Borromini
Bedankt: 29 keer
Ik heb ondertussen mijn tweedehands 7362 SL ontvangen en daar OpenWrt opgezet, inclusief de laatste Lantiq VDSL-blobs die van mijn 7490 komen. Dat lijkt in eerste instantie goed te gaan (profiel 17a, 95/35 +-) maar daarna valt hij toch terug naar het fallbackprofiel. Dus voorlopig toch maar even terug naar mijn 7490 met Fritz!OS :angel: .
Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er nog andere dingen waar Proximus op checkt?
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Geen ervaring met OpenWrt, maar een 7362SL met FW 7.01 werkte bij mij perfect. Geen fallback.
Een uur geleden naar 7.10 gegaan (wel previous driver aangevinkt omdat de nieuwe driver niet whitelisted is)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Bizar dat dit topic niet meer zo actief is :eek:
Ik zie dat voor de 3490 er een nieuwe International firmware (FRITZ!OS 7.12) uit is die een bugje lijkt te fixen waar ik last van heb. Is er sinds 7.01 update die momenteel wel gewhitelist is nog een modem update geweest zodat ik gewoon "previous version" kan kiezen en mijn huidig profiel kan behouden ? Ik zie niet waar ik kan opzoeken of de nieuwe update ook een nieuwe modem firmware heeft.
@ 10MB/sec Unlimited
MaT
Bedankt: 317 keer
Ik heb onlangs mijn 7530 geupdate naar 7.12. De DSL driver is anders en er is geen 'Use previous DSL version' optie. Binnen enkele uren op fallback.
IK vermoed dat het voor je 3490 niet anders zal zijn.
Wil je toch testen volg je best onderstaande stappen:
  1. Zorg dat je de recover image hebt van de AVM ftp. In jouw geval hier: ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-3490 ... m/recover/
  2. Noteer de huidige DSL driver versie van de fritzbox.
  3. Maak een export van de huidige fritbox instellingen :!:
  4. Update de fritzbox.
  5. Trek de DSL fiche uit voor hij opnieuw verbinding kan maken. :!:
  6. Indien de DSL driver versie anders is en er is een 'Use previous DSL version' optie en zet je deze aan.
  7. Indien de DSL driver versie anders is en er is geen 'Use previous DSL version' optie, gebruik de recover image van AVM om je oude firmware terug te plaatsen.
  8. Importeer je fritezbox instellingen en steek de DSL fiche terug in.
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 13 keer
Phuncz schreef:Ik zie dat voor de 3490 er een nieuwe International firmware (FRITZ!OS 7.12) uit is die een bugje lijkt te fixen waar ik last van heb. Is er sinds 7.01 update die momenteel wel gewhitelist is nog een modem update geweest zodat ik gewoon "previous version" kan kiezen en mijn huidig profiel kan behouden ?
Wat betreft de 7490/3490/7430:
  • De Firmware 7.01 bevat de driver 1.100.136.15, dit is de meest recente door Proximus gecertificeerde driver. Je kan dus probleemloos OS 07.01 gebruiken op een Belgische VDSL2 lijn.
  • Voor deze toestellen was er ook nog een OS 07.11, waarvan de driver (1.100.136.39) niet goedgekeurd is. Als je hier de optie "use previous driver" aanvinkt, dan gebruik je de driver 1.100.133.44. Dit is de gekende oude driver die nog stamt uit de 06.52, en dus ook door Proximus gecertificeerd.
  • De nieuwste Firmware (07.12) bevat waarschijnlijk een nieuwere DSL driver (1.100.136.xx), maar de previous driver is m.i. nog altijd de oude 1.100.133.44. Je kan dus probleemloos upgraden naar 07.12 (zoals door MaT uitgelegd) op voorwaarde dat je de optie "use previous driver" aanvinkt. Je gebruikt dan wel een oudere driver dan de recent gekeurde 1.100.136.15
  • Last but not least: de Duitse versies van deze FritzBoxen (incl de 7362SL) bevatten ook de 1.100.133.44 als "previous driver". Je kan hier dus ook een Duitse Fritz!Box gebruiken (maar dat is meer een toeval, en geen garantie bij nieuwere updates)
Wat betreft de 7390/7530 is de situatie anders:
  • De Firmware 7.01/7.02 bevat de driver 1.180.129.51, dit is de meest recente door Proximus gecertificeerde driver. Je kan dus probleemloos OS 07.01/07.02 gebruiken op een Belgische VDSL2 lijn.
