Iemand ervaring en tips voor een goedkope waterdichte usb camera die kan gebruikt worden in afvoerbuizen?
Kabel mag soepel zijn, kan het monteren op de rioolveer...
Beeldkwaliteit moet niet super zijn, maat uiteraard wel genoeg om in donkere buis de verstopping te bekijken...
Goedkope rioolcamara
Ik had al enkele gevonden, maar geen idee van beeld...
https://www.bol.com/nl/p/usb-endoscoop- ... 0058878337
https://m.banggood.com/nl/Bakeey-3-in1- ... mds=search
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
die camera's hebben een lichtje op de kop. het enige dat je kan doen is op de reviews afgaan wat de kwaliteit betreft. Google is ook je vriend om voorbeeldvideo's te zoeken. ik denk alleen dat ze niet geschikt zijn om met een hogedruk spiraal te gebruiken zijn. wel met een trekveer.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Een firma laten komen om te reinigen kost rond de 50 a 75€.
Die hun hogedrukspuit is zo krachtig dat het tot u bovenverdieping er ook uit spuit.
Het is niet steeds even duidelijk waar de oorzaak zit als leek.
Ik heb al een slecht aflopende douche gehad op de bovenverdieping, verder geen enkel probleem door de buis tussen de sifonput en het riool.
Of een verstopte bladvanger in de dakgoot (ontluchting).
Op den duur ken je u huis wel.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Ik heb zo een goedkope Android Usb endoscoop. Werkt ook direct op m'n Linux laptop. 640 x 480 pixels. 3,5 m kabel, kop van 7mm. Foto nemen met dukknop of via app. Led lichtsterkte regelbaar. Haakje en magneetje bijgeleverd, opschroefbaar spiegeltje om achter de hoek te kijken is wel gene vette.
Voor een luttige bedrag van 5 € moet je niet sukkelen.
Sommigen zouden dan zeggen, "maar wat kan je verwachten voor die prijs" ?
Ik kan enkel zeggen dat ie doet wat het moet doen.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Leuke tip!
Beter dan niks
Beter dan niks
- antutu
- Bedankt: 37 keer
Bij Action €7,95 voor een endoscoop camera met led lampje erop.
Misschien goed, misschien bagger, maar voor die prijs kan je zeker je geluk eens testen me dunkt.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Is wat ik heb, maar dan bij Action een kortere kabel en een kleinere diameter van camera 5,5mm ipv mijn 7mm.
Toevallig vandaag gebruikt mijn om de juiste positie van een zelfgemaakte deurslot anti-flipper diefstalpreventie te controleren.
Camera paste tussen deur en vast deel, beetje hoger dan slot vastgekleeft met plakband. Nb: De 2 blinkende stukjes zijn de aluminium profielen welke ik gebruik als anti-flipper.
Een deel rechts op vast deel en een kleiner stukje op de deur.
