Slimme meter uitlezen (P1)
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Hallo iedereen,
Iemand goede software om een slimme meter uit te lezen en te visualiseren op een Raspberry Pi?
Op zich lijkt "P1 Monitor" van ZTATZ wel goed, maar zonder het op een bestaande RPi te kunnen installeren is dit onbegonnen werk als ik al m'n programma's en scripts telkens moet overzetten.
Het contactformulier op de website werkt niet, en geen verdere referenties te vinden.
Anders had ik wel even contact opgenomen.
Bedankt
Bedankt
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
DMSR up and running, wel weer jammer dat deze niet meer werkt samen met MySQL... alweer een database erbij, van het SD-kaartje te sparen is er weinig sprake op den duur.
(Nu op termijn home assistant nog eens op orde krijgen... Hass.io is a bitch om zelf te installeren!)
- Bedankt: 6 keer
Is dit een voorbeeld van een tutorial die je kunt volgen om dat te doen? (o.a. stap 6 lost het probleem op)MClaeys schreef:Ik heb een USB stick gemount (en automount op gezet bij reboots, dat heeft het vorige keer even genekt ). En dan de database naar daar verplaatst om het SD kaartje te sparen.
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/ ... pberry-pi/
Ik vermoed dat dit ook zijn nut heeft bij HA en/of domoticz om de database daar naartoe te verplaatsen, om zo het sd kaartje te ontlasten, klopt?
Dan rest de vraag nog als je hassio op een RPI draaien hebt, hoe je dat in de praktijk aanpakt...
Ik had eerst de usb mass storage boot overwogen, maar dat is blijkbaar toch onomkeerbaar:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
is deze een correcte manier om de log files van hassio naar een usb stick te verplaatsen?
https://www.cribbstechnologies.com/inde ... tant-logs/
thx!
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Kunnen we dan (eindelijk) de P1 uitlezen?
Destijds in het proefproject kon dat niet.
Ze hadden in mijn appartementsgebouw slechts 1 P1 poort gezet voor alle meters, en die "mocht dan niet uitgelezen worden om privacyredenen", en moeite doen om alle meters van eentje te voorzien "was niet nodig want 99.9% gebruikt dat toch nooit".
Vraag mee zijdelings af of je zo'n poort wettelijk zou kunnen afdwingen zoals dat in NL en DE wel moet (iirc).
Ik gebruik Home Assistant om meter uit te lezen.
Zal vanaf volgende Home Assistant volledig correct werken voor de belgische slimme meter.
Iets anders die je zou kunnen gebruiken is https://github.com/dennissiemensma/dsmr-reader
- TheCeet
- Bedankt: 50 keer
ITnetadmin schreef:Kunnen we dan (eindelijk) de P1 uitlezen?
https://www.fluvius.be/nl/thema/meters- ... erspoortenBeide gebruikerspoorten zijn gesloten bij plaatsing. De technicus zal de poort dan niet automatisch activeren. Je moet hiervoor een aanvraag doen (mandaat) via de Fluvius-website. Via een authenticatie zal je je gegevens moeten geven waardoor dit geborgd is voor de GDPR-wetgeving. De poort kan dan van op afstand geactiveerd worden. Is er uitzonderlijk geen communicatie mogelijk? Dan zal een technicus ter plaatse komen om dit via het service menu in orde te brengen. Na een verhuis zal de gebruikerspoort van op afstand terug gesloten worden omdat er dan geen mandaat meer is. De P1- en S1-poorten worden altijd samen geactiveerd of gedesactiveerd. Er is geen aparte vraag mogelijk
iPhone 13 Pro: Proximus Business Unlimited
ISP: Telenet All-Internet
Running AdGuard Home: network-wide software for blocking ads & tracking
- Bedankt: 618 keer
Dat beantwoordt de vraag niet.
Bij ons (geinstalleerd als proefproject) staat een blok van 6 meters en slechts 1 ervan *heeft* die poorten aan boord, de rest lust zijn data door naar die ene.
