Een vriend heeft al een hele tijd een modem only setup draaien van Telenet (nog een Motorola SBV5121E), met daarachter een router met OpenWrt (Netgear WNDR3700). Nu was dat beestje aan vervanging toe; ik heb dus de configuratie gekloond (WAN bridge voor de Digiboxen etc.), en de nieuwe router (ZyXEL NBG6617) aangesloten.
Alleen weigert de Telenet-modem een IP te geven aan de ZyXEL. Ik heb de modem laten uittrekken (die heeft ondertussen bijna 8u zonder stroom gezeten), maar dat helpt niet. Ik heb het MAC-adres van de WNDR3700 gekloond, maar dat lijkt evenmin een verschil te maken. Voor zover ik weet zou het niet mogen uitmaken wat je achter die modem hangt...
Iemand ideeën?
Telenet modem only: nieuwe router krijgt geen IP
Borromini
- Uitgedeelde bedankjes: 336 keer
- Bedankt: 29 keer
yaris
- Bedankt: 39 keer
Als je een laptop aansluit krijg je dan wel een ip ? Zo ja ligt het aan je nieuwe router. Zie dat je de kabel in de juiste poort steekt en doe is een factory reset. Dan ben je zeker dat dhcp enabled staat.
Borromini
- Bedankt: 29 keer
Bedankt, dat werkt wel... Zelf nog niet eens aan gedacht om het zo te testen
Dat wordt dus spitten in de routerconfiguratie.
Edit: met een reset werkt het wel dus het zit 'm in de WAN bridge.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Configuratie clonen tussen verschillende merken en/of types is vragen om miserie.
Zelfs bij een major version upgrade kan het al vodden geven (meegemaakt met OpenWRT op een DLink DIR-615tn omdat de poorten blijkbaar anders genummerd worden).
