Indien het verkeerd staat gelieve te verhuizen.
Kennis heeft al enkele jaren een oud huis en de modem van telenet staat op zolder beneden niks van ontvangst.
Telenet heeft destijds powerlines gezet van topcom in huis. De digicorder daarop aangesloten. Voor die toepassing is da voldoende maar voor internet ga dat bijna niet vooruit. Ze zagen mijn deco m9 plus en hebben dat ook gekocht. Nu vragen ze af die topcom aan hun digicorder kunnen ze dat weghalen en vervangen door zo een station van deco m9 plus
digicorder mesh
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 150 keer
- Bedankt: 364 keer
iphone 8+ : prox MUP
iphone 12 : max 512gb prox MUP
mercedes e220 = extra surf
AirCard 810S : cic mobile in saint cyprien
imac : orange love + boost
ipad pro 12,9 : 256gb prox MUP
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 106 keer
De digicorder moet altijd rechtstreeks aangesloten zijn op de telenet modem. Een switch ertussen is ook mogelij
De door u vooropgestelde oplossing modem > M9 > draadloos naar andere ontvanger M9 aangesloten op digicorder, zal zeker niet werken.
Ik begrijp dat hun probleem enkel de internetsnelheid betreft.
Waar ik in eerste instantie aan denk is volgende oplossing
- modem behouden met topcom voor digcorder
- op een 2° lan aansluiting van de modem, gewoon de M9 of een andere repeater of access point.
- proximusboyke
- Bedankt: 364 keer
hebben ze gedaan maar halem naar 0.7 down en 0.1 up.
gevraagd eens ermee naar hier te komen, zal ze hier eens testen
- Bedankt: 106 keer
Telenet modem nog wel OK? Welke snelheid met laptop via kabel rechtstreeks op modem dan weet je het direct.
Zo niet, toevallig bewapend beton in de plafonds tussen de verdiepingen?
Heb ook ooit buur gehad met bewapend beton waar modem binnen kwam op zolder. Van alles geprobeerd zonder echt goed resultaat. Hij heeft finaal TN gevraagd om kabel op gevel te verlengen tot in de garage beneden. Dan op elke verdieping een mesh AP en toen waren de snelheden OK. Ben niet op de hoogte van de finale kost voor dergelijke interventie.
- TheCeet
- Bedankt: 50 keer
Powerline met wifi van Telenet gebruiken?
https://www2.telenet.be/nl/business/kla ... e-adapter/
iPhone 13 Pro: Proximus Business Unlimited
ISP: Telenet All-Internet
Running AdGuard Home: network-wide software for blocking ads & tracking
- proximusboyke
- Bedankt: 364 keer
hier haalde ik 2 sats verder 176.4/200 en 18.8/20
dus zal bij hem liggen. keertje meegeweest die topcom uit de sekker gehaald en werkt perfect. Topcom insteken en de problemen beginnen. Ik denk dat deze de geest heeft gegeven.
- Bedankt: 101 keer
Als je de router functionaliteit van die M9 niet gebruikt, dan zou het wel moeten lukken (lees als: AP mode).
Ik vermoed dat die Telenet modem een AIO is, en voor die kennis heb je wellicht geen extra geavanceerde routing functionaliteiten nodig (anders ging ik ervan uit dat je kennis voldoende kennis zou hebben om dit zelf te regelen)?
- Bedankt: 2998 keer
Vreemde plaats om een modem te zetten, op zolder .proximusboyke schreef:Kennis heeft al enkele jaren een oud huis en de modem van telenet staat op zolder beneden niks van ontvangst.
Er ligt dus een coax vanaf de zolder (Telenet NIU) naar beneden, gezien de digicorder beneden staat?
De meest voor de hand liggende oplossing waaraan ik zou denken is de modem (HGW neem ik aan) beneden zetten? Zou dat geen mogelijkheid zijn?
Ik ken alle mogelijkheden niet van de Deco M9, maar ik neem aan dat je deze in bridge mode kan zetten, en in plaats van router mode.koenraaddeconinck schreef:De door u vooropgestelde oplossing modem > M9 > draadloos naar andere ontvanger M9 aangesloten op digicorder, zal zeker niet werken.
Er is trouwens geen reden voor een 2de router (en dus dubbele NAT) achter de Telenet HGW.
Als de M9 alleen gebruikt wordt voor een draadloze link tussen modem en decoder, moet dat wel werken.
[EDIT] blaatpraat was mij voor
Maar gezien er geen bereik is tussen zolder en beneden verdieping is elke draadloze oplossing nutteloos.
Als je (bijna) geen signaal hebt, mag je het nog 10 keer versterken, het blijft zwak (10 x 0 blijft nul ).
Een goede powerline, in plaats van die versleten topcoms zal inderdaad de beste oplossing zijn, bij gebrek aan een bedrade mogelijkheid.TheCeet schreef:Powerline met wifi van Telenet gebruiken?
- proximusboyke
- Bedankt: 364 keer
nee phiippe alles, nui en al op de zolder. beneden staat een topcom powerline of zoiets of interactiviteit te hebben op de digicorder. Ga de foto een keer sturen via messenger. Ik wil er u attend op maken dat deze door telenet zelf werd geplaatst. zei sukkelen al jaren met bijna geen wifi in huis en dachten toen ze mijn mesh zagen dat dit het wondermiddel was. Heeft 2 werken gewerkt en plost bijna niks meer van internet snelheid. Volgens wat zei mij zeggen is internet uitgevallen zijn naar boven gaan kijken telenet modedem was aan het heropstarten en vanaf dan die belabberde snelheden. Ofwel heeft die zoon daaraan zitten prutsen.
Hoe je het draait of keert, als de NIU op zolder staat, en de digicorder beneden, dan ligt er een coax kabel tussen de zolder en de digicorder.proximusboyke schreef:nee phiippe alles, nui en al op de zolder. beneden staat een topcom powerline of zoiets of interactiviteit te hebben op de digicorder. Ik wil er u attend op maken dat deze door telenet zelf werd geplaatst.
Je kan geen digicorder gebruiken zonder coax.
Vandaar mijn suggestie om te zien of de NIU niet verplaatst kan worden ...
Wondermiddelen bestaan niet.proximusboyke schreef: zei sukkelen al jaren met bijna geen wifi in huis en dachten toen ze mijn mesh zagen dat dit het wondermiddel was.
Met een mesh systeem ga je ook nooit de afstand tussen zomer/beneden overbruggen (beton, plafonds, ...) tenzij dit bedraad aangesloten wordt (of via een goede powerline set) ...
- proximusboyke
- Bedankt: 364 keer
zo een mesch hielp wel degelijk en beslaat 600 vierkante meter met 3 units. Het heeft gewerkt. ze haalden beneden 160/200.
Het enige wat ik gezien heb modem op zolder ook de nui en beneden zo een powerline topcom (die ik u heb doorgestuurd) en die is verbonden met de digicorder.
EDIT :topcom eruit en nu terug geden. Beneden haltijd het zwakst maar haalt nog steed 141.1/14.7
Maar daar ging mijn vraag niet over. Ik wilde weten of digicorders op een mesh kunnen aangesloten worden. Heb daar 1 antwoord op gekregen, bedankt.
Je hebt daar 3 antwoorden op gekregen
blaatpraat schreef:Als je de router functionaliteit van die M9 niet gebruikt, dan zou het wel moeten lukken (lees als: AP mode).
De laatste 2 antwoorden zijn de correcte .philippe_d schreef:Ik ken alle mogelijkheden niet van de Deco M9, maar ik neem aan dat je deze in bridge mode kan zetten, en in plaats van router mode.
