https://www.hln.be/ihln/multimedia/skyp ... ~ac2e9d9b/
Mogelijk ook gevolgen voor voipbuster en zijn betamax klonen?
Skype is wel degelijk telecomoperator, oordeelt EU-Hof
- Bedankt: 757 keer
En wat zijn die gevolgen dan?
Want momenteel bel ik via Skype voor pakweg 6c per minuut naar Belgie vanuit eender waar ter wereld, een prijs die geen enkele andere operator aanbiedt, zelfs niet voor binnenlandse gesprekken via gsm voor zover ik weet.
- Bedankt: 663 keer
Naar tarieven weinig, naar verplichtingen tot mogelijk maken van wiretap enz des te meer.
- Bedankt: 757 keer
Daar snap ik de redenering niet goed.
Ivm wiretappen kan men altijd de provider aanspreken die de landlines beheert (dat doet Skype wss niet, die huren ook alleen maar de nummers).
En ik durf ervoor wedden dat je uitbelt met een random nummer, dus dat wiretappen is quasi onbegonnen werk; komt daarbij dat de line binnen Skype encrypted blijft iirc, dus je moet zoiezo een endpoint tappen.
- Bedankt: 663 keer
Als Skype verplicht wordt van die functionaliteit op te zetten...
- Bedankt: 757 keer
Als skype end-to-end encrypted is (geen idee eigenlijk), dan kunnen ze dat enkel op de endpoints, waar het signaal naar gewone telefonie netwerken omgezet wordt.
Maar om dan uit te filteren wie er net belt (maw de gewiretapde lijn te onderscheiden van alle andere users en de politie enkel tot die lijn toegang te geven voor de duur van het gesprek), dat wordt wss een zeer moeilijke opgave als men idd lijnen deelt en dynamisch opzet.
Komt daarbij dat ik dat deel niet snap, omdat het wiretappen van een skype-to-phone lijn gemakkelijk aan de phone kant kan.
Stel je voor dat de politie zegt "ik wil skype user X tappen".
Dan moet je een infrastructuur voorzien die detecteert wanneer user X aan het skype-outen is, vinden via welke lijn en nummer dat gebeurt, en deze in realtime pushen naar de politie; da's wel iets anders dan de politie statisch toegang verschaffen tot een bepaalde lijn met een bepaald nummer.
- Bedankt: 3720 keer
Dan moet Skype ervoor zorgen dat alle uitgaande gesprekken via een partner gaan (zoals Colt), die zo'n tapvoorziening heeft.ITnetadmin schreef:Stel je voor dat de politie zegt "ik wil skype user X tappen".
Althans voor zijn Europese users.
Net zoals WeePee, 3*starsnet, EDPnet, TigerVoiP, en alle andere VoIP suppliers dat ook verplicht zijn.
Zelfs als je bijvoorbeeld via jouw WeePee lijn, naar een andere WeePee gebruiker belt (en dus gratis "onnet" belt), loopt dit gesprek via zo'n externe partner. Ik zie dus niet in waarom Skype hierop een uitzondering zou moeten zijn?
PS. Ik spreek me hier niet uit over de zin van dit systeem (gezien er zoveel andere end-to-end ecrypted communicatiemogelijkheden zijn, zoals Whatsapp, etc ...). Maar over de concurrentievervalsing als de regels voor de ene wel gelden, en voor de andere niet!
- Bedankt: 757 keer
Ik spreek me daar ook niet over uit, maar skype is geen voip.
Ik heb geen idee hoe dat protocol in zijn werk gaat, maar voor het connecteren met een standaard telefoon (die in feite voip is), moet er een translation zijn.
Als er een 1-op-1 correlatie is met een nummer of endpoint, tot daar aan toe.
Maar voor hetzelfde geld is dat totaal randomized en een first come first served principe per endpoint conversion node.
Het zou technisch wel ns moeilijk kunnen zijn om de user te identificeren bij het endpoint.
Aan de andere zijde moet je als crimineel ook superdom zijn om buiten het skype ecosystem te gaan in dat geval, want zolang je bij skype blijft ben je end-to-end encrypted.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Weet enkel nog dat skype bellers heel moeilijk te traceren waren en er toch redelijk misbruik van gemaakt werd.
Ook zonder caller id mee te geven kan provider nog altijd nummer achter halen maar bij skype lukte dat bijna nooit.
- Bedankt: 1176 keer
Dat is het probleem dat Skype moet oplossen.ITnetadmin schreef:Het zou technisch wel ns moeilijk kunnen zijn om de user te identificeren bij het endpoint.
Laten we er toch even vanuit gaan dat "technisch moeilijk" geen reden is om een rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen
Beetje rare uitspraak vind ik. Natuurlijk is skype-out wel VoIP: het is voice en het gaat over IPITnetadmin schreef:Ik spreek me daar ook niet over uit, maar skype is geen voip.
Net zoals Proximus TV ook (per definitie) IPTV is
Dat ze hierbij een ander protocol gebruiken dan standard SIP is een andere zaak
Ergens onderweg worden de audiostreams geconverteerd (getranscodeerd) naar bijvoorbeeld G711 en aangeboden aan een van de vele transit partners waarmee ze samenwerken, die het gesprek op het publiek netwerk zet.ITnetadmin schreef:Ik heb geen idee hoe dat protocol in zijn werk gaat, maar voor het connecteren met een standaard telefoon (die in feite voip is), moet er een translation zijn.
De technische oplossing voor een tap mogelijkheid bestaat er gewoon in dat er hier een "ommetje" gemaakt wordt via een partner die over deze mogelijkheden beschikt.
