Als je tegenwoordig wilt wassen en drogen is het bijna een full time job geworden.
Wasmachines hebben 270- 305 minuten nodig en droogkast met warmtepomp ook al 180 min is om en bij 8 uur om te wassen en drogen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
proximusboyke schreef:Als je tegenwoordig wilt wassen en drogen is het bijna een full time job geworden.
Ja met dubbel uren tarief een jobke voor het weekend.
Met het Ecopower tarief 24/24 te gebruiken.
Het is een feit dat die machines waanzinnig lang er over doen. Standaard cyclus die ik altijd gebruik bij onze wasmachine (Miele A+++), duurt 2u59m. Droogkast standaard droogcyclus (ook een Miele A+++) varieert wel wat, maar pakweg 1,5u gemiddeld. Was komt er nooit echt droog droog uit tenzij je de intensieve programma's gaat gebruiken.
powaq schreef:Het is een feit dat die machines waanzinnig lang er over doen. Standaard cyclus die ik altijd gebruik bij onze wasmachine (Miele A+++), duurt 2u59m. Droogkast standaard droogcyclus (ook een Miele A+++) varieert wel wat, maar pakweg 1,5u gemiddeld. Was komt er nooit echt droog droog uit tenzij je de intensieve programma's gaat gebruiken.
Hier ook Mieke in huis en een standaard programma op 40 graden geeft 2u39 aan als starttijd, maar duurt zelden zolang omdat hij meet hoeveel was er in is, en hoe vuil die is.
Standaard tijd in mijn hoover wasmachine en -droger : 1u47 voor was en 3u50 (!) voor drogen. Is energiezuiniger omdat op een lagere temperatuur wordt gedroogd, de bursts kosten veel energie blijkbaar.
Kort programma 40° is 1u en 2 minuten, normaal programma 2u. Droogkast is 1u58 minuten. Beiden zijn relatief recente toestellen.
De meeste van die toestellen hebben ook geen eco programma's. Mijn wasmachine zit bvb op het regenwater dus dat maakt niet uit en overdag schijnt de zon en waten mijn PV panelen met hun stroom ook geen blijf dus.
Ik heb dat ook al gezien. Recent was er een probleem met ons wasmachine en parallel met het zoeken naar de oplossing, toch al eens de prijzen van iets nieuws gecontroleerd.
Als je een paar wassen in het weekend wil draaien, ben je gans de dag bezig. Wij laten de was vaak 's nachts draaien, maar dan moet je 's ochtends wel de tijd hebben/maken om die op te hangen of om die over te laden in de droogkast.
Aan de wasdraad zijn de kleren 's avonds ofwel nat van de regen ofwel vuil van de vogelstront ofwel stinken ze naar de drijfmest (de zegeningen van wonen tussen de boeren
Hier dus ook de droger los van het feit dat ik ruwe handdoeken net wel leuk vind.
On-topic: hoe energiezuiniger die wasmachines, hoe lager de temperatuur waarop ze wassen en hoe langer het duurt. Is het ook niet zo dat de nieuwe generatie wasmiddelen misschien wat minder aggressieve producten bevatten (ivm het milieu) en dus wat langer moeten inwerken?
mmm 40 graden wassen blijft 40 graden 60 blijft 60 enz. Een droogkast ja die droogde vroeger 70 graden nu nog 40 dus is ergens normaal dat het langer duurt en energiezuiniger is.
imac : flex
Ja, maar ik hoor links en rechts dat men met van die tabs zelfs witte was draait op 30°.
Het kan toch niet anders dan dat dit véél langer duurt om hetzelfde resultaat te bereiken dan op 60° of 95°
De energiewinst zit hem dan in het minder moeten opwarmen van het water; het extra stroomverbruik door wat langer draaien van de motor is daarmee in vgl minimaal. Ik vermoed dat de nieuwe generatie machines daar gewoon op voorzien is en een ellenlang programma doorloopt omdat het anders niet proper is op 30°
Bij ons is het een A+++ wasmachine van LG en een A++ warmtepompdroger van LG.
Dit zijn 2 programma's:
Lijkt me goed mee te vallen. Een was, afhankelijk van het gewicht ongeveer 2 uur. Drogen ook afhankelijk van het gewicht ongeveer 2,5 uur.
Wassen 40°, drogen op programma kastdroog (geen idee van temp).
ik heb me laten vertellen gewoon katoen drogen in een machine met warmtepomp dat dit rond de 40 graden is.
@ sdecoster aan rand van stad is het dan de vuiligheid die uit de lucht valt. Ik heb een glazen tafel buitenstaan op mijn terras. Je moet deze keer afwassennog een keer met instanet overgaan uurtje wachten en zo met een vochtig doekje overgaan. Maar uw was is zo proper als ze buitenhangt
over de was heb ik het niet over ze wast op 30 graden dus normaal dat deze 5 uur duurt nee er staat duidelijk was op 60 graden 5 uur
imac : flex
sdecoster schreef:Aan de wasdraad zijn de kleren 's avonds ofwel nat van de regen ofwel vuil van de vogelstront ofwel stinken ze naar de drijfmest
Wij hebben een aparte waskamer, waar de was ophangt, zelfs in de winter is alles op 24u droog zonder de verwarming op te zetten (puur op ventilatie)
Ik vind "harde" handdoeken prima, maar wij wassen ook wel meer dan enkel handdoeken
MClaeys schreef:Bij ons is het een A+++ wasmachine van LG en een A++ warmtepompdroger van LG.
Met welk programma heb je die grafieken gemaakt ?
It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
–Albert Einstein
Dit zijn basis graffiekjes van Home Assistant. Ik wil later wel met Graphana werken en zaken wat mooier visualiseren.
Meten gebeurt met TP-Link HS101 stopcontacten, zo heb ik er een stuk of 6 in huis. En inmiddels te weten gekomen dat er Q4 dit jaar ingebouwde stopcontacten met schakelmogelijkheid en verbruikmeting uitkomen, als ik dat merk aan de praat krijg in Home Assistant dan vliegen de TP-links alweer buiten
Splendid is een merk van 'ontvochters' die speciaal ontwikkeld werden om in een waskamer (met gesloten deuren) het vocht uit de lucht te halen zodat de was in héél korte tijd droogt, je hoeft het enkel aan wasdraden of kapstokken uit te hangen.
nog vraagje over droogkast met warmtepomp. Zoals hierboven vermeld heb ik nie graag handdoeken die schuurpapier aanvoelen. maar allemaal handdoekeken drogen in een droogkast duurt veel langer. Als je nu de voor 3/4 laat drogen buiten en dan nog 30 min in de droogkast stopt komen ze ook zacht maar bespaar je dan eigenlijk wel ? Want ik heb me laten wijsmaken dat je vooral veel verbruikt bij het begin van de cyclus van zo een machines. Weet iemand dat ?
imac : flex
Ecoprogramma
Met een ecoprogramma op 60°C bespaar je op 0 tot €0,25 per wasbeurt tegenover een gewoon programma op 60°C. Een ecoprogramma wast op een lagere temperatuur en verbruikt minder energie. Soms gebruikt een ecoprogramma ook minder water.
dit snap ik helemaal niet, he was beiden op 60 graden en toch ene lagere temperatuur volgens de condumentenbond nederland.
imac : flex
