PHP script vraagje
Er is een database met 3 waarden : GSMnummer, bericht en send. GSM nummer en bericht spreken voor zichzelf, send is gewoon een waarde 0 (nog niet verzonden) of 1 (bericht verzonden). Elk bericht dat in de database komt, krijgt dus automatisch bij send de waarde 0.
Nu zou er een PHP script moeten komen dat in de database kijkt of er berichten staan waarbij send op 0 staat, zo ja verstuurd hij dat bericht en zet hij send op 1.
Het versturen van een bericht duurt ongeveer 7 seconden. Per minuut kan je dus 4 berichten versturen.
Vraag : hoe kan ik er voor zorgen dat deze database elke 15 seconden "bekeken" word naar berichten die op 0 staan? Crontab kent enkel minuten als laagste waarde. In PHP kan ik werken met sleep, maar als ik voor één of andere reden de server moet rebooten (of de vm) dan mag ik niet vergeten het script op te starten. Zoek dus eigenlijk iets dat ik eenmalig kan goed zetten en voor de rest weinig omkijk naar heb...
Bedankt: 598 keer
Met sleep kan dit toch? Maar niet in PHP, laat cron elke minuut een shell script draaien :
php-script
sleep 15
php-script
sleep 15
php-script
sleep 15
php-script
Na reboot zal het weer beginnen draaien vanaf de eerstvolgende minuut na het opstarten van crond.
Je zou dus cron en sleep combineren met elkaar?
00:00:00 Cron
00:00:15 Sleep
00:00:30 Sleep
00:00:45 Sleep
00:01:00 Cron
00:01:15 Sleep
00:01:30 Sleep
00:01:45 Sleep
Hmm dat kan inderdaad ook. Gewoon 3x een sleep inbouwen.
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
Eleganter is om alle instructies binnen het PHP script in een oneindige lus te plaatsen :
while(true)
     Alle instructies
De uitvoering binnen het script kan ook met sleep(...) worden gepauzeerd, met ... het aantal seconden.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
Een lus is volgens mij net niet de oplossing? Ik moet dan telkens als de server opgestart is er aan denken om dat zelf te starten. En als ik een cronjob doe en een lus tegelijk dan gaan die in elkaars weg lopen.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
while(true)
      #Alle instructies
      sleep 15;
Gebruik inderdaad dit en zet je script in in de opstart file met een sleep.
Moet je geen check doen of het script "uniek draait" (pid file) enzo, anders lopen die in elkaars weg.
Ordon
Bedankt: 120 keer
Een cronjob kan je ook eenmalig uit voeren bij het opstarten.
Bijvoorbeeld 45 seconden na de reboot zodat andere zaken eerst netjes kunnen gestart worden.
@reboot sleep 45; /path/to/simplescript.sh
Wat ook kan.
Een eenmalig, via crontab, uitgevoerd script (respawn.sh) kan monitoren of het uit te voeren programma (simplescript.sh) nog draait (en indien nodig terug opstarten).
Het aantal seconden bepaal je in beide gevallen zelf.
(In onderstaand voorbeeld: opstarten van "respawn.sh" 45 seconden na reboot en deze gaat dan iedere 5 seconden controleren of "simplescript.sh" nog draait).
Bijvoorbeeld crontab:
@reboot sleep 45; /path/to/respawn.sh /path/to/simplescript.sh 5
Met respawn.sh:
#!/bin/bash
# This script is a simple respawn deamon for those of us who dont want
# to deal with the /etc/event.d, monit etc...
# Usage: sh respawn.sh [program] [sleep time]
while [ true ]
do
	sleep $2
	if ps ax | grep -v grep | $1 > /dev/null
	then
		echo $1": Stopped. Restarting in "$2" seconds."
	else
		$1 &
	fi
done
Bron respawn.sh
Bedankt: 598 keer
Reden dat ik niet alles in PHP wil zetten is dat het volledig gedaan is als het proces crasht om een of andere reden. crond is veel betrouwbaarder dan gelijk welke PHP interpreter.
Je kan idd wel die 3 sleep's in het PHP script zetten ook en cron elke minuut het PHP script laten firen, dat is minder belastend voor het systeem dan elke 15 seconden het script te firen. Het hangt af van hoe goed het PHP script geschreven is en hoeveel tolerantie er is om eventueel eens enkele keren geen check te hebben na 15s.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@CCatalyst: de ene keer kan de uitvoering 30 sec duren, de andere keren 40min.... Als er een hele sms run is.
Dus als je niet een heel framework en checks er rond wilt schrijven of het al draait of niet is het eenvoudiger in een oneindige loop.
Heb zo voor mijn bel thuis eentje in php draaien, al langer dan een jaar. Voor eenvoudige dingen geen probleem
