Zijn er mensen die Niko Home Control 2 hebben en graag een testbinding voor Openhab willen uitproberen?
Momenteel werken volgende zaken al:
- switches (schakelaars)
- dimmers
- alarm notificaties (push - informative)
We zoeken nog mensen die beschikken over:
- shutters
- thermostaat
Niko Home Control 2 - Openhab
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
orionis
- Bedankt: 41 keer
ik heb gewoon Niko Home Control
Als je gewoon gebruik maakt van de api die de mobile app gebruikt, dan kan ik wel een test doen.
Ik gebruik deze api ook maar dan via domoticz.
Laat maar weten wat ik kan doen.
- Gaming: PC, Quest 3 en Nintendo switch
- Domotica: Niko home control & philips hue & Nest
yezzer
- Bedankt: 18 keer
Even inpikken en vragen: bent u een tevreden Niko Home Control(2) gebruiker?orionis schreef:ik heb gewoon Niko Home Control
Integratie via/met domoticz: ook geen klagen van?
dank voor 't antwoord!
mvg
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Jij hebt Niko Home Control I en daar werkt de API idd voor. Voor NHC 2 is er geen API maar we simuleren via mqtt.orionis schreef:ik heb gewoon Niko Home Control
orionis
- Bedankt: 41 keer
ok, dat wist ik niet.
Ik heb juist wat zitten opzoeken en blijkbaar is de connectie van de app nu via hun servers?
Spijtig dat ze niet gewoon hun API publiek maken...
Het is wel heel stabiel en het is relatief eenvoudig om een lichtknop te verbinden met een lamp/stopcontact.
Wat ik vooral mis is flexibiliteit.
Nadeel is dat de domoticz plugin niet geïntegreerd is in de officiële domoticz (staat ergens op mn todo list...)
Om eerlijk te zijn ben ik niet helemaal tevreden.Even inpikken en vragen: bent u een tevreden Niko Home Control(2) gebruiker?
- je kan een lange of korte puls gebruiken en koppen met een actie, maar niet beide (volgens support is het dan te complex)
- Je kan je programma niet eerst simuleren en zeker als je een wat complexer state diagram gebruikt, gebeuren er vreemde dingen
- zon opkomst en ondergang niet kunnen instellen als trigger.
blatruwe
- Bedankt: 44 keer
Lijkt wel interessant. Ik wil dat wel eens proberen. In mijn installatie zit ook een thermostaat.
Momenteel heb ik geen werkende openhab, maar ik wil dat gerust wel even opzetten. Wat heb ik exact nodig om de testbinding te kunnen draaien? Is de laatste stable voldoende?
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Nee, je hebt een laatste snapshot nodig. Als je een raspberry pi hebt, kan je best Openhabian installeren.
PM me even, dan kan ik je wat meer instructies geven.
ylauwereys
- Starter
Dag Robert,Robert Ford schreef:Hallo,
Ik heb NHC II en daarnaast ook een Raspberry Pi met Openhabian thuis draaien.
Het zou zeer interessant zijn mocht ik NHC hierop kunnen koppelen.
Ik ben echter nieuw en kan nog geen PM's posten. Zou u mij de instructies willen bezorgen?
Alvast bedankt,
jeroendewitte
- Starter
Hallo,Robert Ford schreef:Zijn er mensen die Niko Home Control 2 hebben en graag een testbinding voor Openhab willen uitproberen?
- dimmers
- shutters
- thermostaat
Ik heb al een paar jaar een Niko Home Control II installatie.
Sinds kort opzoek naar mogelijkheden om de bediening slimmer en beter te implementeren.
Ik heb nog geen openHAB maar was van plan om hiermee te starten eenmaal ik het een beetje versta. Ik wil dus gerust helpen testen, maar zal wat hulp nodig hebben met de opstart en installatie.
mpvdvoorde
- Starter
Robert,
Ik heb een NHC2 installatie staan en wil gerust een beetje testen in combinatie met de raspberry.
Welke opstelling / delen wil je testen zodat ik het juiste opstel.
Bedankt.
Marc
Bedankt.
Marc
mpvdvoorde
- Starter
Hi allemaal,
Zijn er nog verdere tests gebeurd - evt. resultaat?
Thanks.
M.
Thanks.
M.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
tcorneillie
- Starter
Beste orionis,
(mijn excuses wegens een beetje off topic, maar het is in dit forum naar boven gekomen...)
wat bedoelt u precies met die binding in domoticz naar NHC(I)? Ik vind daar niets van terug, ook niet in de betaversie. Ben al jaren op zoek naar een deftige oplossing om die koppeling tussen NHC en domoticz te maken.
Alle info is welkom
Mvg,
Alle info is welkom
Mvg,
orionis
- Bedankt: 41 keer
Nu ongeveer 2 jaar geleden, samen met een collega, een hardware plugin gemaakt voor domoticz versie 3.5877
De bedoeling was om ooit een pull request aan te vragen, maar natuurlijk, onze eigen build werkt,
dus het is er uiteindelijk niet meer van gekomen
Het is natuurlijk ook zo, dat we niet alle NHC modules hebben, enkel schakelmodule en dimmer.
Moest je geïnteresseerd zijn, kan ik je de code wel bezorgen of toevoegen aan project op bitbucket
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Uiteraard. Wat is je vraag?
Ik heb een NHC2 en zou deze graag bedienen met de Apple home app.Robert Ford schreef:Uiteraard. Wat is je vraag?
Met de Home Control 1 is mij dat gelukt maar omdat Nhc2 versleuteld is zit ik een beetje vast.
Dus wat hulp is welkom
Alvast bedankt
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Hi,
In de laatste 50 posts wordt er ergens gesproken over Apple. Lees het topic maar eens goed door.
https://community.openhab.org/t/niko-ho ... /44586/242
Je hebt Openhab binnenkort zelf niet meer nodig. Niko komt zelf met integratie.