En dan mogen we die nie uitlezen want alle data van alle klanten loopt daardoor.
Ze hebben dat zo gestoken omdat meters zonder die poorten goedkoper zijn, en de meeste klanten "die toch nooit gebruiken".
Ik vraag me af of ze dat nog zo doen, en indien ja, of je je recht op uitlezen wettelijk kan afdwingen, ook al moeten ze dan een nieuwe meter komen hangen.
- Bedankt: 343 keer
Ik heb gewoon hun stappenplan gebruikt. Wel eerst een stick aangesloten en ext4 geformat. Dan ingesteld dat hij elke keer bij booten weer moet mounten. De pi zelf booten van USB kan ook dacht ik inderdaad.yezzer schreef: Ik vermoed dat dit ook zijn nut heeft bij HA en/of domoticz om de database daar naartoe te verplaatsen, om zo het sd kaartje te ontlasten, klopt?
Bij mij draait HA/Hass.io op een NUC op ESX, dus daar let ik er niet op. Wel met afzonderlijke database server, ik had op den duur een database van 30+ gig en dan duurde het zo belachelijk lang om te booten of backups te nemen. En ik log niet meer alles, zat veel rommel tussen.
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Het enige wat niet doorkomt is de waarden van de gas.
De signaalindicator is goed, maar er staat een "9" bij...
- Bedankt: 618 keer
Ik ga deze vraag nog ns herhalen, mss dat er hier intussen al mensen zijn die in een appartement wonen en een nieuwe meter gekregen hebben.ITnetadmin schreef:Dat beantwoordt de vraag niet.
Reden van deze herhaling: dinsdag komen ze hier de proefopstelling vervangen door nieuwe meters (die overigens van geen kanten contact gaan maken met hun thuisbasis via 4G, want de kelder hier is een bunker; maar da's hun probleem ).
Zelf uitlezen is dus een absolute must, die ze me vorige keer ook beloofd hadden, om daarna doodleuk te stellen "dat er maar 1 meter van poorten voorzien werd voor 'de goeiekoop', want 'niemand leest da toch uit', en dat die poorten openstellen dus 'onmogelijk was omdat alle data van alle appartementen daarop uit te lezen zou zijn', einde discussie".
Je ziet dat ik dus geen vertrouwen heb in hun communicatie hieromtrent, en dat ik naar persoonlijke ervaringen zoek.
Indien daar issues mee zouden zijn, eis ik gewoon een "bekabelde", want die zijn er de eerste jaren nog niet.
- Bedankt: 6 keer
De P1 kabel om een slimme meter uit te lezen, kan je dat eigenlijk zelf maken?
Ik dacht bijvoorbeeld aan dit (https://nl.aliexpress.com/item/33040891 ... vXpot&mp=1), in combinatie met een rj11 kabeltje dat iedereen wel liggen heeft, en dat je dan in 2 knipt en volgens de juiste manier verbind.
Of... is dat té eenvoudig gedacht, want ik lees dat als je dat zelf maakt met een ftdi usb adapter, je een weerstand moet toevoegen én de rxd inverted moet zijn...http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter ... ocId935754
Hier ook al wat zitten kijken, (https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1956852) maar ik geraak er toch niet direct aan uit.
Ik heb weliswaar nog geen slimme meter, en weet dus ook niet welke het juist zal zijn, zodat een kant en klare P1 kabel bestellen niet echt kan, gezien er daar verschillende soorten van zijn, al naar gelang de meter die je hebt:
https://nl.aliexpress.com/item/32945187 ... web201603_
als je de recencies leest, dan zie je bij de Belgen wel regelmatig verschijnen: Sagemcom T210-D
https://nl.aliexpress.com/item/32986693 ... web201603_
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Ik heb al kabelconfiguraties gezien.
