Ik kan een groot aantal websites niet bereiken, alsook het adres van mijn werkgever. Echter blijven sommige sites gewoon werken.
Bij wijze van proef heb ik een laptop rechtsreeks verbonden met de fritzbox (die ik in bridge-mode heb ingesteld voor gebruik met aparte router die de PPPoE-sessie opzet) en zelfs daar zie ik het probleem nog, dus het lijkt niet aan mijn netwerk te liggen.
Statistieken van de fritzbox wijzen op nul unrecoverable errors.
VOIP van edpnet geeft geen kiestoon.
De website issues.edpnet.be toont nog geen nieuwe storing.
Iemand met hetzelfde probleem? Regio Gent.
(vrijdag 2019-12-13) storing sinds 15:30?
- JamesEarlGray
- Bedankt: 99 keer
- Bedankt: 78 keer
Over IPv4 lijkt de peering/routing wat spaak te lopen na de eerste hop van in het edpnet netwerk (bras01.bxl.be.edpnet.net).
OVH bijvoorbeeld en Twitch lijken issues te hebben. Dit was gisterenavond ook het geval.
Over IPv6 lijkt alles nog min of meer ok te werken maar als je naar IPv4 sites connect is dat natuurlijk geen oplossing.
Je ziet het inderdaad goed op een smokeping.
- JamesEarlGray
- Bedankt: 99 keer
Opgelost volgens de storingstracker van EDPnet.
Edpnet heeft enkel gtt en telia als transit.
De firma waar ik voor werk, heeft ook telia als een van de uplinks in Brussel en die ging er op hetzelfde ogenblik uit. Mijn info komt dus van Telia rechtstreeks.