  • Voor deze toestellen was er ook nog een OS 07.10, waarvan de driver (1.180.129.59) niet goedgekeurd is. De "previous driver" in deze Firmware is echter de 1.180.129.3, en deze is niet whitelisted. Het truukje met "use previous driver" zal in dit geval niet werken.
  • De nieuwste Firmware (07.12) bevat waarschijnlijk een nieuwere DSL driver (1.180.129.93?), maar de previous driver is m.i. nog altijd dezelfde 1.180.129.3, waardoor "use previous driver" hier ook niet zal werken :-( .
  • Ik ga ervan uit (hoop) dat AVM het nodige zal doen om de 07.12 te laten goedkeuren ...
Conclusie
- je kan er dus niet van uit gaan dat de "previous driver" altijd de driver is van de vorige firmware. Een upgrade naar 07.12 bevat dus niet per definitie de driver van de 07.01 enz...
MaT schreef:Ik heb onlangs mijn 7530 geupdate naar 7.12. De DSL driver is anders en er is geen 'Use previous DSL version' optie. Binnen enkele uren op fallback.
Weke versie was dat (zodat ik mijn lijstje kan updaten) ? :-)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Zou het een nadeel zijn naar de oudere 1.100.133.44 driver te gaan, zou deze bij de 07.12 update zitten ? Ik draai een tijdje 7.01 zonder problemen overigens. Is het misschien een idee zelf een 7.12 firmware te maken via Freetz met de modem driver 1.100.136.15 ?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
De 7530 welke ik via edpnet heb kunnen kopen toen we van Dommel overgestapt zijn draait eigenlijk al sindsdat hij geinstalleerd staat 7.03 @philippe_d, met vdsl driver 1.180.129.51 .
FB Versie :
DSL Versie :
De DSL driver is dus niet anders in 7.03 dan in .01 of .02, maar de firmware is wel nieuwer ?
Bedankt: 3720 keer
Ik denk dat 7.02 en 7.03 eigenlijk dezelfde firmware is, alleen is 7.03 aangepast (of vooraf ingesteld) voor EDPNet (TR-069?).
Voor de rest dezelfde features, dezelfde drivers ...
Als de Fritz!Box ingesteld staat op België zal de nieuwe (niet gekeurde) Firmware niet aangeboden worden (tot Proximus deze ook whitelistet).
Phuncz schreef:Zou het een nadeel zijn naar de oudere 1.100.133.44 driver te gaan, zou deze bij de 07.12 update zitten ? Ik draai een tijdje 7.01 zonder problemen overigens. Is het misschien een idee zelf een 7.12 firmware te maken via Freetz met de modem driver 1.100.136.15 ?
Daar kan ik niet over oordelen. Sommigen hebben betere lijnwaarden gezien met de nieuwe driver, maar of dit een verschil in snelheid geeft? Trouwens, welk probleem heb je met 7.01 dat zou opgelost zijn met 07.12?
MaT
Bedankt: 317 keer
philippe_d schreef: Weke versie was dat (zodat ik mijn lijstje kan updaten) ? :-)
Helaas niet genoteerd toen :cry:
Hangt van jouw situatie af. Vaak merk ik niet veel verschil in mijn lijnwaarden en is de driver minstens evengoed, maar ik heb ook al gehad dat bijv de download SNR merkbaar verbeterde en tegelijk de upload SNR merkbaar minderde met een nieuwere driver. Als mijn upload SNR op dat moment op de grens zat zou mijn snelheid verminderen natuurlijk en kon ik beter bij de oude driver blijven.
Uloga
Bedankt: 8 keer
Hallo all, hier ook een gedupeerde van de automatische FritzOS update van vannacht. Zit ook op een 7/0.5 profiel.
Heb al proberen te bellen naar die 0800 22424 maar daar zegt hij nummer onbekend. Zijn er nog manieren naast EDPnet contacteren om een TBF te starten?
