Ik gebruik de jlesage Crashplan image (https://github.com/jlesage/docker-crashplan-pro) in een docker container op een Synology NAS. Werkt prima, maar ik heb een klein probleempje.
Er zijn een aantal bestanden die nooit gebackupt worden; waarschijnlijk omdat ze constant open staan. Deze zou ik willen uitsluiten van de backup. Ik kan echter nergens de juiste log vinden waar ik kan vinden over welke bestanden het gaat. Voor alle duidelijkheid: de bestanden die gebackupt moeten worden staan op de NAS.
De log-paden vermeld bij de github-image, docker noch synology lijken de juiste te zijn. Spijtig genoeg geeft ook de crashplan GUI de bestanden nergens aan.
Kan iemand me hierbij helpen? Alvast bedankt!
Synology + Docker + Crashplan => Logs location??
- Starter
- Bedankt: 1 keer
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Dit is wel iets heel specifiek. Ik weet niet of hier Synology specialisten zijn, eventueel kan je je licht eens opsteken bij het Synology forum.
https://www.synology-forum.nl
https://forum.synology.com/enu/
- buthead
- Bedankt: 127 keer
je kan eventueel via SSH verbinden zo kan je normaal overal in
Je moest juist eens jouw docker install de map locatie zoeken en je zal daar wel ergens logs vinden
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Starter
- Bedankt: 1 keer
SSH-toegang is geen probleem, de juiste plaats van de log-bestanden vinden wél
Ik zal ook op het Synology-forum mijn licht eens opsteken. Als ik iets vind, zal ik dit topic aanvullen...
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Gevonden
1) connecteer naar de Synology NAS met SSH
2) verkrijg root access: sudo -i
3) zoek de naam van de crashplan container op: docker ps
4) verkrijg toegang tot de crashplan shell (vervang CONTAINER door de naam van de crashplan container): docker exec -ti CONTAINER sh
5) ga naar de log directory: cd /config/log
6) lees (de laatste 100 lijnen van) de log: tail -100 backup_files.log.0
De lijnen die beginnen met "W" bevatten de locatie van de bestanden die niet geback-upt worden.
