Ik heb nu mbv Freetz de DSL driver van 7.0.2 in 7.12 geïntegreerd. Fritz geeft aan dat de DSL driver 1.180.129.51 wordt gebruikt, met firmware versie 7.12; dus dat lijkt al goed. Weet nog niet zeker of Proximus/EDPNET dit ook zo zal zien. Ik zal het vandaag eens laten gaan en zien of ik vanavond nog steeds op 100/35 profiel zit. Indien niet, dan zal ik terug moeten gaan naar 7.0.3.
Edit: om 14:47 nog steeds op 100/35, dit heeft gewerkt. Het maken van de image is het meeste werk, het flashen valt wel mee. Als iemand dit wil doen, laat maar weten.
													Fritz!Box modden (Freetz etc) was Fritzbox 7590 whitelisting
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Heel interessant Guido. Kun je eens een stappenplan maken of uitleggen hoe ik freetz installeer en dan verder ga? Kun je freetz ook makkelijk uninstallen?
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
Een echt plan dat helpt met de nodige details heeft wat tijd nodig. Van een afstand:
						- Installeer een linux machine, eventueel een VM. Ubuntu werkt wel goed met de Freetz toolchain
 Installeer de Freetz toolchain in de linux vm; de Freetz toolchain werkt alleen op linux, niet op windows
 Download firmware 7.0.2 en 7.12
 Configureer de toolchain voor je fritz model en de nieuwe firmware
 Pak de 7.0.2 firmware uit met de tool fwmod van de Freetz toolchain
 Pas de toolchain aan om de 7.0.2 drivers naar je 7.12 firmware te kopiëren door fwmod_custom aan te passen- de drivers zitten in de directory filesystem/lib/modules/dsp_vr11 ; je moet alle bestanden vervangen
 Het flashen van de nieuwe firmware gaat via de eva bootloader mbv eva tools; dat is een manier om speciale dingen op de fritz te doen tijdens zijn bootprocess. Fritz laat niet toe om zelfgemaakte firmwares via de normale manier te flashen. Die eva tools zijn beschikbaar op windows (EVA-FTP-Client.ps1), waarbij je nog een speciale parameter moet meegeven om een 7530 te kunnen flashen.
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Super bedankt... Maar aj, Linux. Ik moet eens zien of ik een VM kan draaien op de synology dan.
En dan op het einde lijkt het me ook niet evident, maar ik ga me er toch eens achterzetten.
Met Freetz zou je bijvoorbeeld ook standaard telefoongesprekken kunnen opnemen.
Concrete vraag: hoe zou een nieuwe Firmware Update van avm verlopen, zeg maar naar 7.14 ofzo? Kan dat dan nog via de gewone weg?
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
Op je vraag: mijn eerste poging leverde een fritzbox op waar de dsl driver niet werkte; toen via de standaard update een originele 7.12 geflashed; dat ging prima, daarna werkte het ding weer ok. Dus ja, je kunt de standaard update functie gebruiken. Natuurlijk wordt dan wel de bijbehorende adsl driver geinstalleerd, misschien niet de goede voor proximus-> in dat geval moet je opnieuw zelf een image bakken.
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Dat klinkt al goed. Heb er wat schrik van. Leercurve ziet er steil uit om niet te zeggen verticaal. En dan is mijn Duits niet eens slecht.
Heb je een PB gestuurd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik mod ook wel wat images maar dit is echt geweldig!guido4096 schreef:Een echt plan dat helpt met de nodige details heeft wat tijd nodig. Van een afstand:Ik kan op dit moment niet alle stappen juist beschrijven; de Freetz toolchain is nogal omslachtig en ik heb wat zitten rondspelen en sommige dingen zijn misschien niet nodig. Zitten nog veel details bij om alles goed te krijgen. Tot nu zit ie nog op het goede profiel:
Pas de toolchain aan om de 7.0.2 drivers naar je 7.12 firmware te kopiëren door fwmod_custom aan te passenDan bouw je een nieuwe image; waarbij je de in-memory image nodig hebt om op een speciale manier te flashen.
