Beste
heb deze tv als ik een film met bijhorende srt bestanden afspeel via usb heb ik mijn onderttitels maar als ik ze via netwerk afspeel heb ik deze niet iemand een idee ?
grtz
tv uhd 4k philips 55pus6703 ambilight 3
- Bedankt: 3 keer
It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
–Albert Einstein
–Albert Einstein
- Bedankt: 62 keer
Heb je alles geüpdatet? Onze Philips doet namelijk wel aan srt bestanden over netwerk met de ingebouwde speler. Is ongeveer hetzelfde model trouwens.
- Bedankt: 11 keer
Mijn Philips tv speelt films/series ook af met de srt ondertitels. Geen probleem hier.
Je kan deze ook inschakelen op volgende manier. Je moet het middenste icoontje nemen niet het icoontje waar txt in staat daar kan je selecteren ondertiteling aan en dan zou het moeten werken.
Laatst gewijzigd door Wuter op 09 aug 2019, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 3 keer
laatste update staat erop maar toch geen ondertitles raar
–Albert Einstein
–Albert Einstein
- Bedankt: 194 keer
Met Xmedia Recode kan je je film en ondertitels snel samenvoegen in een .mkv container (bijvoorbeeld -- .mp4 kan ook). Dan lukt het waarschijnlijk wel.
In stappen uitgelegd:
(1) Open de film in Xmedia Recode via File menu > Open File
(2) Op het Format tab blad selecteer je "Matroska" als Format (2de item)
(3) Op het Video tab blad selecteer je "Copy" als Mode (bovenste item)
(4) Op het Audio tab blad selecteer je "Copy" als Mode (2de item)
(5) Op het Subtitle tab blad:
-- klik je eerst op de Import knop om je .srt bestand toe te voegen,
-- daarna selecteer je die subtitle stream in het linker lijstje en druk je op de > knop om die stream als output te zetten,
-- en daarna selecteer je ze in het rechterlijstje om dan onderaan de volgende instellingen te zetten:
Mode: "Copy"
Codec: "SubRip"
Language: stel er eentje in (Nederlands of English of zo)
Forced subtitle: "yes"
(6) Druk dan op de 'Add to queue' knop bovenaan (groot plus teken)
(7) Onderaan het programma kan je nog instellen waar de nieuwe file moet gemaakt worden
(8) Druk op de 'Encode' knop bovenaan om de .mkv te creëren.
Mode: "Copy"
Codec: "SubRip"
- Bedankt: 22 keer
Vraagje: kan je op die tv zélf apps installeren vanuit de playstore ?swapper1973 schreef:heb deze tv als ik een film met bijhorende srt bestanden afspeel via usb heb ik mijn onderttitels maar als ik ze via netwerk afspeel heb ik deze niet iemand een idee ?
Zag een interessante aanbieding voorbij flitsen, maar wat dat betreft is de situatie wat onduidelijk.
