Speedtouch 510 max. 4 users op inet probleemke
molio
Zoals de topic al zegt, kheb hier nen Speedtouch 510 modem me 4 lan poorten die van belgacom komt, en kzou die 4 user limit willen uncappen, zodat'k me meer als 4 mensen tegelijk op men realdsl lijntje kan surfen :)
Kheb via de search al een paar soortgelijke topics tegengekomen, maar het blijkt da belgacom hun methode iets aangepast heeft en de truukjes blijken niet meer te werken :( dus daarmee start'k deze nieuwen topic ipv dien oude nog is boven te halen als da goed is voor de mods? :)
Anyway to the point, eerst en vooral heb'k den dhcp server moeten aanpassen zodat'm meer als 4 adressen assigned in men netwerk, maar alle ip's die na de 4 originele komen (10.0.0.39-42) krijgen dus geen toegang tot het internet.
Uit de vorige thread heb'k dus kunne uitvissen dat dit aan de firewall instelling ligt, deze is dus niet instelbaar via het control panel en moet in de *.ini file gewijzigd worden. Kheb al is alles uit de [ pfirewall.ini ] gewist en toen werkte alles perfect, maarja als dan den een of andere slimme mijn ip in explorer intypt komt'm op men modem settings pagina uit hehe en da's nu ook weer ni goe :)
dus iets in die [ pfirewall.ini ] blokeert den traffiek van men andere clients, maar kzou ni weten wat :( dus als'r iemand is een kijkje wilt naar nemen en me zeggen wat'k juist moet wijzigen zou da excellent zen :)
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
chain create chain=forward
chain create chain=source
rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=bootpc action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=icmp icmptype=echo-reply action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=snmp log=yes action=count
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=forward index=1 src=10.0.0.138 action=accept
rule create chain=forward index=2 src=10.0.0.39 action=accept
rule create chain=forward index=3 src=10.0.0.40 action=accept
rule create chain=forward index=4 src=10.0.0.41 action=accept
rule create chain=forward index=5 src=10.0.0.42 action=accept
rule create chain=forward index=6 dst=10.0.0.138 action=accept
rule create chain=forward index=7 dst=10.0.0.39 action=accept
rule create chain=forward index=8 dst=10.0.0.40 action=accept
rule create chain=forward index=9 dst=10.0.0.41 action=accept
rule create chain=forward index=10 dst=10.0.0.42 action=accept
rule create chain=forward index=11 action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
rule create chain=source index=3 prot=icmp icmptype=echo-request action=accept
rule create chain=source index=4 prot=udp srcport=snmp log=yes action=count
rule create chain=source index=5 action=drop
assign hook=sink chain=sink
assign hook=forward chain=forward
assign hook=source chain=source
khad al is geprobeerd om na 'rule create chain=forward index=10 dst=10.0.0.42 action=accept' de andere ip's hier er aan toe te voegen in de vorm van 'rule create chain=forward index=11 dst=10.0.0.43 action=accept' enz enz, maar da blijkt het hem ni te zijn (het zal waarschijnlijk ook wel nodig zijn, maar er is nog iets anders dat die clients blokkeerd).
Iemand een idee who of what? :idea:
gimic
Bedankt: 13 keer
smijt daar gewoon een nieuwe firmware op, zodat die klote config van bgc der af gezwierd is.
firmware voor de modem kunde vinden op
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
greetz
Gimic
Sloppy Joe
molio,
de eenvoudigste manier om dit op te lossen is door je router opnieuw te flashen met de firmware die op de meegeleverde cd staat. Belgacom heeft namelijk een eigen build in de router geflashed en die kan je verwijderen door de upgrade wizard te gebruiken die op de cd staat.
Eventueel kan je na het flashen ook een "Restore default" in de web interface zodat je er zeker kan van zijn dat je default config hebt.
Joe
A man on a mission: http://www.paulswereld.be/
molio
thnx Sloppy Joe & Gimic
zal het resultaat morgen laten weten ;)
molio
'k Heb't in orde gekregen :) niet volledig hoe'k geplanned had maar alez het werkt :P
khad de firmware geupdate met die van speedtouch.nl, maar die reloade de belgacom settings natuurlijk na de update. Ipv de replies nog is te herlezen en default settings te restoren gelijk sloppy joe al zei, ben'k nog is begonnen met die firewall.ini aan te passen en er uiteindelijk in geslaagd :)
khad verleden keer wel alle ip's toegevoegd onder 'dst=' maar ze vergeten toevoegen aan 'src=' en daarmee werkte het de eerste keer ni :oops:
anyway thanks voor de hulp manne :!:
