Is er hier al iemand die GA heeft gekoppeld aan HA? Ik heb volgende handleiding gevolgd: https://www.home-assistant.io/integrati ... assistant/ (manual setup). Maar bij het koppelen van mijn "test app" aan Google Home stoot ik op de foutmelding "Kan de instelling niet updaten. Controleer je verbinding".
Even opsommen wat ik heb gedaan:
- Ik heb een xxxx.synology.me account, dus een DDNS oplossing van Synology
- Ik heb reeds meer dan een jaar een valid letsencrypt SSL certificaat op dat xxxx.synology.me domein
- Ik had port forwarding opgezet naar HA via xxxx.synology.me:8123 (ik kon zonder problemen inloggen, maar niet met een geldig certificaat daar het niet via poort 443 ging)
- Ik heb via Synology een reverse proxy ingeschakeld aan de hand van volgende post:
https://community.home-assistant.io/t/h ... cker/88678
- Door de reverse proxy geraak ik nu zonder problemen op HA via https://xxxx.synology.me. Achterliggend converteert Synology dus mijn 443 trafiek naar 192.168.1.x:8123. Ik kan ook inloggen over 4G en een schakelaar/licht/... bedienen.
- Als ik nu echter GA wil autoriseren tegenover HA na het volgend van die Home Assistant handleiding, dan krijg ik volgende foutmelding:
Zie onderstaande printscreens:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nknown.png
Iemand een vermoeden waar ik het probleem moet zoeken?
Thanks!
//edit: De handleiding vanop https://www.home-assistant.io/integrati ... assistant/ nog eens volledig doorlopen en nu is het gelukt. Telkens als ik dit moest uitvoeren: https://[YOUR HOME ASSISTANT URL:PORT]/auth/authorize , dan vulde ik het poortnummer niet in daar https standaard sowieso 443 is. Deze keer dus wel expliciet 443 ingevuld en nu lijkt alles te werken.
Zo zie ik nu mijn Zigbee, Tradfri, MQTT, ... materiaal en kan ik deze bedienen via Google Assistant.
Google Assistant aan Home Assistant koppelen
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik zit ook opiets dergelijks te broeden. Maar (van horen zeggen) begrijp ik dat er een aantal problemen zijn nadien:
een andere stem
Moet je iedere keer zeggen 'Hey google, vraag Home Assistant ...'
Altijd als eerste antwoord: 'Ok, ik haal de testversie van Home Assistant'.
Is dat inderdaad zo?
een andere stem
Argon
- Bedankt: 56 keer
Ik maak gebruik van een Sonos One met ingebouwde Google Assistant. Iedereen in huis kan GA activeren door "Hey Google" te roepen.
Met behulp van een Google Home Mini kan je effectief met stemherkenning werken, echter is dit niet mogelijk in de Sonos One.
Al mijn MQTT/Zigbee/Tradfri apparaten komen nu gewoon in Google Home staan als devices die ik kan linken aan ruimtes:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 091945.png
Ik moet echter de config tussen GA en HA wat finetunen zodat enkel mijn lichten en switches geshared worden tussen elkaar. Ik wil namelijk niet dat mijn Automations, Scenes,Sensoren (temp,humidity)... vanuit HA te zien zijn in Google Home zoals nu het geval is.
Zoals je kan zien in de printscreen heb ik daar een switch "Kerstverlichting" (Sonoff Basic met Tasmota aangestuurd via MQTT). Deze kan ik activeren/deactiveren door: "hey google, zet de kerstverlichting aan" / "hey google, zet de kerstverlichting uit". Ik hoef dus niet eerst Home Assistant aan te roepen zoals jij aangeeft.
Groeten
Groeten
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Duidelijk! Ik ga aan de slag. En portforwarding via synologydns naar 8123 niet nodig door de reverse proxy veronderstel ik?
Argon
- Bedankt: 56 keer
Correct. Dus gewoon zorgen dat je een geldig letsencrypt certificaat hebt op uw Synology NAS en daarna adhv die reverse proxy 443 redirecten naar poort 8123.
Nu blijf ik wel een beetje achter met de vraag hoe veilig dit is. Ok, ik maak gebruik van SSL wat op zich al goed is, maar als er een bug/security issue in HA zit dan kan zit men volgens mij gewoon binnen in mijn LAN.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Maar je hebt dus toch een zekere portforwarding moeten instellen? Ik denk inderdaad dat he tniet echt veilig is. Met home assistant cloud zou dat wel zijn. Over naar @devastator die weliswaar grote voorstander is van die cloud oplossing.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Portforwarding had je sowieso al moeten doen he, wil je HA beschikbaar maken van buitenaf zonder HA cloud. Volgens mij moet je dus geen extra port forwarden (tenzij het enkel werkt op poort 443, maar die kan je dan weer laten verwijzen naar poort 8123).
Zelf gebruik ik idd de cloud. No hassle setup, en voor 5$/maand support ik een project waar ik iedere minuut gebruik van maak. Bovendien moet ik geen poorten open stellen (de enige poort die ik wel open heb is voor VPN).
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik heb het draaien met een nginx Proxy voor, dankzij een collega die wat van Nginx kent. Certificaat staat op nginx bij mij. Ik gebruik het niet veel momenteel, ik wou het voor men rolluiken gebruiken maar kan ze er niet mee bedienen. De lichten wel.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Ik ken niet veel van Nginx (eigenlijk niks
). Maar in principe blijft het toch hetzelfde, nl een poort openzetten? Enkel is het dan 1 poort die voor alle applicaties hetzelfde is (maar waarvan enkel de URL anders is?) .
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Miscchien verdient het een eigen topic, maar voorlopig stel ik de vraag hier. Is er iemand die ervaring heeft met Rhasspy of Ada voor voice control (nu Snips verdwenen is dankzij Sonos en Google spyware geen optie is)?
devastator
- Bedankt: 67 keer
Werkt dit nu eigenlijk goed zonder abbo ?
Aangezien het een test app is, vermoed ik dat je moet zeggen "Hey Google, vraag HA om ..." ?
Bron: HA documentationSyncing may fail after a period of time, likely around 30 days, due to the fact that your Actions on Google app is technically in testing mode and has never been published. Eventually, it seems that the test expires. Control of devices will continue to work but syncing may not. If you say “Ok Google, sync my devices” and get the response “Unable to sync Home Assistant” (or whatever you named your project).
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Goeie vraag. Ik wil die overstap ook maken.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Neen, dat moet nog steeds gebeuren zover ik weet. Het is wel al een tijdje geleden bij mij.
Neen, je kan de vraag rechtsreeks aan de assistant richten: "Hey google, doe het licht aan in de living".devastator schreef:Aangezien het een test app is, vermoed ik dat je moet zeggen "Hey Google, vraag HA om ..." ?
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Mat, maar gebruik je de gratis versie al? En langer dan de testperiode?
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ja, ik gebruik de gratis versie al meer dan een jaar nu en heb enkele keren de test moeten opnieuw activeren. Maar het is nu toch zeker al veel meer dan 30dagen bij mij en ik heb het zeker nog geen 12 keer gedaan.
De testperiode is dus ofwel langer ofwel niet meer van toepassing.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Dank je Mat, dus he tlijkt mogelijk om Google assistant te gebruiken zonder cloud abo op hassio. Nog dingen om op te letten?
