Livestream opslaan?
Is het mogelijk om een livestream te downloaden? Mss druk ik mij verkeerd uit. Maar bon, dan maar aan de hand van een voorbeeld
Filmke op www.vrtnieuws.net over marktrock. Je kan die wel afspelen maar eigenlijk zou ik die willen bewaren.
Is dit mogelijk en indien ja, hoe?
Dit is waarschijnlijk de domste manier maar hier gaan weFrigobox schreef:Is het mogelijk om een livestream te downloaden? Mss druk ik mij verkeerd uit. Maar bon, dan maar aan de hand van een voorbeeld
Filmke op www.vertnieuws.net over marktrock. Je kan die wel afspelen maar eigenlijk zou ik die willen bewaren.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ik heb op de VRT site ingesteld dat ik de Windows Media player gebruik (linksboven - video instellingen). Ik selecteer daarna het filmpje dat me interesseert en speel het volledig af. Dan sluit de m'n browser (IE 6) en ga naar de 'temporary internet files' folder, die ik sorteer op 'Last accessed date' (ja - ik wet het, ik gebruik een US versie van Windows XP). Dan gewoon de lijst van bestandsnamen aflopen tot je een WMV bestand tegenkomt (is vaak een een wat groter bestand en heeft ook een omschijvende naam die goed aanduidt wat er in zit - bijvoorbeeld 'N_050817_IsraelPalestijnen-20050817-192658-HB[1].wmv'). Kopieer dit bestand naar een andere folder.
Voila.
-Eric-
- Bedankt: 194 keer
'k heb den uitleg ooit eens gedaan op een Engelstalig forum, maar 'k heb geen goesting om het te vertalen
![Tongue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
-- Get mplayer (free). Install it to a folder you can easily navigate to, for example: c:\mplayer\
-- Open a CommandPrompt by typing cmd into the START>Run box
In the CommandPrompt, navigate to the mplayer folder, so if you installed it like the example, then type these three commands to get to that folder:Now you need to get the URL of the video you want to download. If the link on the webpage is a direct link to the video, then rightclick the link and copy the URL from its properties. You can also start the video, rightclick the videoscreen, and try to get the URL from the video's properties.c: (press ENTER to get onto your C: drive)
cd\ (press ENTER to go to the root/basefolder of the C: drive)
cd mplayer (press ENTER to go into the mplayer folder)
Copy the URL to the clipboard (select it and press CTRL+C or CTRL+Insert).
Go back to the commandprompt and type the following:mplayer will play the video in its memory (so you won't see it but you'll notice it downloading on your connection), and save it as a file called stream.dump in the mplayer folder (it will overwrite a previous stream.dump file). After mplayer has completed the download, rename the stream.dump file in Explorer to make it recognizable as a videofile -- usually, streaming video is a .wmv file, so call it vrtnews.wmv or something like that.mplayer -dumpstream rightclick to paste URL
Note: streaming video often doesn't have a proper "index", so you won't be able to seek/jump to a specific time in the .wmv file when played. You can correct this by downloading the free Microsoft Media Encoder and installing it. One of the extra utilities, called "Stream Editor" allows you to add an index to the .wmv file.
-- Start the Windows Media Stream Editor
-- On the left, press the "Add Source" button and select your vrtnews.wmv file.
-- On the left, press the "Select ALL" button to make sure everything in the file is kept.
-- In the middle, press the "Add ->" button so you create an "audience" for it
-- On the right, press the "Create File" button, and give an output name for the corrected .wmv file you're about to create. For example: vrtnews_indexed.wmv
-- At the bottomright, press the "Start" button to create the corrected file. This won't take long and when it's done, you have a downloaded streamed video that you can seek.
Raar, die file staat er ni bij mij naar het openen van da filmke :s:sviking1 schreef:Dit is waarschijnlijk de domste manier maar hier gaan weFrigobox schreef:Is het mogelijk om een livestream te downloaden? Mss druk ik mij verkeerd uit. Maar bon, dan maar aan de hand van een voorbeeld
Voila.
