Iemand advies voor een router die 1Gbit throughput haalt tussen WAN en LAN poort?
Meesten blijven onder de 900Mbps steken, of je moet naar routers voor bedrijven gaan kijken.
Router met betere WAN-LAN throughput
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Definieer een router.
Bedoel je dan echt een router, zoals wat men netwerktechnisch bedoelt?
Of bedoel je een all-in-one toestel met router, NAT, DHCP, DNS, switch, AP?
In geval van dat laatste (dat is hetgeen in mijn ogen een consumer router is) zal je er geen vinden die 1G haalt.
Snelste die ik momenteel zie in de testen, is ongeveer 940Mbps (Netgear Nighthawk X4S0).
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
voor zover ik weet is in nederland de hoogste snelheid die je krijgt 750.
en dat is pas sinds dit jaar afaik.
nog steeds doenbaar met een consumentenrouter dus.
en de gemiddelde consument gaat echt niet lullen over 900 of 1000 mbps.
een groot deel van het internet hangt zelfs nog achter een lijn met max die snelheid.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
En deze dan?
https://www.tweak.nl/glasvezel/productoverzicht.html
https://netrebel.nl/
De laatste is bijna 2 jaar verkrijgbaar trouwens: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=51085
datakiller
- Bedankt: 41 keer
https://tweakers.net/nieuws/109195/twea ... maand.htmlSplitter schreef:voor zover ik weet is in nederland de hoogste snelheid die je krijgt 750.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
ha, ik was de lokale providers vergeten idd...
nouja als je dus het geluk hebt in 1 van die gebieden te zitten kan je dus idd een gigabit verbinding hebben.
geen idee wel niet welke router echt geschikt is ervoor....
maar als de verbinding binnenkomt via een converter kan je er gewoon in principe een zelfbouw-router achter steken die gelijk je firewall is.
dan heb je meer als genoeg keuze in hardware?
- Bedankt: 598 keer
De nieuwe generatie routers van de Edgemax lijn van Ubiquiti? Toch als je hardware offloading gebruikt - wat wel inhoudt dat zaken als QoS dan niet mogelijk zijn - en versie 1.x van de firmware ipv 2.x.
De ER-4 bijvoorbeeld ligt m.i. qua prijs in het bereik van de consument. Natuurlijk ga je geen 20 EUR betalen voor een router met de specs die je vraagt.
https://www.ui.com/edgemax/edgerouter-4/
https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/ ... ter_DS.pdf
https://www.ui.com/edgemax/comparison/
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Is 940 a 960Mbit niet gewoon de limiet van Gbit eigenlijk? Ik kan me herinneren dat een direct link tussen 2 PC's (al is dat ~8j geleden gebeurd, akkoord) ik vaak maar max 940-960 haalde met programma's als iperf.
Als je daar dus de TCP overhead e.d. gaat aftrekken kom je vrij dicht tegen je Gbit aan denk ik.
Het is zeg maar hetzelfde verhaal alsdat je 100Mbit NIC's zou hebben en een 100Mbit internetverbinding. Als je geen Gbit verbinding hebt tussen modem en je PC zit je ook soms eerder tegen de limiet van je NIC aan dan van je internetverbinding.
Om daarvoor 10Gbit NIC's en switches e.d. te gaan kopen en installeren gaat wat duur zijn denk ik. Al helemaal als je naar routers gaat kijken die het aan zouden kunnen. Als je niet veel netwerk kennis hebt en zo'n "huis tuin keuken" ding wilt ga je nog harder je portemonneetje mogen open trekken geloof ik... (als die er al zijn)
Die 10Gbit van Tweak zitten ook wat haken en ogen aan bijvoorbeeld, staat zo ook in de promotional material.
Toen ze het introduceerden zat er een datalimiet op bijvoorbeeld, en ze gaven je enkel de kabel binnen, geen "provider geleverde modem/..." dus dat mocht je zelf voorzien.
Natuurlijk gaan niet veel mensen zonder kennis van zaken voor die 10Gbit connectie gaan maar het is iets waar je rekening mee moet houden natuurlijk
EDIT: Bij de 1Gbit connectie voorzien ze ook geen modem dus blijkbaar. Nuja, zoals ik al zei is dat voor de mensen die voor dat abbo gaan geen probleem natuurlijk.
- gedeco
- Bedankt: 10 keer
Bij mijn weten wordt er van die GB dan nog een beperkt deel van de bandbreedte gereserveerd voor management door de provider.GuntherDW schreef:Is 940 a 960Mbit niet gewoon de limiet van Gbit eigenlijk? Ik kan me herinneren dat een direct link tussen 2 PC's (al is dat ~8j geleden gebeurd, akkoord) ik vaak maar max 940-960 haalde met programma's als iperf.
Althans in het professionele marktsegment. (uitlezen counters, snmp etc...)
Dat is common knowledge, de max throughput haal je nooit.
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
approximated.
