proximus lanceert 4.5G
bruma
Bedankt: 94 keer
5/5T niet?
Bedankt: 663 keer
Blijkbaar wel. Volgens de specs.
ubremoved_29612
Bedankt: 2 keer
OnePlus 6T is LTE Cat. 16, geen ondersteuning dus voor 4.5G (=LTE Advanced Pro).
Stiaan
Bedankt: 10 keer
Ondertussen scoort Proximus nog steeds het beste op quasi alle metrics in dit zonet gepubliceerde onderzoek:
https://www.opensignal.com/reports/2019 ... experience
ubremoved_29612
Bedankt: 2 keer
Stiaan schreef:Ondertussen scoort Proximus nog steeds het beste op quasi alle metrics in dit zonet gepubliceerde onderzoek
Vorig jaar was Orange wel net iets beter volgens Opensignal.
http://www.opensignal.com/reports/2018/ ... le-network
Nathalie-ken
Op LNE .BE staan een dossier waar de operator met 4 banden LTE zou uitpakken. 800 1800 2100 2600, kan dat wel
jonka
Bedankt: 2 keer
Wat bedoel je daar mee? Daar gaat dit topic toch over?
Nathalie-ken
jonka schreef:Wat bedoel je daar mee? Daar gaat dit topic toch over?
of ze effectief al in gebruik zijn alle 4
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 102 keer
@ Nathalie-ken
Ter info:
https://www.lne.be/normen-zendantennes
Dus 4G: tot op heden in gebruik 800 & 1800 & 2600 maar dat betekent niet noodzakelijk dat elke locatie/mast alle banden ondersteunt
https://www.lne.be/kaart-zendantennes
De Px antenne in mijn buurt ondersteund bv. wel 800 & 1800 & 2600 band voor 4G
Laatst gewijzigd door M_016 11 mei 2019, 13:16, in totaal 1 gewijzigd.
jonka
Bedankt: 2 keer
In de press releases en de artikels in deze thread staat nergens bij wanneer ze de 4de band gaan beginnen gebruiken. Als ik kijk naar de recente conformiteitsattesten van plaatsen waar ze als eerst begonnen met "4.5G" lijkt het me dat ze daar nu nog steeds enkel banden 3, 7 en 20 voor gebruiken. Als ze daar band 1 aan willen toevoegen zullen ze denk ik hun 3G op 2100 MHz ofwel moeten uitzetten of de bandbreedte ervan inperken.
Benbits
Bedankt: 24 keer
de 2100 wordt ook gebruikt voor LTE bij de operatoren, de telefoons moeten 4×4 MIMo ondersteunen voor deze snelheden...
Nathalie-ken
jonka schreef:In de press releases en de artikels in deze thread staat nergens bij wanneer ze de 4de band gaan beginnen gebruiken. Als ik kijk naar de recente conformiteitsattesten van plaatsen waar ze als eerst begonnen met "4.5G" lijkt het me dat ze daar nu nog steeds enkel banden 3, 7 en 20 voor gebruiken. Als ze daar band 1 aan willen toevoegen zullen ze denk ik hun 3G op 2100 MHz ofwel moeten uitzetten of de bandbreedte ervan inperken.
Hoe kan je die recente conformiteitsattesten vinden ?
Benbits
Bedankt: 24 keer
Nathalie-ken
Dank voor de link , hoe kan je recente dossiers daar opzoeken
jonka
Bedankt: 2 keer
Ik vond de plaatsen waar Proximus eerst begon met 4,5G op hun website. Mijn redenering was dat daar ook als eerst de vierde band in gebruik zou worden genomen, maar heb enkel de Zuid in Gent gecheckt.
Keek daarnet eens op die kaart naar een site van Proximus op het Eilandje in Antwerpen, als je het dossier van april 2018 bekijkt lijkt LTE op band 1 (2100 MHz) nu ook actief te zijn, wat nog niet het geval was in mei 2017. Weet niet of je daar effectief alle 4 de banden kan gebruiken voor carrier aggregation en hoeveel bandbreedte er is op band 1 (10 MHz?), ze laten er 3G UMTS op 2100 MHz ook nog aanstaan.