Bedankt!
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
het vervangen van de drivers op de 7530 werkt goed. Dus op 7.12 met de driver van 7.02. Sinds de laatste post op die configuratie gezeten.
eens kijken of ik het nog iets verder kan trekken; ik heb nu de 7.12 driver gepatched zodat die doet alsof het driver versie 1.180.129.51 is.
misschien dat de DSL-centrale op een andere manier controleert wat de driver is en dan zal ik wel op fallback komen.
Ik merk tot nu toe geen verschil. De lijn geeft geen betere signaal waarden.
P.S. ik heb ook telnet waar aan de praat gekregen
				GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Als je dat zo werkende krijgt zonder falback is het mooi. Is iets wat ik zelf ook al eens wou proberen of anderen die het durfden om te kijken of dat gaat.
100% kans dat het niet aangeraden is en bij issues je zelf de rommel kan opkuisen maargoed.
Mijn provisioning is 50/10 maar gebruik mn 100/35 sync wel gretig dus was niet zo happy van het zelf snel te testen eigenlijk .
.- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Hoe?guido4096 schreef:het vervangen van de drivers op de 7530 werkt goed. Dus op 7.12 met de driver van 7.02. Sinds de laatste post op die configuratie gezeten.
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
Je hebt tools nodig om de firmware uit te pakken en weer opnieuw te verpakken. Er zijn verschillende mogelijkheden, ik heb de Freetz toolchain gebruikt; als je er eenmaal aan gewend bent werkt die wel. Dit lukt alleen op linux.
Je configureert je Freetz toolchain voor de juiste Fritzbox en firmware via "make menuconfig". Daarna doe je "make". Dit laatste commando compileert alle benodigde tools, download de juiste firmware, pakt die uit, past hem aan en pakt een nieuwe versie weer in.
De stap waarin de firmware wordt aangepast kun je beïnvloeden; ik heb er zelf voor gekozen om geen enkele Freetz aanpassing te doen - in te stellen via "make menuconfig" user interface. En alle aanpassing zelf te doen in fwmod_custom.
Aanpassen driver versie
De Fritz firmware controleert bij het uploaden van een firmware via de user interface of the firmware designed is met een geaccepteerde key. Indien dat niet het geval is, dan lukt het flashen via de standaard manier niet
Je kunt Freetz instellen dat hij een nieuw private/public keypair maakt die in de firmware wordt geïntegreerd.
Als je hebt gedaan en je laat Freetz je nieuwe firmwares signing, dan kun je vanaf dan zelf gemaakt firmwares met je eigen key signen en via de standaard tools flashen
Je kunt ook teruggaan naar de standaard firmware van. AVM, via de standaard user interface. Vanaf dan ben je wel al je eigen aanpassingen kwijt en kun je ook niet meer je eigen firmware via de standaard tools uploaden. Je moet dan opnieuw via EVA-FTP-Client.ps1
P.S. tot nu toe na een dag nog steeds op 100/35 met 7.12 en gepatchte driver.
P.S. 1 byte patchen is niet genoeg, heb extra informatie gezien, maar weet nog niet wat nodig is. Dus niet zelf doen.
- De drivers zitten hier:
Gebruik "hexedit" om 1 byte aan te passen in vr11-B-dsl.bin. De sequence "B4 01 5d 81" moet je veranderen in "B4 01 33 81".
Dan moet je vr11-A-dsl.bin.md5sum opnieuw berekenen. Dit doe je door met bspatch de annex A versie van de driver te genereren en dan via md5sum de checksum van de annex A driver te berekenen: "bspatch vr11-B-dsl.bin vr11-A-dsl.bin vr11-A-dsl.bin.bsdiff" . Dit geeft een nieuwe file vr11-A-dsl.bin. Hiervan bereken je de md5sum via "md5sum vr11-A-dsl.bin > vr11-A-dsl.bin.md5sum". Verwijder dan weer de file vr11-A-dsl.bin. De fritz maakt die file zelf aan wanneer het nodig is via bspatch en verifieert het resultaat via de md5 checksum.
