FM antenne in werkhal
Garpenlov
Bedankt: 50 keer
Beste!
In een van onze grote werkhallen zitten we al 30 jaar met het probleem dat we bijna geen FM ontvangst kunnen krijgen.
Omdat het een chemie bedrijf is, zit de controle kamer (waar de radio staat) helemaal omringt met zware metalen constructies, reactors & hitten schilden op de muur.
Graag zouden we hier een oplossing voor wilen zoeken.
De radio is een ouderwetse tuner met een 750ohm aansluiting.
Ik heb zelf niet veel verstand van FM antennes, dus ik hoop dat iemand me een goede kan aanraden om ergens hoog tegen de muur kan plaatsen.
Kan m'n deze versteken op één of andere manier?
Vriendelijk bedankt!
(Regio Heist op den berg)
-Baas wil niet dat we een antenne buiten op het dak plaatsen.
-Mag niet te groot zijn
Mobiel: PX Mobilus M (Iphone 13)
VOiD
Bedankt: 214 keer
Waarom nog FM ? Kan je geen radio beluisteren via Wifi ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Garpenlov
Bedankt: 50 keer
Hier is geen wifi voorzien, de computers die hier staan zijn puur voor de controle van de reactors. En krijgen enkel een gesloten lokaal netwerk verbinding.
We hadden het hier nog eens over gehad met de baas, maar dit is geen mogelijkheid.
Fm zal het dus zijn.
Bedankt: 397 keer
Gewoon een coax kabel naar buiten trekken, en buiten een FM antenne plaatsen.
MarkDM
Bedankt: 119 keer
FM is niet meer voor lang meer. Kan je geen kleine DAB+ antenne buiten zetten ?
Probleem wel is dat DAB+ radio's met externe antenne-ingang nogal duur zijn.
Amazor
Bedankt: 60 keer
Er zijn verschillende opties, maar je baas moet dan wel wat mee willen werken me dunkt.
Met een andere indoor FM-antenne zie ik het niet meteen helemaal goed komen, we weten ook niet wat er nu in gebruik is.
Eventueel kan je zelf een antenne in elkaar knutselen als het allemaal niet veel mag kosten. Er zijn diverse knutselwerkjes te vinden online. Versterken zal niet helpen, dan zal je alle storende factoren mee versterken. België is niet meteen een ideaal land om gemakkelijk aan kwalitatieve antennes te geraken en binnenhuisantennes zijn zelden echt goed.
Andere oplossingen als het maandelijks wat mag kosten:
- Toch op een bepaalde manier aan internet geraken, eventueel een tweede internetlijn als het echt gescheiden moet zijn. (Het goedkoopste VDSL2 of Telenet-abonnement, mocht er 4G dekking zijn in deze ruimte eventueel via Orange Flybox?)
- Mocht er iets van Telenet liggen in het gebouw, radio via analoge kabel voor zolang ze het nog aanbieden of DVB-C?
- Geen mogelijkheid om DAB+ daar eens te testen? VRT heeft zendantennes in Mechelen en Testelt, daar zou je mooi tussen moeten zitten. Norkring komt vanuit Diest. Maar ook daar zal een buitenantenne, of een mogelijkheid om de antenne naar een gunstigere ruimte proberen te leiden ten zeerste aan te raden zijn.
Internet: Telenet Internet Fiber 200
Mobile: Proximus Enterprise Mobile M (Xiaomi Poco F3) /// BASE 0
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Wat nog steeds het beste werkt als FM-ontvangstantenne is een dipool. Een ouderwetse lintantenne zoals deze is zo slecht nog niet (zo lang je 'm correct ophangt).
Daarnaast vermeld je dat de radio vrij ouderwets is, hoe ouderwets is ouderwets? Als we spreken over een niet-digitaal model (zonder PLL) is het interessant om te overwegen de tuner door een digitaal model te vervangen, de frequentienauwkeurigheid en ontvangstgevoeligheid is sindsdien namelijk behoorlijk toegenomen. Hoeft niets modern te zijn, alles van de afgelopen 15 jaar is goed. Wat ook erg goed werkt als tuner is een oude autoradio op een 12V batterij, maar dat vereist iets meer knutselwerk.
Garpenlov
Bedankt: 50 keer
Tgoh, ik denk van de jaren 70 ergens, het is zo'n grote oude tuner, met twee schroefjes voor de antenne.
Ik heb echter nog enkele oude autoradio's liggen! ik ben alleen bang dat ze de luidsprekers niet kunnen trekken!
Werkt zo'n simpele lint dipole antenna ook op een gewone autoradio?
Moet je zo'n antenne horizontaal of verticaal leggen?
Vriendelijk bedankt voor jullie advies allemaal!
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Twee schroefjes, dat doet me aan 300 Ohm denken...Degene uit de link van Peter is 75 Ohm dus dat gaat niet werken.
M_016
Bedankt: 76 keer
Ter info:
https://www.elektronica-shop.nl/content ... tenne.html
schroefjes -> 300 ohm antenne met "vorkjes"
of een dergelijke binnenantenne ook effectief gaat werken in een dergelijke volledig geïsoleerde metalen constructie heb ik evenwel het raden naar (-> een kleine buitenantenne lijkt mij eerder aangewezen, maar ja als de baas niet wil ….)
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
IT security gewijs ga je een aparte lijn moeilijk verkocht krijgen denk ik.
Users kennende loopt dat toch ooit fout, verkeerde kabel ingestoken ofzo.
