Mijn moeder heeft een Gigaset C610IP met een Gigaset N300 als basisstation.
Ze krijgt de laatste tijd heel vaak telefoontjes van onbekende nummers. Is er een manier om enkel de nummers toe te laten die in haar adresboek zitten?
Ik kan het precies niet in de handleiding terugvinden... (N300IP - C610IP).
Blokkeer alles behalve adresboek
- Bedankt: 3720 keer
Inderdaad.
Bij de Gigaset kan je wel nummers blacklisten.
Misschien kan je "00" blacklisten om inkomende buitenlandse oproepen te blokkeren?
Of "02" als je geen oproepen uit Brussel wilt (of elke andere zone waar je ma geen contacten heeft?
jorisx
- Bedankt: 46 keer
Belt ze via VOIP, dan kan je mogelijk bij de provider verder.
Bij OVH heb je de mogelijkheid om online nr's te whitelisten dan wel blacklisten, of anonieme oproepen te weigeren. Ik veronderstel dat dit bij andere providers ook mogelijk moet zijn. Voordeel van online, is dat jij dit eventueel vanop afstand ook zou kunnen beheren, als je de nodige login-gegevens kent.
- Bedankt: 740 keer
Een Fritzbox is een zalig hebbeding om inkomende nummers te blokkeren.
rmag
- Bedankt: 30 keer
Idd,
heb een tweetal maanden alle 02 (omdat daar al de "windows help line" telefoons vandaan kwamen) direct doorgeschakelt naar het intern antwoord apparaat.
Ik ben er nu van die vreemde telefoonjes af.
- Converted
- Bedankt: 18 keer
Ik heb de C610IP basisstation ook thuis. Daar is er inderdaad geen blacklisting optie.heist_175 schreef:Mijn moeder heeft een Gigaset C610IP met een Gigaset N300 als basisstation.
Je kan wel een ander basisstation (Go-Box 100) aanschaffen. Die heeft wel die functie.
- Bedankt: 1176 keer
Dat zou dus ideaal zijnglda19 schreef:opletten met blacklisten.
Heb dit ook eens gedaan op gsm.
Toen kon geen enkel firma die met een centrale werkt mij nog bellen op gsm
Als ze offertes etc vraagt, dan bellen die op haar GSM.
Dat was idd het plan B.Jack Daniels schreef:Een Fritzbox is een zalig hebbeding om inkomende nummers te blokkeren.
Maar
- ik heb zelf nog geen FB ingesteld als VOIP.
- ze heeft Belgacom TV, geen idee of dat ook kan met een FB
- geen idee of ze de meerkost van een FB oké vindt om van die lastige bellers vanaf te zijn