 Dat waren de stappen om de driver versie aan te passen; en dit kun je dan integreren in de fwmod_custom, of je doet wat dingen met de hand.
- Hetzij aanzetten via de Freetz make menuconfig; dat wilde ik niet
 Ik heb de fwmod_custom aangepast.
 Zie screenshot hieronder; ik heb de variabelen FREETZ_RUN_TELEFON_IN_INHOUSE=y en CONFIG_RELEASE=0 toegevoegd, waarna het reeds bestaande script 114-run_telefon_in_inhouse_mode.sh de juiste aanpassingen doet. Er zijn eigenlijk 2 aanpassing nodig: 1 om de telnet daemon te enablen, dit gebeurt door een link op het filesysteem bij te zetten. En een andere aanpassing om de telefoon daemon naar de sequence #96*7* te laten luisteren.
- Deze firmware kun je niet via de standaard update installeren
 In plaats daarvan moet je de fritz tijdens zijn bootproces onderbreken; dit is wat de AVM recovery images doen
 Onderbreken gaat door tijdens het booten een ftp sessie op te starten met de fritz en via de gebruiker/wachtwoord combinatie adam2/adam2 in te loggen.
 Daarna best via de tool EVA-FTP-Client.ps1 een nieuwe firmware flashen. Het exacte gebruik hangt af van de Fritzbox. Ik heb nu zelf ervaring hoe dit te doen voor een 7530, een 7590 en een 7390 . Die hebben alle drie een net iets andere manier nodig.
					Laatst gewijzigd door guido4096 01 okt 2019, 14:12, in totaal 1 gewijzigd.
						- honda4life
- Bedankt: 391 keer
En, wat winnen we ermee door de laatste nieuwe driver te gebruiken?
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
De nieuwste driver gebruiken lost niets op; maar het kan   . Het is wel leuk om Proximus te laten zien dat ze verkeerd bezig zijn met hun whitelisting strategie.
De firmware 7.12 lost wel wat dingen op met ipv6.
 . Het is wel leuk om Proximus te laten zien dat ze verkeerd bezig zijn met hun whitelisting strategie. De firmware 7.12 lost wel wat dingen op met ipv6.
- Bedankt: 1934 keer
Je bewijst daarmee zwart op wit dat de Proximus-whitelist complete bullshit is en dat de idioten van Proximus slechts een versienummer checken.honda4life schreef:En, wat winnen we ermee door de laatste nieuwe driver te gebruiken?
De whitelist is zuiver machtsmisbruik door een duopolist.
De weg ligt nu open om een eenvoudige Windows-tool te maken die elke Fritz!Box-firmware volledig automatisch compatibel maakt met de Proximus-whitelist.
- Bedankt: 3720 keer
Fritz!Boxen modden is een leuk project voor hobbyisten èn Linux kenners.honda4life schreef:En, wat winnen we ermee door de laatste nieuwe driver te gebruiken?
Ik zou er mij als leek niet durven aan wagen
 .Het is waarschijnlijk ook niet echt een toegevoegde waarde om een oude driver in een nieuwe Firmware te stoppen, tenzij je absoluut die nieuwe Firmware wil hebben omdat deze nieuwe leuke features bevat, of omdat bepaalde bugs hierin opgelost zijn...
Indien er een ernstige security issue zou zijn met een goedgekeurde Firmware, denk ik wel dat er proceudres zijn om dan op heel korte termijn een Firmware goed te keuren.
Er zijn ook wel andere redenen (dan een DSL driver) waarom Firmware gemod worden, zoals:
- - activeren van telent/ssh
 - boot opties toevoegen, waarbij je bij het opstarten kan kiezen tussen 2 Firmwares (FritzBoxen bevatten 2 Firmware in hun geheugen: een actieve, en een passieve), maar je kan die niet kiezen via de web interface)
 - toevoegen van gewenste functies (vb rsync, ...)