EDIT:
Ik had nog een OBOX-3 liggen, die heeft m'n lijntje weer een schop gegeven en zit nu al terug op 70 /30
Nu terug in de Fritz pluggen en kijken of die de snelheid aanhoudt.
:banana:
petrol242
Bedankt: 260 keer
Als je niets aan die firmware doet vrees ik dat je terug op 7/0.5 vliegt.
MaT
Bedankt: 317 keer
Alle mogelijkheden om EDPnet te contacteren vind je hier: https://www.edpnet.be/nl/contact.html
Ikzelf heb goede ervaring met de live chat mogelijkheid: uitgelegd dat ik op fallback zat omwille van de update, gevraagd om nieuwe lijntest te starten (TBF) en na enkele minuutjes opgelost.
Blijkbaar kan je als klant bij EDPnet niet zelf de lijntest activeren door naar 080022424 te bellen. Geen idee hoe dat komt en bijzonder jammer, dit was de snelste optie uiteraard.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
philippe_d schreef:Trouwens, welk probleem heb je met 7.01 dat zou opgelost zijn met 07.12?
## Internet:
- **Fixed** Sporadic change of shared ports in rare cases
Ik ben niet zeker dat dit mijn connectiviteitsissue met één specifieke app die port forwarding nodig heeft oplost, maar ik heb zowat alle andere oplossingen geprobeerd.
EDIT: firmware 7.12 heeft DSL driver 1.100.136.39 blijkbaar, de previous driver is 1.100.133.44. Dus er lijkt sinds 7.11 geen driver aangepassing geweest te zijn.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Vandaag heb ik mijn Fritzbox gerecovered naar 7.01, ik kreeg mijn internetverbinding niet stabiel met de previous driver van 7.12. Na een 40-tal disconnects hield ik het wel voor gezien, met allerlei line settings. Als ik het spectrum bekeek was het all over the place en de error counter bleef zelden een minuut stilstaan. Op 7.01 met de nieuwere driver geen enkele error en spectrum blijft ook stabiel met 1-2dB fluctaties (ipv. 20+).
Bizar want ik heb in het verleden ook op firmware 6.52 met bijhorende modem driver gewerkt zonder issues, maar met dezelfde lijninstellingen krijg ik het nu niet meer stabiel, zelfs niet op 85/30Mbit (heb al jaren 100/30).
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
philippe_d schreef:(of vooraf ingesteld) voor EDPNet (TR-069?).
Eigenlijk niet, ik had toen ik die thuis kreeg gewoon "manueel" moeten instellen, from scratch dus. Al was dat ook omdat ik die zelf was gaan ophalen bij edpnet in plaats van dat ik het liet leveren met de post.
Ze zeiden dat ze elke FB voor die de deur uit gaat even testen of hij aangaat en werkt etc, daar kan misschien de root liggen van je idee dat die firmware "aangepast" is voor edpnet?
Uloga
Bedankt: 8 keer
Komt er ergens soms een "press release" met welke firmwares gewhitelist worden van de Fritz Modems?
:banana:
Bedankt: 3720 keer
Op de website van EDPNet staat een volledige lijst: Welke modems kan ik gebruiken.
PS. In feite zijn het geen modems en/of Firmwares die gewhitelisted worden, maar DSL drivers (AVM data pumps).
Op het Proximus Forum staat een volledige lijst (als antwoord op mijn vraag aan Proximus):
https://nl.forum.proximus.be/jouw-ideee ... odem-48241
Dat wil dus ook zeggen dat sommige recentere Firmwares (vb 7490 OS 07.12) wèl kunnen gebruikt worden, op voorwaarde dat je de "previous driver" aanvinkt (1.100.133.44). In sommige gevallen zelfs de Duitse versies.
Deze staan niet in de EDPNet lijst.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Hopelijk wordt 1.100.136.39 goedgekeurd, de 7.12 firmware zou mogelijk de random disconnects in Destiny 2 kunnen oplossen.
Razberry
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Phuncz schreef:Hopelijk wordt 1.100.136.39 goedgekeurd, de 7.12 firmware zou mogelijk de random disconnects in Destiny 2 kunnen oplossen.
