Sonos / TuneIn: pre-roll reclame Qmusic / Joe
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
We luisteren uitsluitend via internet en Sonos naar radio. Sinds enkele maanden hebben we dankzij Devastator die ons huis 'smart' maakte ook af en toe aankondigingen op Sonos over de status van het huis. Die zijn meestal superkort ('x liter verbruikt' als je onder de douche staat bijvoorbeeld). Maar blijkbaar genoeg om gezien te worden als onderbreking door TuneIn of Sonos, want voor de radio herneemt krijg ik elke keer pre-roll reclame van Medialaan. Dus ik heb tijdens de douche vandaag meer reclame dan radio gehoord helaas. Iemand nog ondervonden of oplossing? Werkt een pop-up blocker ook voor dat soort dingen?
Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Werk je met Hassio?
Ik heb ook geprobeerd om met TTS meldingen te sturen naar mijn Sonos one.
Dit werkt, maar na de melding schakelt de Sonos niet terug naar Qmusiq. Ik moet dus via Hassio terug Qmusic als bron selecteren.
Ik gebruik ook TuneIn met de Sonos, maar ik heb nog nooit pre-roll reclame gehad.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Inderdaad Hass.io. Geen probleem om na tts terug naar Q-music te switchen of andere radio, maar er volgt meestal eerst wel een pre roll reclame.
Hoe het technisch werkt kan devastator uitleggen.
Maar dit is off-topic
Laatst gewijzigd door liegebeestig 10 jun 2019, 18:35, in totaal 1 gewijzigd.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Daddy007, bedankt om mijn topic te kapen.
Alleszins blijft de vraag: hoe vermijd je pre roll reclame van medialaan als je tuneIn gebruikt? Bestaan er alternatieven voor TuneIn op Sonos of kun je een soort pop-up blocker gebruiken?
Ik vond intussen dit: https://www.adblockradio.com/blog/2018/ ... o-podcast/
Maar hoe het precies werkt moet ik nog uitzoeken.
Daddy007
- Bedankt: 16 keer
liegebeestig,
Sorry voor het kapen van je topic.
Noch bij het gebruik van TuneIn via de Sonos app of via Hassio heb ik last van pre-roll reclame.
Ik heb ook geen programma draaien die dit zou blokkeren.
Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Ik heb gisteren eens aandacht besteed toen ik de Sonos startte en idd. in tegenstelling tot mijn quote hierboven, krijg ik wel pre-roll reclame binnen.Daddy007 schreef: Noch bij het gebruik van TuneIn via de Sonos app of via Hassio heb ik last van pre-roll reclame.
I
Was me nog nooit opgevallen. Dit duurt zo een 10-tal seconden.
Hoe dit te blokkeren heb ik geen idee.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik ben intussen overgestapt naar vrt zenders. Het is gewoon te irritant.
devastator
- Bedankt: 67 keer
En die zenders zijn ook een stuk beter als dat commercieel geleuter van VTM
Mogelijk heb je de reclame niet met TuneIn Pro
fendtje
- Bedankt: 71 keer
via linux box en streams ook last van de reclame. ( dit telkens bij start )
eveneens radio app win 10.
zou tune in een centje bijverdienen ?
via radio Belgium tot hiertoe geen last van.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Zou je die radio belgium (of een losse stream) niet kunnen toevoegen aan Sonos?
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
of stream van qmusic zelf terug streamen? (misschien mogelijk met icecast of alternatief)
sonos dan de lokale stream laten volgen. Volgens mij ga je dan ook enkel bij nieuwe connectie reclame krijgen.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Kun je even uitleggen want ben totaal niet mee. Bedoel je dan dat je constant op je eigen server de stream binnentrekt en dan via lokale url op de Sonos speelt?
- Bedankt: 172 keer
Inderdaad, je haalt de QMusic stream binnen (deze wordt dus niet onderbroken) en streamed hem opnieuw lokaal op je netwerk (deze mag je onderbreken zonder problemen).
Google gewoon even op "restream"... genoeg oplossingen (enige nadeel is dat je data verbruikt ook wanneer je niet aan het luisteren bent).
