Overdesign van netwerk
Bedankt: 663 keer
Hoi,
Ik was recent eens een checkup aan't doen van mijn intern netwerk... en vraag me af of het niet wat overdesigned (en, met gevolg, hard(er) to maintain) is.
Heb ik momenteel qua networks:
  • WAN: modem van Telenet hangt daar nu aan
  • Management: hierop zit mijn network infrastructuur / network management. Enkel accessible vanaf LAN.
  • DMZ: voorzien, maar momenteel unused.
  • VOIP: Specifiek voor VOIP. Is eigenlijk identiek aan untrusted, maar wegens hardware limitaties van mijn router (USG-3) als je de 2e lan poort gebruikt werd dit een apart netwerk.
  • LAN: Intern netwerk, dingen ik die ik in eigen beheer heb. PC's, laptops, ebook readers, gsm's, ...
    Alles is toegelaten op dat netwerk. NTP is enkel toegelaten naar mijn eigen NTP server, DNS idem (dus andere DNS traffic wordt geredirect naar interne DNS)
  • Untrusted: dingen die ik niet in eigen beheer heb (denk maar aan omvormer zonnepanelen)
    Is volledig afgeschermd van intern netwerk, enkel DHCP traffic allowed naar de router, voorts enkel internet. Geen incoming traffic, enkel related/established. Ook niet van LAN.
  • IoT: zaken zoals chromecasts, Ikea TRADFRI hub, Logitech Hub.
    Enkel specifieke ip's / poorten zijn toegelaten naar intern netwerk
    Ook is NTP/DNS enkel toegelaten naar interne servers. Traffic van LAN is toegelaten.
  • VPN: incoming VPN gaat daarop, enkel specifieke poorten toegelaten naar andere zaken intern
  • Guest: guest vlan voor .. gasten.
    In vele opzichten identiek aan untrusted, maar dan op wifi.
Ben ik nu echt over the top aan't gaan hiermee? ;)
Ik vraag me ook af in hoeverre het afschermen van de iot devices die ik heb nuttig is.
(EDIT: management/guest/voip/dmz toegevoegd, die was ik nog vergeten)
Laatst gewijzigd door devilkin 15 aug 2019, 11:49, in totaal 2 gewijzigd.
mailracer
Bedankt: 315 keer
over the top ? ....... Neeen. absoluut niet. :-D Als het op veiligheid aan komt, kan je niet genoeg beheren.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Ziet er goed uit en helemaal niet over-the-top.
IoT zou ik helemaal dichtzetten richting internet, eventueel muv. NTP, tenzij je deze met een app moet besturen. Je wil niet dat een WiFi-schakelaar zomaar vanuit China geschakeld kan worden...
Bedankt: 663 keer
Sinna schreef:Ziet er goed uit en helemaal niet over-the-top.
Wifi schakelaars heb ik momenteel niet. Traffic incoming van internet is niet toegelaten, enkel vanaf LAN netwerk. (established/related is een andere zaak, want bvb die tradfri hub moet wel z'n firmware updates kunnen pullen)
Bedankt: 598 keer
devilkin schreef:en vraag me af of het niet wat overdesigned (en, met gevolg, hard(er) to maintain) is
Als je meent dat het teveel energie/tijd kost om te onderhouden, best zoveel materiaal van 1 vendor gebruiken zodat je centraal kunt beheren, e.g. met Cisco Prime Infrastructure, Ubiquiti Unifi of UNMS, of een andere SD-WAN oplossing dat elke vendor tegenwoordig heeft. Voor apparaten van andere vendors kan je dan bv nog beheren via SNMP, bv met Cisco Prime.
Dan blijven enkel nog consumentenapparaten over zoals die IoT toestellen. Zoveel mogelijk automatiseren van updates, als je syslog output kan krijgen dat configureren naar een syslog server. Aan HomeKit koppelen voor iets van centraal beheer indien het ondersteund wordt. Veel meer kan je dan niet meer doen.
Voor het overige lijkt me dit ook niet overdesigned, denk dat dit redelijk overeenkomt met wat sommige andere geavanceerde forumleden zullen hebben. Bij mij is het bv zeer gelijkaardig, met nog enkele GRE tunnels naar andere fysieke sites en de cloud erbij.
Bedankt: 663 keer
Het is een ubiquiti (unifi) setup, best wel tevreden van.
Jorinde
Radius lijkt me een leuke feature, maar momenteel heb ik er de tijd niet voor
Bedankt: 663 keer
Daar heb ik even naar zitten kijken. Voor mobiele clients is het een redelijke nobrainer, maar voor fixed clients valt het tegen, zeker in de unifi gui. Of je moet een externe database gebruiken. (in de builtin radius dB kan je geen comments mee geven, en gezien die geauth worden adhv mac address... Niet zo transparant)