Ah dus de fritzbox zorgt voor die random disco in Destiny? Enig idee hoe dat komt of te checken valt? Ik heb ook al vanalles proberen uit te pluizen zonder resultaat helaas...
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik heb zo ook het vermoeden dat dit eerder iets te maken heeft met de MTU size ;-)
Ik denk niet dat deze zo eenvoudig aan te passen is via webinterface.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Mijn vermoeden hiervoor is gekomen doordat ik zowat alle andere oorzaken heb geëlimineerd en het is enkel deze game waar ik ook specifiek port-forwards voor moet maken om goed te kunnen verbinden. Om het moment dat er disconnects zijn loopt ook al de rest stabiel en heb ik geen lag of packet loss. 100% zeker ben ik niet maar "Sporadic change of shared ports in rare cases" zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Maar jij hebt dus ook de random Anteater en Beaver errors in Destiny 2 met een Fritzbox ? Want dat bevestigt mijn vermoeden namelijk.
honda4life schreef: Ik heb zo ook het vermoeden dat dit eerder iets te maken heeft met de MTU size ;-)
Vertel !
Razberry
Phuncz schreef: Maar jij hebt dus ook de random Anteater en Beaver errors in Destiny 2 met een Fritzbox ? Want dat bevestigt mijn vermoeden namelijk.
Ik krijg meestal baboon gevold door weasel of enkel weasel. Mijn fritzbox doet eigenlijk enkel nog modem, pfsense router doet de rest.
Maar met de fritzbox alleen kreeg ik ook dezelfde errors...
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Intussen na wat tests met de fritzbox 7590 bij nieuwe proximus lijn: welke versie ook, Fritz wordt op repair profiel gezet na max 4u uptime. Ik heb getest met de volledig officiële 7.01, en zelfs die valt zeer snel op repair profiel. Bij bbox 3v+ geen probleem en zelfs automatisch herstel van de lijn tot 100/40.
De freetz versies met andere ingebakken versie van de DSL driver werken ook niet op edpnet begrijp ik uit tests van anderen, maar dat een officiële en gewhiteliste 7.01 Firmware niet werkt bij proximus vind ik eigenlijk schandalig monopolistengedrag.
Bedankt: 3720 keer
liegebeestig schreef:. Ik heb getest met de volledig officiële 7.01, en zelfs die valt zeer snel op repair profiel. Bij bbox 3v+ geen probleem en zelfs automatisch herstel van de lijn tot 100/40.
Ticket sturen naar AVM?
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Zonet gedaan Philippe, had ik nog niet aan gedacht.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Nu is het inderdaad Baboon en Beaver, met Blizzard kreeg ik ook Anteater regelmatig.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Op de gewone helpdesk van AVM Fritzbox wisten ze geen goed antwoord te formuleren, maar ik kreeg als goeie relatie van AVM gisteren een opvolgend telefoontje van de Country Manager AVM. Hij wist me te vertellen dat er rond eind september, net toen ik voor het eerst de Fritzbox 7590 als VDSL2-modem ging gebruiken, er kortstondig een probleem was geweest met de whitelist bij Proximus. Daardoor viel mijn Fritzbox vermoedelijk op repairprofiel. Op zijn aanraden gisteren nog eens opnieuw de Fritzbox als modem ingezet op mijn Proximus-lijn, en jawel, we zijn al 24h online met profiel 100/35. Opgelost dus, en de BBOX3 kan buiten. Toch een besparing van 8w elektriciteit permanent 24/24. Alle beetjes helpen.
Edit: ik vermoed dus dat de trucjes om firmware 7.12 uit te rusten met de dsl-driver van 7.01 ook wel weer zullen werken. Ik vernam echter van AVM dat ze ernaar streven om 7.12 gewhitelisted te hebben tegen eind dit jaar. Het onderzoek bij Proximus is sowieso lopend.
EasyDone
Zou de firmware versie 6.86 voor de 7360v2 gebruikt kunnen worden, evt met previous driver ?
Bedankt: 3720 keer
Wat betreft de 7360v2/7490/3490/7430
Alle Firmwares sedert de 06.52 (tot en met de 07.12) hebben dezelfde "previous" driver (1.100.133.44), en zijn dus whitelisted ("use previous driver" optie aangevinkt).