 .VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Dat de whitelist machtsmisbruik en volkomen nutteloos is, ben ik het met je eens.raf1 schreef:Je bewijst daarmee zwart op wit dat de Proximus-whitelist complete bullshit is en dat de idioten van Proximus slechts een versienummer checken.
Wat betreft versienummer checken? Wat kunnen ze anders doen?
Tijdens de handshake tussen CPE en DSLAM wordt waarschijnlijk niet veel meer uitgewisseld (Vendor, DSL versie, ...)
Een firmware aanpassen om er een goedgekeurde driver in te stoppen vind ik nog kunnen.raf1 schreef:De weg ligt nu open om een eenvoudige Windows-tool te maken die elke Fritz!Box-firmware volledig automatisch compatibel maakt met de Proximus-whitelist.
Zomaar het nummer wijzigen van een niet-goedgekeurde driver vind ik er wel over.
Als die mogelijkheid Proximus ter ore komt, zou dit wel de hele approval procedure op de helling kunnen zetten, en wie is daarbij gebaat
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
Vectoring op die koper paren wil zeggen dat de storingen van verschillende kabelparen in dezelfde bundel worden gemeten en dat alle actieve componenten samen proberen de storingen te minimaliseren. Jouw modem heeft daarmee invloed op de mogelijke snelheid van iemand anders. Tenminste dit had ik toch begrepen van de VDSL techniek.
Helemaal onlogisch is het daarmee niet dat Proximus de kwaliteit van de modems wil controleren. Echter de kwaliteit van de modems zou gegarandeerd moeten worden door het VDSL standaardisatie process. Proximus maakt het zichzelf makkelijker door anderen met extra werk op te zadelen.
Het zou toch mogelijk moeten zijn voor Proximus om andere meer to-the-point meetmethoden te gebruiken om foute modems te detecteren. Dat moeten ze sowieso doen, want als een modem de juiste drivers heeft maar ergens een defect heeft in het analoge gedeelte, dan hebben ze een gelijkaardig probleem: iemand anders kan er last van hebben en dan moeten ze zoeken welk signaal het probleem veroorzaakt.
					Laatst gewijzigd door guido4096 29 sep 2019, 19:50, in totaal 1 gewijzigd.
						- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Is dit niet een beetje "kip of ei"?philippe_d schreef:Een firmware aanpassen om er een goedgekeurde driver in te stoppen vind ik nog kunnen.
Als die mogelijkheid Proximus ter ore komt, zou dit wel de hele approval procedure op de helling kunnen zetten, en wie is daarbij gebaat.
trouwens... heb zo ook wat getest met rcopy (cloud variant van rsync om geëncrypteerde backup van nas te uploaden)...
Helaas vreet dat ding geheugen en niet zo haalbaar.
Sorry maar indien de "use previous driver" niet meer voldoende is in de laatste firmware, dan ga ik ook beginnen aanpassen hoor.
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
Ben benieuwd of dit zou werken, maar durf het nog niet te proberen ... een 7390 met een goedgekeurde modem versie
Is wel handig als backup als ik mijn 7530 verpruts.
Aan het proberen nu; tot zover zo goed Dat lukte niet; na ongeveer een uur op fallback profiel. Ik was er al bang voor; de 7390 drivers zijn helemaal anders opgebouwd. Eens een TBF aanvragen. Weet nu wel zeker dat de gemodde 7530 met firmware 7.12 wel werkt, die hield het al een dag uit.
					Laatst gewijzigd door guido4096 29 sep 2019, 23:53, in totaal 5 gewijzigd.
Met encryptie en SSL-certificaten kan je zowat elk systeem waterdicht maken (behalve voor NSA en consoorten)philippe_d schreef:Wat betreft versienummer checken? Wat kunnen ze anders doen?
