Ik heb momenteel een hele batterij aan raspberry pi's:
4x rpi mk1 versie b
1x rpi mk2
1x rpi mk3
1x rpi mk4 (morgen - yes !!)
1x rpi zero w
De oudere draaien vaak een heel simplistische taak, maar heb geen zin om die weg te doen. Voor nieuwe projectjes zoek ik éénvoudige en betrouwbare kaartjes. 16 GB lijkt me hierin de sweet spot. 8 GB is vaak maar een euro goedkoper dus 16GB is meer value voor het geld.
Als ik op amazon.de zoek naar "16 gb sd card" en ik doe Sort: price Low to High, dan kom ik ongeveer uit aan:
Intenso 3413470 16GB SDHC Micro Memory Card ~ 4.5 euro
SanDisk Ultra up to 80 MB/sec, Class 10 Memory Card 16 gb ~ 5 euro
en dan voor amper iets meer, met een converter zodat hij voor alle raspberry modellen past:
Kingston Sdcs Canvas Select MicroSD 16GB Class 10 UHS-I Memory Card Speed Up To 80MB/s Read Access), Black 16gb ~ 5.4 EURO
Iets duurder, maar beter dan 10MB/sec write:
en dan deze:
https://www.androidcentral.com/best-sd- ... rry-pi-3-b
Best SD Card for the Raspberry Pi 3 B+ in 2019
The SD card for you: SanDisk Ultra 32GB.
A bit speedier: SanDisk Extreme Pro 32GB.
More storage: Samsung EVO Select 64GB.
Whole lotta space: SanDisk Ultra 64GB.
Less storage, lower price: SanDisk Ultra 16GB.
Bare minimum: Kingston Canvas Select 16GB.
Voor een raspberry 1 zal die canvas select genoeg zijn met 10MB/sec write?
Goedkope class 10 SD kaartjes voor RPI? Of toch sandisk ultra?
- Bedankt: 387 keer
- Bedankt: 757 keer
Iirc trekt evo op ni veel.
Da's denser gepakt geheugen dus minder write cycles alvorens het kapot gaat.
- Bedankt: 387 keer
één van de strafste kaartjes is de Sandisk Extreme Pro die ik voor mijn Nikon D750 gebruik - maar deze snelheid is overkill voor een raspberry, en het is een full size kaart dus geen micro sdhc
dus ik zoek een interessante en betrouwbare middenmoter in SDHC
veel write interesseren me niet, en ik stel vast dat al mijn oude kaartjes die teruggaan tot 2008 nog leesbaar zijn (toen was 2 GB zeer veel)
voor de raspberry heb ik een mix van 2 GB tot 32 GB met de meeste in 16 GB formaat
De high-endurance is dus 11 euro / stuk maar dan voor 32 GB
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
backup backup backup, de enige zekere oplossing.
Al moet ik toegeven dat m'n kaartje van Aliexpress het véél beter doet dan z'n voorganger, een merkkaartje.
- Bedankt: 598 keer
Als het betrouwbaar moet zijn moet je niet bij de consumentenmerken aankloppen. Industriele merken als ATP zijn dan een betere keuze. Oa te verkrijgen bij Digi-Key. En zoveel duurder is dat niet.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
De goedkope of gratis sd kaartjes van wish.com ….
Grotendeels uit nieuwsgierigheid heb ik mij onlangs toch eens gewaagd aan 2x class 10 32GB Micro SD + usb reader bij wish.com.
2€ voor de kaartjes en 2€ verzendingskosten.
3 weken later gearriveerd, maar noppes, van beide 32GB kaartjes was slechts 100 MB bruikbaar !!!
Geld terug, geen probleem.
Was dit nu toeval? Toch nog eens opnieuw 2x 32GB besteld en precies hetzelfde. De kaartjes kan je formatteren en schrijven maar er is maar 100MB bruikbaar.
Mijn geld heb ik telkens terug gekregen van wish en heb nog 2 usb readers over
Ik wou dit toch even meedelen.
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
- Bedankt: 387 keer
Welcome to the club. Daarom wil ik enkel nog bekende merken zoals Sandisk, Samsung, ....alfa_ajx732 schreef:Was dit nu toeval? Toch nog eens opnieuw 2x 32GB besteld en precies hetzelfde. De kaartjes kan je formatteren en schrijven maar er is maar 100MB bruikbaar.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40332
seriewoordenaar007
- Bedankt: 11 keer
https://mixza.aliexpress.com/store/1191646
Mixza is Taiwans. Daar kocht ik er de afgelopen jaren een heleboel van, en die werken allemaal perfect. Voor een fractie van de prijs van de "bekende merken". Enkele maanden terug kocht ik er nog 3 van 32 GB elk aan € 3,30/stuk - verzending inbegrepen.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen.
Gray
- Bedankt: 156 keer
Hier ook slechte ervaring met de gekende merken (adata), 30euro voor een kaartje en na een jaar in de raspberry kan het de vuilbak in.
Mijn volgende komt ook van Aliexpress. (als je eerst de reviews leest vermijd je de rommel)
- Bedankt: 1176 keer
128Gb Mixza: 80MB/s lezen, ???MB/s schrijven -> €15 2 maanden levertijdseriewoordenaar007 schreef:https://mixza.aliexpress.com/store/1191646
128Gb EVO: 100MB/s lezen, 90MB/s schrijven -> €24 2 dagen levertijd
niet echt concurrentie van elkaar
bruma
- Bedankt: 94 keer
Komt omdat de pi veel schrijfcycli uitvoert eenmaal de cel kapotgeschreven begint die aan de volgende. Hoe kleiner de kaart des te rapper je het merkt
Gray schreef:Hier ook slechte ervaring met de gekende merken (adata), 30euro voor een kaartje en na een jaar in de raspberry kan het de vuilbak in.
