Ik heb de Fritzbox 7360V2 met OS 6.52 al bijna 6 jaar.
Sinds 2 dagen herstart de Fritzbox zonder dat ik het vraag om de paar uren (geen stroomonderbrekingen) en kan ik de FritzFon App niet meer gebruiken (onderste rechthoek 'FRITZ!Box' kleurt groen, dus in orde; bovenste rechthoek 'Telephony' kleurt of geel of rood).
Voor de rest lukken surfen, VPN verbindingen maken enz wel.
Zou het kunnen dat mijn Fritzbox versleten of defect is?
Fritzbox 7360 doet raar
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Het zou kunnen dat de voedingsadapter versleten is. Dat komt veel voor.
- Bedankt: 3720 keer
Inderdaad.
De voedingsadapter voor de 7360v2 is waarschijnlijk eentje van 1.0A of 1.4A (12V=).
Koop liefst een adapter die iets meer vermogen heeft, bijvoorbeeld 2.0A of 2.5A (12V=).
Vooral indien je bijvoorbeeld nog een toestel gebruikt die aan de USB poort hangt.
Indien dat niet werkt, kan je eens proberen met een volledige werkreset.
En indien mogelijk de instellingen manueel terug ingeven in plaats van de opgeslagen configuratie terug in te lezen.
Geen populaire maatregel, gezien het nogal wat werk is om alles opnieuw in te geven (paswoorden etc).
Je kan alle aanmeldingen (users, paswoorden) in plain text afdrukken via https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBoxJSTool
Dat maakt het wat eenvoudiger om alles opnieuw in te geven.
Wat je ook kan doen is het telefoonboek nog eens apart back-uppen (XML formaat), zodat je dan toch het hele telefoonboek kan recupereren...
HONcircle
- Bedankt: 4 keer
Opnieuw 1-2 willekeurig herstart de Fritzbox.
Zoals ik eerder aangaf, de Fritzfon app werkt niet meer. Vreemd genoeg, als ik me op een ander netwerk bevind en met deze Fritzbox verbind via een VPN, dan werkt de Fritzfon weer wel.
Sinds een aantal weken hangt inderdaad een USB stick aan de Fritzbox. Ik hem deze verwijderd en de Fritzbox herstart.
De voedingsadapter is 1,4 A.
UPDATE: Na de voeding te hebben uitgetrokken en de modem te hebben herstart kan ik niet meer verbinden via VPN (IP adres werd ge-update op mijn telephoon, 3 keer gecontroleerd). Doch zelfs op een ander netwerk ziet de MyFritz app de gemiste oproepen.
Ik begin mij af te vragen of mijn Fritzbox misschien versleten zou kunnen zijn.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Zoals Philippe_D al aangegeven heeft, is de kans groot dat de voeding gaar is.
Probeer eens met een andere en liefst wat zwaardere voeding, zeker nu je aangeeft er nog een USB-device aan vast te hangen.
HONcircle
- Bedankt: 4 keer
De USB stick heb ik reeds verwijderd.Sinna schreef:Zoals Philippe_D al aangegeven heeft, is de kans groot dat de voeding gaar is.
Maar zou dan de voeding aan de basis kunnen liggen van de problemen met de Fritz Fon app en dat VPN verbindingen tot stand brengen niet meer lukken?
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Een voedingsadapter van de vroeger veel gebruikte BBox2 kan je prima gebruiken voor een Fritzbox.Sinna schreef: Probeer eens met een andere en liefst wat zwaardere voeding,
Die zijn 12V; 1,5A.
Niets om je zorgen over te maken.
Jouw smartphone is verbonden met jouw Fritzbox, en UPnP staat aan: een of andere App tracht op internet te komen, en de Fritzbox opent automatisch een poort (en sluit die weer).
Je kan UPnP voor dit apparaat uitzetten (Thuisnetwerk 》Netwerk 》Zelfstandige vrijgaven voor dit apparaat toelaten UITVINKEN
webDOLfijn
- Bedankt: 11 keer
Ik heb dat ook gehad op mijn 7360 . bleef maar uit zichzelf herstarten .
de tijden tussen een herstart werden korter en korter .
uiteindelijk startte hij totaal niet meer op , ook niet met een andere adapter . Heb hem weg gegooid . dat was al na 3-4 jaar bij mij zelfs .
internet : CV8560E Telenet Oneup 1000/40
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
gsm : Base 0
Weggooien na 3-4 jaar is toch zonde voor een apparaat waarop je 5 jaar fabrieksgarantie krijgt
- Bedankt: 740 keer
Toevallig staat hier een (gewhiteliste) FB7490 te koop op het forum. De mijne
HONcircle
- Bedankt: 4 keer
Ik heb alles geprobeerd. Sinds de kuren begonnen zijn is het deels gekalmeerd. Maar... VPN tot stand brengen lukt niet meer, heb mijn mobiel en router herstart, de VPN verwijderd en begonnen vanaf nul, tevergeefs. En de FritzFon app, soms werkt hij en soms doet hij het niet, hetgeen vroeger nooit een probleem was.criminala schreef:Ik heb dat ook gehad op mijn 7360 . bleef maar uit zichzelf herstarten .
Vreemd: de MyOrange app werkt niet meer op mijn thuisnetwerk. Op 4G en op de wifi op kantoor (EDPnet VDSL) werkt de app probleemloos.
De Fritzbox op kantoor was na 3,5 jaar stuk. Deze nu thuis is na iets meer dan 5 jaren Alzheimer trekjes aan het vertonen.
Wat kan ik doen? Ik heb het internet dagelijks nodig voor professioneel gebruik? Is mijn Fritzbox aan het einde van zijn carrière?
Zou ik hem moeten vervangen? Zo ja, is de Fritzbox 7590 een goede keuze?
webDOLfijn
- Bedankt: 11 keer
Inderdaad je hebt gelijk maar dit was een gekregen router bij een internet abonnement . Dus al geen aankoopbewijs .philippe_d schreef:Weggooien na 3-4 jaar is toch zonde voor een apparaat waarop je 5 jaar fabrieksgarantie krijgt
En ik had die kapotte adapter ook al weggegooid omdat ik mijn eigen adapter gebruikte op het einde .
Zou me uiteindelijk teveel tijd gekost hebben dacht ik toen , om dat allemaal door een garantieprocedure te krijgen . En dat voor een routertje met een marktwaarde van rond de 50€ .
gsm : Base 0
gsm : Base 0