Nathalie-ken
jonka schreef:Ik vond de plaatsen waar Proximus eerst begon met 4,5G op hun website. Mijn redenering was dat daar ook als eerst de vierde band in gebruik zou worden genomen, maar heb enkel de Zuid in Gent gecheckt.
ik heb dat net eens gedaan voor mijn omgeving ik zie op de kaart na klikken op blauwe bol dossier van einde vorig jaar en heel recent datum twee keer
LTE 800 LTE1800 LTE 2100 LTE 2600. Wil dat zeggen dat op die locatie de 4 banden actief zijn ?
jonka
Bedankt: 2 keer
Dat de 4 banden gebruikt worden betekent nog niet dat er 4CA mee mogelijk is. Ik denk trouwens ook niet dat de providers een band die vermeld is in zo'n attest moeten gebruiken, m.a.w. het kan zijn dat sommige banden uitstaan op een antenne.
lithion
Bedankt: 104 keer
Het zijn gewoon de aanvragen en goedkeuringen die daar vermeld staan. Of de provider die daadwerkelijk gebruikt kan je niet zien. In het verleden al paar plaatsen tegengekomen waar er bvb 4G zou moeten zijn volgens de attesten, die al meer dan een jaar waren goedgekeurd, maar in praktijk geen 4G (recentste kaart van de provider toonde ook een zwart gat). Ik denk dan ook dat bepaalde providers dit doen voor eventueel toekomstig gebruik: in de gevallen die ik tegenkwam ging het altijd om gedeelde masten en als je weet dat het cumulatief vermogen van een mast is vastgelegd... . Ook eens geklaagd bij een provider daarover en een maand later was er plots een nieuw, correct attest afgeleverd.
Nathalie-ken
lithion schreef:Het zijn gewoon de aanvragen en goedkeuringen die daar vermeld staan. Of de provider die daadwerkelijk gebruikt kan je niet zien. In het verleden al paar plaatsen tegengekomen waar er bvb 4G zou moeten zijn volgens de attesten, die al meer dan een jaar waren goedgekeurd, maar in praktijk geen 4G (recentste kaart van de provider toonde ook een zwart gat). Ik denk dan ook dat bepaalde providers dit doen voor eventueel toekomstig gebruik: in de gevallen die ik tegenkwam ging het altijd om gedeelde masten en als je weet dat het cumulatief vermogen van een mast is vastgelegd... . Ook eens geklaagd bij een provider daarover en een maand later was er plots een nieuw, correct attest afgeleverd.
ik denk ook je niet kan zien met welke band je verbonden bent alleen 4G 4G+ maar een aanduiding 4,5g komt niet op scherm van de smartphone.
jonka
Bedankt: 2 keer
Er zijn voor Android apps die tonen op welke banden je gsm verbonden is, ken de namen ervan niet. Op sommige toestellen vind je dat ook in het service/engineering menu.
Aanduidingen zoals 4G/4G+/4.5G kunnen verschillen per toestel en provider (bij een identieke verbinding), het blijft marketing.
Hakki
Bedankt: 27 keer
Ik was verbaasd.. 2x gedaan (5m uit elkaar) om zeker te zijn.
(20.07 KiB) 1224 keer gedownload
Via de Proximus had ik wel 'maar' 260Mbps, wat ook al hoger was dan wat ik verwachtte.
alloja
Bedankt: 51 keer
Ik, daarentegen, ben sinds het begin van de lockdown gebonden aan ±100 Mbps...
En ik ben niet de enige, volgens een thread op het Franstalige forum van Proximus...
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
Hakki
Bedankt: 27 keer
Misschien zijn er verschillende snelheidsbeperkingen afhankelijk van het abonnement?
Op basis van data volume
≤5GB => 50Mbps
>5GB & ≤10GB => 100Mbps
>10GB => geen limiet?!
Of volgens kostprijs abonnement?
Maar dan zouden ze daar toch transparant in kunnen communiceren..
Ontheronix
Bedankt: 2 keer
Niet elke provider ondersteunt 4x4 MIMO. Bvb. https://halberdbastion.com/intelligence ... ge-belgium
Max snelheid per band hangt ook af van de bandbreedte in die band. Op B20/800Mhz is er soms maar 10Mhz ipv 20Mhz die je vaak ziet voor 1800Mhz. Bij Orange is de bandbreedte op 800Mhz bvb. maar 10Mhz.
In Belgie zouden ook geen providers zijn die intraband CA (Carrier Aggregation) ondersteunen, zoals bvb. B3+B3.
Max throughput op 20Mhz is 100Mbit/s en op 10Mhz 50Mbit/s als ik het goed begrijp. Hoe sommigen hier aan 443Mbit/s komen is mij een raadsel. 4*100Mbit/s zou 400Mbit/s max moeten zijn :-)