-Eric-
Had da al es geprobeerd want het moet toch ergens geopend worden en tijdelijk opgeslagen
Het systeem kan het opgegeven pad niet vindencptKangaroo schreef:cd mplayer (press ENTER to go into the mplayer folder)
Is dat ergens te downloaden of is het een betalend programma? Kweet ni driect wat te zoeken op google
- Bedankt: 7 keer
Je kan ook in de broncode van de webpagina gaan kijken:
Dit is de url waar die pagina met de video opstaat:
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_mast ... ml?video_1
Maak daar dan dit van en je kan dat bestand gewoon downloaden...
http://video.vrtnieuws.net/nieuwsnet_ma ... 532-HB.wmv
Zo kan je hetzelfde doen voor elke videofragment.
case 1 :
if ((conspeed=="high") && (player=="qt")) url= getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-HB.mp4";
if ((conspeed=="low") && (player=="qt")) url=getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-LB.mp4";
if ((conspeed=="high") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-HB.wmv";
if ((conspeed=="low") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-LB.wmv";
text = 'Het Journaal 13u - 18/08/2005';
text += ' (duur van fragment : 160 seconden)';
rights = 'VRT';
if (rights != '') rights = '(video ' + rights + ')';
break
Je gebruikt toch wel IE ? Firefox en Opera slaan hun temp files ergens anders op. Sorteer je temporary internet files folder anders eens op grootte - bij mij zijn de WMV bestanden meer dan 4 MB groot (breedband verbinding).Frigobox schreef:Raar, die file staat er ni bij mij naar het openen van da filmke :s:sviking1 schreef:selecteer het filmpje en speel het volledig af. Dan sluit ik m'n browser (IE 6) en ga naar de 'temporary internet files' folder, die ik sorteer op 'Last accessed date'. Dan gewoon de lijst van bestandsnamen aflopen tot je een WMV bestand tegenkomtFrigobox schreef:Is het mogelijk om een livestream te downloaden?
-Eric-
Bedankt voor de tip basic Q
Maar hoe sla ik dan de bovenste drie tiesto filmkes van deze site op?
http://www.tiestoworld.nl/v8.htm
Doe ik ook. Ik gebruik IE. Ik ga altijd zo naar de Temporary internet filesviking1 schreef:Je gebruikt toch wel IE ? Firefox en Opera slaan hun temp files ergens anders op. Sorteer je temporary internet files folder anders eens op grootte - bij mij zijn de WMV bestanden meer dan 4 MB groot (breedband verbinding).Frigobox schreef:Raar, die file staat er ni bij mij naar het openen van da filmke :s:sviking1 schreef:selecteer het filmpje en speel het volledig af. Dan sluit ik m'n browser (IE 6) en ga naar de 'temporary internet files' folder, die ik sorteer op 'Last accessed date'. Dan gewoon de lijst van bestandsnamen aflopen tot je een WMV bestand tegenkomtFrigobox schreef:Is het mogelijk om een livestream te downloaden?
-Eric-
EXTRA -> INTERNET OPTIES -> Bij temporary internet files doe ik INSTELLINGEN en dan BESTANDEN WEERGEVEN
Daarna selecteer ik op grootte en ik kom ni hoger uit dan 477kb :s:s
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
rtsp/mms-streams komen NOOIT in de cache van je browser terecht. Daarom noemen ze het immers STREAMS, die dingen worden bij het opvragen rechtstreeks opgevraagd.
VTMnieuws en VRT-journaal-spul heb ik al succesvol geripped met HiDownload (een download accelerator). Gewoon eigenschappen kiezen van het filmpje dat je bekijkt, plakken in HiDownload en op play klikken en wachten tot het binnen is. Van HiDownload is een 30-dagen op proef versie beschikbaar (en dat zijn geen 30 aaneensluitende dagen, maar dagen dat je het gebruikt).
//edit; ik kom precies wat laat met m'n suggestie van HiDownload![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Laatst gewijzigd door meon 18 aug 2005, 15:47, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 7 keer
Gaat volges mij niet met .asf-files omdat dat echt streaming video is. Die wmv's zijn gewoon bestanden. Daarom dat deze files waarschijnlijk niet in je temp-inet-files komen en die wmv's wel.Frigobox schreef:Bedankt voor de tip basic Q
Je zal het voor deze site op een andere manier moeten doen...
Tlukt me ni op de vrt site, wat doe ik mis?
Ik ga naar deze site
Ik ga naar de broncode kijken en vind dit
Ik neem dan terug deze link
Verwijder die index.html en voeg dit eraan toe
M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.wmv
Dus moet ik krijgen :
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_mast ... 316-HB.wmv
Wat doe ik dan verkeerd???
case 1 :
if ((conspeed=="high") && (player=="qt")) url= getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.mp4";
if ((conspeed=="low") && (player=="qt")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-LB.mp4";
if ((conspeed=="high") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.wmv";
if ((conspeed=="low") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-LB.wmv";
text = 'Het Journaal 13u - 14/08/05';
text += ' (duur van fragment : 130 seconden)';
Ik ben een newbie zenne
![Razz :p](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Bedankt: 7 keer
Probeer dit eensFrigobox schreef:Tlukt me ni op de vrt site, wat doe ik mis?
