PPPOE vanop W10 machine lukt niet
tdemeyer
Bedankt: 45 keer
Kunnen jullie even meedenken met volgend probleem:
Ik probeer (bij wijze van test) een PPPOE sessie op te zetten op een windows 10 laptop, rechtstreeks verbinden met een FB7490.
Op de FB is de PPPOE account vervangen door nietszeggende info, zodat er geen verbinding wordt opgebouwd. Iets verder staat het vinkje aan dat andere toestellen hun eigen pppoe verbinding mogen opzetten.
Modem is verbonden, geeft aan dat er 100/35 sync is.
LAN zijde heeft IP ingesteld, er wordt geen gebruik gemaakt van DHCP voor de client. De W10 machine is op de netwerkkaart geconfigureerd met een IP uit dezelfde range/netmask.
De W10 ziet de modem, ik kan perfect inloggen op de admin pagina van de FB.
Tot zover geen probleem.
Ik ga in W10 naar instellingen - Netwerk en internet - inbelverbindingen. Ik kies daar "een nieuwe verbinding tot stand brengen", en vul de gevraagde usernaam (inclusief @EDPNET suffix) en bijhorend paswoord in. In een volgende stap zou de verbinding dan moeten getest worden, maar hier begint de miserie: ik krijg altijd een melding dat de server de verbinding verbroken heeft..
Beetje graven in de windows events geeft volgende relevante info: (oudste event staat eerst)
CoId={0145F55E-EA55-46D3-830F-13D3AC15CDBF}: The user <usernaam hier> has started dialing a Broadband connection using a per-user connection profile named Breedbandverbinding. The connection settings are:
Dial-in User = xxxxxxxx.d1@EDPNET
VpnStrategy =Not Applicable
DataEncryption = Requested
PrerequisiteEntry =
AutoLogon = No
UseRasCredentials = No
Authentication Type = PAP/CHAP/MS-CHAPv2
Ipv4DefaultGateway = Yes
Ipv4AddressAssignment = By Server
Ipv4DNSServerAssignment = By Server
Ipv6DefaultGateway = Yes
Ipv6AddressAssignment = By Server
Ipv6DNSServerAssignment = By Server
IpDnsFlags =
IpNBTEnabled = No
UseFlags = Internet Connection
ConnectOnWinlogon = No.
CoId={0145F55E-EA55-46D3-830F-13D3AC15CDBF}: The user <usernaam hier> is trying to establish a link to the Remote Access Server for the connection named Breedbandverbinding using the following device:
Server address/Phone Number =
Device = WAN Miniport (PPPOE)
Port = PPPoE5-0
MediaType = PPPoE.
CoId={0145F55E-EA55-46D3-830F-13D3AC15CDBF}: The user <usernaam hier> has successfully established a link to the Remote Access Server using the following device:
Port = PPPoE5-0
MediaType = PPPoE.
CoId={0145F55E-EA55-46D3-830F-13D3AC15CDBF}: The link to the Remote Access Server has been established by user <usernaam hier>.
CoId={0145F55E-EA55-46D3-830F-13D3AC15CDBF}: The user <usernaam hier> dialed a connection named Breedbandverbinding which has failed. The error code returned on failure is 691.
CoId={0145F55E-EA55-46D3-830F-13D3AC15CDBF}: The user <usernaam hier> dialed a connection named Breedbandverbinding which has terminated. The reason code returned on termination is 829.
error 691 zou gerelateerd moeten zijn aan verkeerde usernaam of paswoord. Ik heb beide uitgebreid gecontroleerd (zelfs in notepad intypen, en copy/pasten).. (dezelfde user/pass werkt overigens wel als ik de modem de PPPOE laat opbouwen...)
iemand suggesties?
Volgende week moet ik een Watchguard firewall via PPPOE laten verbinden, en dus wil ik op voorhand toch zeker zijn dat alles werkt zoals het moet :):)
Bedankt: 3720 keer
Zopas eens getest met een Windows 10 PC
Provider: Proximus
Fritz!Box 7590, PC via ethernet verbonden, dynamisch IP (hoewel duit niets uitmaakt denk ik).
Ik kreeg probleemloos een 2de PPPoE:
tdemeyer
Bedankt: 45 keer
Ik ga dan toch eens de usernaam/paswoord combinatie moeten nakijken..
EDIT: 't zal denk ik aan de gebruikte laptop liggen: op locatie lukte het niet, zelfs niet als ik de 7490 wisselde met een 7530. Op beide systemen direct verbinding als ik de user/pass combinatie in de modem ingaf.
Nu even thuis getest met dezelfde user/pass en daar heb ik direct een verbinding..
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