- Bedankt: 341 keer
Als je geen goesting hebt om te prutsen: https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
- Bedankt: 56 keer
Same here. Supertevreden van. Ik gebruik ook DSMR reader op een remote pi. De data wordt opgeslagen op een remote database (postgres)MClaeys schreef:Hier die van sossolutions in gebruik, voor die prijs wou ik zelf niet gaan prullen.
- Bedankt: 2 keer
De P1 meter van homewizard werkt ook heel goed, mooie simpele en overzichtelijke app. Kost ook de wereld niet
- Bedankt: 64 keer
Dat is geen 4G, maar NB-IOT (een LTE variant). Dat dekt een muur meer dan de LTE variant aka 4G die je gebruikt om te surfen/bellen.ITnetadmin schreef: Reden van deze herhaling: dinsdag komen ze hier de proefopstelling vervangen door nieuwe meters (die overigens van geen kanten contact gaan maken met hun thuisbasis via 4G, want de kelder hier is een bunker; maar da's hun probleem ).
- Bedankt: 343 keer
Moet ik eens bekijken, hoe lang is uw retentie? Bij mij geraakt na een tijd de database corrupt en kan ik niet meer terugkijken. Maar een afzonderlijke databaseserver met postgres kan ik wel eens bezien.devastator schreef:Same here. Supertevreden van. Ik gebruik ook DSMR reader op een remote pi. De data wordt opgeslagen op een remote database (postgres)MClaeys schreef:Hier die van sossolutions in gebruik, voor die prijs wou ik zelf niet gaan prullen.
- Bedankt: 56 keer
Geen idee eigenlijk. Het is een echte database, dus dat zou niet corrupt mogen gaan
Edit: zie deze docker-compose https://raw.githubusercontent.com/xirix ... ample.yaml
- Bedankt: 618 keer
Zorg maar voor een platte P1 kabel, als je dat groene deurtje dat de poorten beschermt wil kunnen toedoen, want voor de ronde lijkt er niet genoeg uitsparing te zijn in het deurtje.
Ik dacht persoonlijk een kort adaptertje te maken om de 6PnC fiche (ik weet niet exact of de poort 4 of 6 draadjes nodig heeft) om te zetten op utp, die dan trekken tot in mijn kelder (ettelijke meters, want de stroomkast staat in de gemeenschappelijke kelder), en daar terug converteren om een P1 adaptertje op te plaatsen. Ook al omdat ik van UTP nog meters en meters liggen heb, en van telefoonkabel niet.
- Bedankt: 56 keer
Heb jij al ooit een fatsoenlijke RDBMS corrupt zien worden? Dan heb ik het niet over corrupt gaan owv het filesystemDarkV schreef:BIzarre uitspraak.
- Bedankt: 112 keer
Uit zichzelf zal een RDBMS zelden corrupt gaan (al zijn sommigen wel gevoeliger dan andere wanneer je de engine eruit knalt).
Maar of het nu de fout is van het onderliggend filesysteem of niet maakt niet uit... als je RDBMS geen features heeft om uit zichzelf te recoveren ben je alsnog gezien.
- Bedankt: 23 keer
Interessante vraag maar die hele digitale meter is echt niet ok. Als je als burger met een rpi of zelf software moet gaan sleutelen om data uit te lezen weet je dat er echt iets goed fout zit. Fluvius zou de nodige software moeten meegeven en zelfs zover dat er een melding komt opletten want als je zo nog x minuten verder gaat overschrijd je een eventueel ingestelde limiet. Zo kan je tenminste sturen.. Nu leveren ze niets en is het voor Jan met de pet ondergaan.. Daaraan merk je dat het ze alleen te doen is om geld.. Je weet wel 60% vd bevolking gaat max 10%*meer betalen Als je je gedrag aanpast.. Ja hoor..
Tom
Tom
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
@tom35
En wat moet die software voor je doen?
En is dat dan hetzelfde als wat die voor mij moet doen?
Gisteren, vandaag, morgen, volgde (5) jaar?
En wil jij voor mijn toepassing meebetalen en ik voor de uwe?