Alleen met OS 7.01 moet je natuurlijk niet de "previous driver" gebruiken, want de nieuwe driver (1.100.136.15) is whitelisted.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Dat was voor mij helaas geen optie met een Fritzbox 3490:
Phuncz schreef:Vandaag heb ik mijn Fritzbox gerecovered naar 7.01, ik kreeg mijn internetverbinding niet stabiel met de previous driver van 7.12. Na een 40-tal disconnects hield ik het wel voor gezien, met allerlei line settings. Als ik het spectrum bekeek was het all over the place en de error counter bleef zelden een minuut stilstaan. Op 7.01 met de nieuwere driver geen enkele error en spectrum blijft ook stabiel met 1-2dB fluctaties (ipv. 20+).
matenet
Bedankt: 27 keer
Vanmorgen is mijn Fritz!Box 7490 door EDPnet geupdate naar Fritz!OS 7.12 (FRITZ!OS version 07.12-71169).
DSL version: 1.100.136.39
Wellicht (zoals in het verleden ook al is gebeurd) zit ik in een soort test-groep, maar wellicht is dus voor iedereen 7.12 met die DSL version gewhitelist gedurende de "field" testen. Nog geen echte verbeteringen vastgesteld.
Bedankt: 3720 keer
Goed nieuws, er komt dus was schot in de zaak.
Het is inderdaad zo, dat Proximus - ten behoeve van de testen - de nieuwe drivers "voorlopig" op de whitelist zet ...
Zal straks een proberen met mijn 7590, en hopelijk niet op fallback na 1 uur :)
Bedankt: 3720 keer
Test met de 7590 gelukt, zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 03#p803503
Wat betreft de 7490:
Volgens de post hierboven van matenet is de driver 1.100.136.39 dus nu ook whitelisted!
Dit geldt dan ook voor de Fritz!Boxen 7430, 3490, en eventueel andere modellen met dezelfde chipset / driver (7362SL?).
Ik zag dat de EDNet site aangepast is, maar daar spreken ze over OS 07.11: https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html ???
FritzBoxen die op "België" ingesteld staan, krijgen de update pas nadat AVM deze in de map "Belgium" plaatst.
Je kan ook manueel updaten, kies dan wel voor de internationale versie: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-74 ... /fritz.os/
EasyDone
ik zie dat 7.12 voor de 7530 ook als goedgekeurd os staat vermeld (bij edpnet).
Laatst gewijzigd door EasyDone 09 nov 2019, 02:25, in totaal 1 gewijzigd.
matenet
Bedankt: 27 keer
Merkbare verbeteringen op de 7490:
Ik heb een bijkomend access point (1750E) en de Mesh handover op 5 Ghz ging niet goed bij 1 telefoon hier (Motorola vision one) dus had die beperkt tot 2.4 Ghz. Nu is dat helemaal opgelost dus precies wel verbeteringen daar.
EasyDone
Hoe zijn de ervaringen met het mesh gedeelte van deze fritzboxen?
honda4life
Bedankt: 391 keer
philippe_d schreef:Test met de 7590 gelukt, zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 03#p803503
Dus op ene 7490 07.12 mag "previous driver" uit vanaf nu?
Bij OLO heb je niet de mogelijkheid om zelf nog een lijntest te activeren als het mis gaat....
Ik sta nu ein-de-lijk op 50/15 dus had dat graag zo gehouden.
Bedankt: 3720 keer
honda4life schreef:Dus op ene 7490 07.12 mag "previous driver" uit vanaf nu?
Ja.
honda4life schreef:Ik sta nu ein-de-lijk op 50/15 dus had dat graag zo gehouden.
Calculated risk :wink:
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ja.
7360 06.85 afblijven zeker ;-)
carabao47
Bedankt: 5 keer
Mijn fritzbox 7490 werkt zonder problemen langer dan 10 uur met de FW 7.12 en het standaard DSL-driver
Mijn moedertaal is niet Nederlands, mijn excuses voor mijn spelfouten en grammaticacouten.
https://www.caravane-camping.be
