd ) hoofdzakelijk in theater toepassingen gebruikt, omdat je volledig tot "uit "kan dimmen. Alle andere toepassingen gebruiken 1-10V en een aparte schakelaar voor de netspanning in / uit te schakelen. Op niko website is er veel info over te vinden.
Indien 1-10V zijn er wel mogelijkheden, zoals tridonic 12V DC of TCI drivertjes ziehier
https://www.firstlight.nl/led-verlichti ... ed-driver/
- Bedankt: 108 keer
Ik heb ondertussen het volgende
MeanWell HDR-100-12, levert dus 100w op 12v
Aangesloten op de power in van een CHLSC11 van Velleman (2 stuks gekocht aan 25 euro op amazon.de - vandaag staat ze daar plots 44 euro).
Op deze velleman dimmer heb ik op de 1-10v ingang de Qbus analoge dimmer (ANA01) aangesloten.
Via Qbus zet ik die op 50%, en ik krijg 6v; maw de velleman dimmer krijgt dus ook deze 6v binnen.
Je zou dan verwachten dat de output van deze dimmer (bij 12v in) ongeveer 7v uit geeft (60% van 12). Niet dus, die blijft 12v geven.
Ik blijf dus zoeken. Aansluitschema er bij genomen, alles blijkt toch juist te zijn aangesloten.
Tot hier had ik nog geen lamp er op aangesloten. Ik dacht, eerst testen, voor ik mijn nieuwe lampjes stuk maak.
Toch maar een lamp aangesloten. Wat blijkt, die lamp dimt wel.
Oh stupid me
Oh stupid me