Maar aangezien whitelisting slechts een marginaal fenomeen is wereldwijd zal dat niet zo snel gebeuren. Wellicht heeft Proximus niet zoveel mogelijkheden binnen de ITU-T-standaarden. Daarnaast zijn de chipfabrikanten(Intel,Broadcom) véél machtiger en die willen natuurlijk zoveel mogelijk chips verkopen aan zoveel mogelijk verschillende klanten.
Wel interessant te vernemen dat whitelisting technologisch gezien met haken en ogen aan elkaar hangt. Ik had toch verwacht dat het niet zomaar zou lukken door één byte aan te passen met een hex editor en daarna een aantal checksums te herberekenen.
Blijkbaar. Nota bene, de handshake op een HDMI-verbinding tussen je tv-toestel en je Digicorder is misschien 100 keer ingewikkelder.philippe_d schreef:Tijdens de handshake tussen CPE en DSLAM wordt waarschijnlijk niet veel meer uitgewisseld (Vendor, DSL versie, ...)
Die drivers zijn goedgekeurd door Europese instanties die véél beter op de hoogte zijn van VDSL2-technologie dan Proximus.philippe_d schreef:Zomaar het nummer wijzigen van een niet-goedgekeurde driver vind ik er wel over.
Een versienummer wijzigen verandert niets aan een algoritme dat in 25 Europese landen zonder whitelist elke dag perfect werkt.
Bestaande procedures blijven bestaan tot het BIPT iets anders goedkeurt. Er moeten al héél erg duistere krachten actief zijn als men in België de OLO-modem bij het grof vuil wil zetten terwijl men in de rest van Europa naar vrije modemkeuze evolueert.philippe_d schreef:Als die mogelijkheid Proximus ter ore komt, zou dit wel de hele approval procedure op de helling kunnen zetten, en wie is daarbij gebaat.
Kwaliteit wordt gegarandeerd door de wettelijke procedures die de fabrikanten volgen, zij brengen niet zomaar iets op de markt. In 25 van de 28 Europese landen werkt dit perfect zonder whitelist. In feite is de whitelist van Proximus een perfect voorbeeld van diepgewortelde corruptie.guido4096 schreef:Helemaal onlogisch is het daarmee niet dat Proximus de kwaliteit van de modems wil controleren. Echter de kwaliteit van de modems zou gegarandeerd moeten worden door het VDSL standaardisatie process. Proximus maakt het zichzelf makkelijker door anderen met extra werk op te zadelen.
				guido4096
- Bedankt: 32 keer
zijn het dezelfde chipsets voor de modem functionaliteit?
Los daarvan, ik denk dat proximus een extra check heeft en dat ze iets meer zien ondertussen dan alleen de driver firmware. Patchen lukt niet meer, tenzij je weet waar ze nog meer op testen. Ik kan dat niet meer testen.
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Zoals eerder gemeld op het forum: er was rond de tijd dat jij dat experiment deed, Guido, gewoon een hick-up van de Proximus-lijst. Volgens mij (en ook volgens de AVM-man die ik sprak) checken ze bij Proximus helemaal niks anders.
Hoogstwaarschijnlijk niet, gezien de 7581 een andere chipset heeft (2*VDSL35b).EasyDone schreef:Zou een 7581 (firmware 7.12) ook met de driver van een gewhiteliste 7590 gepatcht kunnen worden?
Je krijgt waarschijnlijk niet eens een sync.
guido4096 schreef:Los daarvan, ik denk dat proximus een extra check heeft en dat ze iets meer zien ondertussen dan alleen de driver firmware
Tijdens de negotiatie zal ook wel info over de chipset uitgewisseld worden. De extra check bestaat waarschijnlijk uit de match tussen chipset en driver versie.
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Philippe, de extra check zou me echt verwonderen. Ik kon meekijken op het schermpje van de technicus, en daar kwam 'AVM' te staan, maar geen type. Volgens mij zien ze dat niet eens. Ik kan uiteraard fout zijn.