Zoals eerder gezegd: een probleem van SkypeITnetadmin schreef:Als er een 1-op-1 correlatie is met een nummer of endpoint, tot daar aan toe.
Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iedere Skype gebruiker een fictief Skype-out nummer gealloceerd krijgt.
Er bestaan ook internationale "niet-geografische" nummers (lees: niet landgebonden), zoals de +882 / +883 reeks ...
Idem voor Whattsapp, Telegram, etc ...ITnetadmin schreef:Aan de andere zijde moet je als crimineel ook superdom zijn om buiten het skype ecosystem te gaan in dat geval, want zolang je bij skype blijft ben je end-to-end encrypted.
Dat is inderdaad ook mijn bedenking.
Maar zelfs met gewoon standard VoIP kan je bellen zonder dat je gesprek op het publieke telefoonnetwerk komt:
- als je met een VoIP telefoon mijn sip-uri opbelt, dan kom je rechtstreeks op mijn Fritz!Box uit. Iets omslachtig, tenzij je een sip-uri in je telefoonboek kan zetten.
- meer nog: als je met een compatibele VoIP telefoon, die ENUM ondersteunt, een geografisch nummer opbelt, dan wordt er een look-up gedaan (vergelijk het met dns), en het gesprek komt dan ook rechtstreeks op het SIP device terecht. Alleen als er geen match is in de ENUM Database, gaat het gesprek via het openbare netwerk.
- Bedankt: 663 keer
Waarschijnlijk zijn er wel nog requirements: kunnen bereiken van hulpdiensten, doorgeven van locatie, ... I don't know.
Dat het een impact zal hebben naar Skype/MS toe is wel zeker.
marzman
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 20 keer
De gevolgen zijn dat Skype stopt in Belgie, want dit gaan ze niet doen.ITnetadmin schreef:En wat zijn die gevolgen dan?
- Bedankt: 757 keer
Klopt ook.heist_175 schreef:Laten we er toch even vanuit gaan dat "technisch moeilijk" geen reden is om een rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen.
Ik wou alleen het woord "onmogelijk" niet in de mond nemen omdat ik niet weet in hoeverre die match up momenteel technisch doenbaar is.
- Bedankt: 663 keer
Dit is een Europese verordening, geen Belgische. En Skype gaat echt niet stoppen in de EU... Daar hangt trouwens meer aan dan enkel het consumenten platform - je hebt ook Skype for business, wat door heel wat grote bedrijven gebruikt wordt.marzman schreef:De gevolgen zijn dat Skype stopt in Belgie, want dit gaan ze niet doen.ITnetadmin schreef:En wat zijn die gevolgen dan?
Skype is ook deel van Office365.
My_download
- Bedankt: 31 keer
Dit gaat vooral gevolgen hebben voor bedrijven die voor hun klanten een on-premise Skype for Business omgeving hosten.
Voorbeeld:
- IT bedrijf X heeft data centers in België, Duitsland, Zwitserland en een eigen WAN dat die 3 aan elkaar koppelt.
- Klant A heeft in alle drie die landen een vestiging en heeft heel zijn IT naar X ge-outsourced.
Servers voor klant A worden in de 3 datacenters gehost en over het netwerk van X aan elkaar gekoppeld. De vestigingen van de klant zijn aan die data centers gekoppeld en via het netwerk van X aan elkaar.
Als vervolgens bedrijf X een on-premise Skype for Business omgeving gaat opzetten voor die klant en daarbij bv in Duitsland een SIP trunk aankoopt bij BT met nummerplannen voor de 3 landen zodat alle telefoons van/naar het bedrijf via die SIP trunk & skype verlopen, dan is meteen bedrijf X ook een telecom operator. En telecom operatoren moeten daarvoor een licentie hebben in elk land waarin ze actief zijn. In dit geval dus Be-DE-CH.
Géén licentie = mogelijk een heel indrukwekkende boete. Maar vooral allerlei ellende met de interne "legal" afdeling die ineens gaat piepen dat die Skype omgeving eigenlijk niet meer legaal is omdat de nodige licenties ontbreken (alhoewel ze ten tijde van het opzetten van de oplossing niet nodig waren)
Uiteindelijk dus een mooie bonus voor Microsoft want die hebben er een extra argument bij om vooral de kleinere bedrijven met een paar internationale vestigingen richting TEAMS & de door MS geleverde SIP trunks te pushen (want MS heeft natuurlijk wél die licenties al lang in orde).
Voorbeeld:
Volgens mij is in het voorbeeld die je hier aanhaalt, BT de telecom operator, en BT heeft de nodige telecom licenties in de landen waar ze actief zijn. Alle inkomende/uitgaande gesprekken via het openbaar telefoonnetwerk verlopen over deze BT SIP Trunk (met uitzondering van de interne gesprekken tussen de vestigingen), Skype is hier gewoon de software waarmee de communicaties opgezet zijn...My_download schreef:Als vervolgens bedrijf X een on-premise Skype for Business omgeving gaat opzetten voor die klant en daarbij bv in Duitsland een SIP trunk aankoopt bij BT met nummerplannen voor de 3 landen zodat alle telefoons van/naar het bedrijf via die SIP trunk & skype verlopen, dan is meteen bedrijf X ook een telecom operator. En telecom operatoren moeten daarvoor een licentie hebben in elk land waarin ze actief zijn. In dit geval dus Be-DE-CH.
Bedrijf X (of Klant A) is waarschijnlijk de klant van BT ...
Dit is een andere situatie dan de Skype-out, waar Skype wel degelijk een telecom operator is die jouw gesprekken op het openbare netwerk zet, en hiervoor kosten aanrekent.