Gray
- Bedankt: 156 keer
Ja, ook een keer of 10 zonder spanning gevallen. Maar toch... Momenteel staat alles op een USB-stick die ik er gratis heb gekregen, benieuwd hoe lang dat zal meegaan.bruma schreef:Komt omdat de pi veel schrijfcycli uitvoert eenmaal de cel kapotgeschreven begint die aan de volgende. Hoe kleiner de kaart des te rapper je het merktGray schreef:Hier ook slechte ervaring met de gekende merken (adata), 30euro voor een kaartje en na een jaar in de raspberry kan het de vuilbak in.
Flippi
- Bedankt: 103 keer
Heb er eentje bij Mixza besteld van 64 GB voor 7,50 €.heist_175 schreef:128Gb Mixza: 80MB/s lezen, ???MB/s schrijven -> €15 2 maanden levertijdseriewoordenaar007 schreef:https://mixza.aliexpress.com/store/1191646
Was hier in 11 dagen, gedetailleerd te volgen met traceercode.
yezzer
- Bedankt: 18 keer
Als je nog wat geduld kunt uitoefenen, dan zou ik mijn pijlen op deze hieronder durven richten ALS ze in promo komen
(de mijne zijn nog onderweg en in promo gekocht onlangs, ze kostten mij netto € 3,46 per stuk voor 32 gb)
https://www.banggood.com/Mixza-Year-of- ... rehouse=CN
als je de link volgt, scrol dan eens tot onder bij de Questions and Answers: daar staat bij de 2de vraag een antwoord dat ze perfect werken op een RPI.
dat is dan ook meteen de reden dat ik ze besteld heb bij deze vrij betrouwbare webshop (ik verwacht ze binnenkort, reken toch op 1 maand)
wanneer ze terug in promo komen kan ik helaas niet zeggen, maar dat gebeurt regelmatig - ik vermoed zeker als de actie "11.11" eraan komt.
maar het probleem is me niet onbekend: ik kocht er ook al op Aliexpress, ze doorstaan weliswaar de H2testw, maar op een RPI: nope!
(dat waren in casu er van het 'merk' Cooltoday Baymax top quality 32gb voor € 2,25 : advies = niet kopen dus als het voor een RPI bedoeld is)
ub4b, hou ons op de hoogte als jij iets gevonden hebt dat ok is
(van iemand hoorde ik dat deze die aan de kassa hangen bij Action ook goed zijn voor de RPI, grijs/rood)
yaris
- Bedankt: 39 keer
Ik heb een odroid hc2 en dat is zonder emmc en met sd.
Ik ga dietpi installeren en op de harde schijf het os zetten. Enkel boot blijft op de sd.
Zie als voorbeeld.
Vroeg of laat gaat elke sd wel stuk.
Zie als voorbeeld.
- jutuiz
- Uitgedeelde bedankjes: 212 keer
- Bedankt: 63 keer
Ik bevestig. Heb Mixza zitten in dashcam ter vervanging van een peperdure "speciale" Lexar die het na 6 maanden voor bekeken hield.seriewoordenaar007 schreef:https://mixza.aliexpress.com/store/1191646
Kan je eens een speedtest doen? Want op de Mixza website weigeren ze precies schrijfsnelheden te vermelden, enkel leessnelheden.jutuiz schreef:Ik bevestig. Heb Mixza
Als informatie wordt achtergehouden, is daar meestal een goede reden voor, vrees ik dan.
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
- Bedankt: 387 keer
Voor een aantal oudere raspberry pi's heb ik voor extra projectjes een aantal van deze gekocht.
€3.69 voor 16GB en er zit een adapter bij dus hij past op elk type raspberry. Voor projectjes als OS kaartje normaal meer dan genoeg storage.
Op diskprices.com heb ik dan op DE geclicked en zo deze gevonden
16GB sandisk in den Action is veel duurder.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Is dit merk betrouwbaar en wat zijn de snelheden van deze kaartjes ?heist_175 schreef:Kan je eens een speedtest doen? Want op de Mixza website weigeren ze precies schrijfsnelheden te vermelden, enkel leessnelheden.jutuiz schreef:Ik bevestig. Heb Mixza
VoIP:OVH
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik koop zelf alleen wel de 64gb van Mixza. Goeie resultaten zowel in RPI als in camera (al zijn ze dan aan de limitlimit kant qua speed). 7,5 eur, kun je niet voor sukkelen wel.
- Bedankt: 740 keer
Onlangs een micro SD kaartje van 32 giga besteld (en ontvangen) bij AliExpress. Kostte 2,68 euro. Ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen dat het class 10 is.
- Bedankt: 387 keer
10 euro in den action voor 64GB, sebiet eens in de nikon steken en kijken hoe snel hij full frame dumpt hierop
https://www.action.com/nl-be/p/sandisk- ... s-i-ultra/
1 RAW beeldje per seconde aan 24 megapixel, tov 2.5 per seconde met een Sandisk Extreme PRO, dus ik schat zo'n 35 a 40 mega per seconde.
Dus als backup kaartje zeker bruikbaar, wil je actie schieten dan zou ik dit kaartje niet aanraden, maar voor normaal schieten een prima kaartje dus op normale snelheid.
- Bedankt: 387 keer