En welke partij schrijft de software en waarom mag ik dat niet of kan ik niet kiezen wie of wat te gebruiken. En wat met Jan met de pet die zelfs de klok nog niet weet hangen laat staan dat hij nog een klepel moet zoeken.
Ze hebben de weg open gelaten dat je kan kiezen naar functionaliteit van diverse aanbieders maar ook naar DYIers
En als we even kijken naar Oostenrijk
Mensen met een thuisbatterijsystemen kunnen een deel ervan ter beschikking stellen van hun leverancier en worden daarvoor vergoed mét een koppelingsdoos van hun leverancier.
Ik ben ooit begonnen met de P1Monitor van ztatz.nl maar vond het irritant dat mijn raspberry helemaal in beslag genomen werd alleen door deze monitor. Later ben ik overgestapt naar de docker versie. Eerst op de raspberry pi en nog wat later via een server. Werkt prima, updaten is peanuts
https://marcel.duketown.com/p1-monitor-docker-versie/
- Bedankt: 341 keer
Mocht iemand een versie weten van zo'n p1 dongle die draadloos werkt - en liefst niet via WiFi...
Fluvius gaat een uitgebreide api tegen betaling beschikbaar maken voor commerciële partners...tom35 schreef:Interessante vraag maar die hele digitale meter is echt niet ok. Als je als burger met een rpi of zelf software moet gaan sleutelen om data uit te lezen weet je dat er echt iets goed fout zit. Fluvius zou de nodige software moeten meegeven en zelfs zover dat er een melding komt opletten want als je zo nog x minuten verder gaat overschrijd je een eventueel ingestelde limiet. Zo kan je tenminste sturen.. Nu leveren ze niets en is het voor Jan met de pet ondergaan.. Daaraan merk je dat het ze alleen te doen is om geld.. Je weet wel 60% vd bevolking gaat max 10%*meer betalen Als je je gedrag aanpast.. Ja hoor..
Tom
Zo kunnen ze nogmaals in de kist met geld graaien en kan de grote groep, die geen tweaker is, tegen betaling aan informatie geraken via een app
- Bedankt: 341 keer
Eh, er is een API beschikbaar voor iedereen?
Kan je perfect uitlezen met oa. Home Assistant, of de data binnenlezen bij energie-id. Je kan het ook al binnenpakken bij bvb June, wss Smappee ook wel (of in de nabije toekomst).
Dus het is nu een beetje aan app-developers om dit te ontsluiten via android/ios apps.
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Waarom geen WiFi?devilkin schreef:Mocht iemand een versie weten van zo'n p1 dongle die draadloos werkt - en liefst niet via WiFi...
Ik denk dat er op de markt genoeg UART naar ethernet converters zijn.
Een klein kabeltje solderen met een weerstandje, en eventueel een transistor zal er wel aan te pas komen om het signaal te inverteren.
https://www.waveshare.com/uart-to-eth.htm
Misschien zelfbouw? Arduino met een ethernet-shield?
- Bedankt: 341 keer
Geen wifi omdat:
* ik niet nog een traag ding op wifi wil wat de rest mee gaat vertragen
* m'n wifi 's nachts uit gaat en ik daar dus data zou gaan missen
* wifi eigenlijk redelijk energie-inefficient is
- Bedankt: 4 keer
Hier Home Assistant draaien op mijn Pi. Aan het kijken om de meter ook te integreren.
Iemand ervaring met deze voor het uitlezen van een slimme meter: https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/?
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Deze dan: https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/devilkin schreef:Geen wifi omdat:
Zo een µC met zo weinig dataverbruik echt je netwerk vertragen?
Wifi mag dan wel energie-inefficiënt zijn, voor 1€ heb je al héél wat elektriciteit tov. de potentiële besparing.
(zo'n ethernet chip wordt toch ook goed warm dus wat is de winst?).
Inderdaad, slimme meters hebben een beetje power ter beschikking, deze wordt niet bij jouw verbruik geteld.
(of het voldoende is, da's de vraag).