Ik neem dan terug deze linkCode: Selecteer alles
case 1 : if ((conspeed=="high") && (player=="qt")) url= getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.mp4"; if ((conspeed=="low") && (player=="qt")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-LB.mp4"; if ((conspeed=="high") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.wmv"; if ((conspeed=="low") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-LB.wmv"; text = 'Het Journaal 13u - 14/08/05'; text += ' (duur van fragment : 130 seconden)';
http://video.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default/magazine/overzicht/Dos_ZF_050814Marktrock/M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.wmv
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Hoe moeilijk is het ... Ge bekijkt het filmpje, rechtermuisknop op het videobeeld, eigenschappen en dan staat er gewoon de URL van het filmpje (het correcte, volledige pad). Dat is naar de metafile of het filmpje rechtstreeks, afhankelijk van de gebruikte servertechnologie. Die triple-click je en kopieer-en-plak je naar HiDownload.
meon schreef:Hoe moeilijk is het ... Ge bekijkt het filmpje, rechtermuisknop op het videobeeld, eigenschappen en dan staat er gewoon de URL van het filmpje (het correcte, volledige pad). Dat is naar de metafile of het filmpje rechtstreeks, afhankelijk van de gebruikte servertechnologie. Die triple-click je en kopieer-en-plak je naar HiDownload.
voila
OesjeBasicQ schreef:Probeer dit eens
![Smash 2 :smash2:](./images/smilies/icon_smash2.gif)
![Shocked :eek:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Merci basicQ, tis nu gelukt
@ Meon, heb videolan gedl maar nog niet hidownload want ik vind et ni direct
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ben precies wel erg moe. Daarnet zag ik die "video" ni staan in de url en nu las ik hitdownload ipv hidownload
Khad het ondertussen gevonden maar toch bedankt
Kzit nu wel vast want eigenlijk kan ik de link naar de livestream ni ingeven aangezien het ni mogelijk is rechts te klikken
EDIT: ok, denk daket snap![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Merci iedereen. Tis gelukt
Kwist ni da ge gewoon op da filmke moest klikken en da de link dan automatisch in hidownload werd geplaatst ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nog een vraagske nu
Srry e
Maar hoe sla ik nu de livestream van VTM op?? De livestream opent ni rechtstreeks, je krijgt eerst een snelkoppelig waarmee je de livestream kunt starten. Maar hierdoor komt de link ni in Hidownload
Hoe krijg je die daar dan wel in?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Bedankt: 194 keer
Vermoedelijk rechtsklikken op de snelkoppeling, en dan onder eigenschappen/properties de URL selecteren en kopiëren en die dan plakken in het Hidownload programma.
Kan iemand mij helpen? Ik zou graag het filmpke willen opslaan met hidownload dat op deze pagina staat. Maar het lukt mij niet om de goeie url te vinden
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 11&lang=NL
Kan iemand mij helpen? Heb het dringend nodig
http://www.michelintransport.com/ple/Im ... =MICH_PLOE oplaan = rolling-.wmx => openen met notepad => mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
En hoe opslaan dan? Als ik erop klik, dan krijg ik "download niet voltooid"punkfreak schreef: mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
gmmsn, hinet recorder of cosoft streamdown
eerste twee zijn gratis ander betalend
http://gmms.sourceforge.net/
http://en.hoonnet.com/english1/recorder_intro.html
http://stream-down.cocsoft.com/download.html
Kan iemand mij uitleggen hoe Punkfreak hieraan gekomen is?
Het eerste snap ik wel, eerst http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 11&lang=NL openen, rechtermuis op het filmpje, eigenschappen en dan krijg je de url
Maar hoe krijg ik nadien die mms://a90 ....
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 11&lang=FR
Een ik die link heb, dan kan ik het bestand downloaden. Nu zou ik graag hetzelfde filmpje hebben in het franspunkfreak schreef:http://www.michelintransport.com/ple/Im ... =MICH_PLOE oplaan = rolling-.wmx => openen met notepad => mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
En verder zou ik het filmpje op deze link ook willen downloaden, maar het lukt me ook niet
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie ... ens_weging
Niemand??? ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Gewoon deze even installeren:
http://netherlands.real.com/player/
Als je daarna naar een online video kijkt, komt er een balkje met "Download this clip". Je kan ook via rechtermuisknop en dan "Download this video to Realplayer"
Veel succes!
Veel succes!
hypercam of trak ax kan je hiervoor ook gebruiken.
Heb ik ondertussen begrepen. Met opslaan wordt dus "doel opslaan als" via rechtermuisknop ...punkfreak schreef:http://www.michelintransport.com/ple/Im ... =MICH_PLOE oplaan = rolling-.wmx => openen met notepad => mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
